МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#361 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 10:23 AM
Народ подскажите, авто новое пробег 2700км механика дизель.При переключение на 5-ю передачу при скорости 80-100км/ч начинается вибрация, после 100 все пропадает.нормально ли это?
А случаем, не на полном приводе катаете с такой скоростью?
#362 coulthard
coulthard
  • 15 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 12:57 PM
нет
#363 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 February 2014 - 01:06 PM
У меня на маленьких пробегах тоже было что-то похожее на вибрацию на 5-ой передаче при скорости от 80 до 90 км/ч. Как я думаю, рано переключался, двигателю было тяжеловато. На 20 000 приблизительно в двигатель масло залил с модификатором трения, подобный эффект на скоростях от 70 и далее пропал. Плюс дополнительно двигатель прикатался, я думаю. Сейчас 23 000 км пробег.
#364 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 01:52 PM
Мне кажется это не в обкатке дело. Дизель от 1.5-2 тыс об. тянет очень уверено. Лучше поподробнее распишите.Сколько оборотов, полный или задний привод(на полном приводе есть такая вибрация или нет) ну и тд. Инфы мало .
#365 coulthard
coulthard
  • 15 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 04:28 PM
вибрация на заднем приводе(на полном на такой скорости не пробывал).начинается с 80км/ч до 90(100)км/ч на 5й передаче.на 5й при 70км/ч вибраций нет.на 4ой вибрации в любом диапазоне скоростей отсутствуют.
#366 серг1
Отправлено 14 February 2014 - 06:39 PM
В принципе как вариант.
Машина не чипованная не тюнингованная, возможно двигатель работает на такой малой скорости с нагрузкой (в натяг) вот и вибрация.
#367 coulthard
coulthard
  • 15 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 12:57 PM
так на 70 на 5ой все отлично
#368 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 15 February 2014 - 01:20 PM
И всётаки проверте балансировку колёс ...
#369 серг1
Отправлено 15 February 2014 - 04:24 PM
Если у вас 80-100 км.ч на всех скоростях кроме 5 все ОК , и на 5 меньше 80 тоже все ОК, могу предположить что дело в самой коробки.
#370 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:42 PM
Такая же вибрация 5й передаче, пробег 5ткм. Пропадает примерно после 100км.ч, появляется примерно от 70-75км.ч. Еще заметил, что если хорошо машину загрузить, то вроде вибрация уменьшается. А проблемы с переключением передач, я так понимаю - болезнь и с ней стоит смириться? Периодически плохо втыкаются, особенно на холодную, 1 и 2я, иногда нечетко втыкается 3я. Спасаюсь двойным выжимом. В сервисе был, мастер сказал, что нормально все втыкается, мол, не парься. Привык уже, но все равно как-то обидно, что как на жигулях приходится с коробкой мучаться.
#371 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 12:11 PM
вибрация или дерготня? у меня была дерготня на 80 кмч
#372 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 11 March 2014 - 03:45 PM
Результаты изысканий замены заводской жижи в МКПП на достойную вывели меня на: Mobil ATF SHC. Имеет допуски: MB 236.8 и GM DEXRON IIE. Стоит крайне не бюджетно - 760 руб. за литр. Осталось победить жабу, но это дело нескольких дней. Лучше то ничего нет, DEXRON II - минералка, а это синтетика.
#373 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 06:07 AM
Я её то же рассматривал в качестве заливки, но жаба задушила более 3р отдавать. Всю зиму проездил на Aral ATF22 минералка, но в -27 кпп переключалась на холодную лучше чем с прогретой.
#374 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 01:24 PM
Ну все, жаба успешно побеждена все купил, для заливки в раздатку взял DEXRON III ATF 320. Залью где-то через неделю, об ощущениях сообщу.
#375 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 01:08 PM
Ну че, мужик сказал, мужик сделал.
Масло в коробке заменено на представленное на картинке выше. Ощущения самые замечательные, передачи втыкаются отлично, ушли мелкие косяки с переключением. Очень доволен. Рекомендую!
#376 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 01:46 PM
Реально такой большой контраст?
#377 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 02:51 PM
Ну что сказать, умеешь с Жабой разговаривать Виктор! Я выбирал попроще) Жаба очень упиралась на этом Мобил! +
#378 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 26 March 2014 - 03:06 PM
Контраст ощутимый, у меня больших проблем с переключениями небыло никогда, но сейчас стало так мягко, даже не ожидал. Изначально цель была просто поменять масло отслужившее на новое, ну и чтобы синтетика была.
Победил ее противную! Она стал более сговорчивая после установки ГБО, т.к. теперь на топливо ровно в два раза меньше денег трачу.
#379 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 02 April 2014 - 12:59 PM
У меня тоже так,на вторую на холодную туговато.Прокатишься прогреется масло в коробке и всё норм,пробег 2000т.км
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 02 April 2014 - 12:59 PM
#380 igord@mosk.ru
igord@mosk.ru
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 04:09 PM
:sorry:Похожее и у меня ( дизель механика пробег 3800 ):
1. при наборе скорости на 5-й передаче прохождение диапазона с 80 - до 90 км/ч сопровождается сильным шумом
2. при сбросе газа - обратно проходим через 90 до 80 - шума нет
3. на 4-й передаче указанный диапазон проходит без шума
