МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#381 barns
barns
  • 527 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 12 April 2014 - 04:27 PM
Вы зачем издеваетесь над двигателем и коробкой? Ещё раз для тех кто не понял...... Минимальная скорость для включения 5 передачи 90 км/ч
  • -2
#382 igord@mosk.ru
igord@mosk.ru
  • 4 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 06:37 PM
Спасибо, в первый раз с таким сталкиваюсь :allok:
#383 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 06:49 PM
Тоже вибрации на 5-й, но на 70-75 км/ч...правда резина 265*70*16, в пересчете на родной размер, скорости будут примерно совпадать. Видимо, это просто фича такая у коробки)))
#384 серг1
Отправлено 12 April 2014 - 07:05 PM
С более большей по диаметру резиной, нужна скорость больше чтобы обороты совпадали.
#385 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 06:37 AM
да спидометру как-то пофигу на размер резины
#386 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 06:44 AM
колеса разного размера/веса и т.п. дают немного разный результат.
но фича есть, я думал, что только на моей машине, пытался бороться: http://kyron-clan.ru...ost__p__438193. Подумывал на турбину, потом на топливную. Видимо, это просто свойство коробки.
#387 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 03:09 PM
Вот не знал то, уже 1,5 года включаю пятую от 50-60 и ничего, а после прошивки вообще песня.
#388 barns
barns
  • 527 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 03:43 PM
Хозяин-барин. Только движок послушай когда на 60 включишь. Ни чего не напряжёт?
#389 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 04:44 PM
Да ничего не напрягает если сильно не ускоряться.
#390 Canek700
Canek700
  • 40 сообщений
Отправлено 13 April 2014 - 06:13 PM
Парни привет!
У меня слишком рычаг болтается, большой ход. можно его уменьшить поменяв кулису или что нибудь? или это у всех так?
#391 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 07:07 AM
Да вот на 60 как раз все более менее, а потом по мере разгона приближается зона резонанса, которая есть вне зависимости от того как на тапку давить, только при полностью отпущенном газе все тихо и спокойно.
Меня коробка вообще начинает задалбливать. Думал, что приработается и будет лучше, но с момента покупки такое ощущение что только хуже становится. Третья как пыталась регулярно втыкаться наполовину, так и продолжает это делать, причем чаще и на прогретой коробке. Периодически козлит первая. Вторая втыкается нормально, но с каким-то промежуточным стуком. А с 4й и 5й как не было проблем при переключении, так и нет, все хорошо и мягко. Что за хрень такая... Пробег 7тык
#392 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 April 2014 - 07:20 AM
Может, ей масла мало? Обычно одна передача мозг сосет, а чтобы сразу три, притом подряд идущие...
Причин, конечно, множество:
1) регулировка привода переключения передач
2) механизм выбора и блокировки передач (тут же и пресловутый датчик нейтрали)
3) синхронизаторы
4) стиль езды...
#393 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 05:45 PM
Никогда не понимал водителей, втыкающих следующую передачу, не раскрутив двигатель на предыдущей...Еще и подгазовывают, что двигатель аж колбасит. Любой моторист подтвердит, что это пользы движку не несет, наоборот двигатель лучше работает на оборотах ( без фанатизма, конечно)
П.С. на четвертой до 120 можно крутить. Пятую после 90 втыкаю. На 80 на четвертой, обороты около 2.2, то что надо движку для устойчивой работы
Сообщение отредактировал tonic2d: 15 April 2014 - 05:48 PM
#394 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 06:23 PM
Дизель? Крутить? Что-то новое... И совсем непохоже на то, что ему мощи не хватает. Похоже все-таки с резонансными частотами не совладали..
#395 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 06:31 PM
ну конечно, на дизеле можно со второй трогаться, а потом сразу пятую, это же дизель :) двигатель только спасибо скажет,что ты обороты выше 2000 никогда не поднимал:) так?
Сообщение отредактировал tonic2d: 15 April 2014 - 06:32 PM
#396 серг1
Отправлено 23 April 2014 - 03:23 PM
Через какой километраж, нужно менять масло в коробке и раздатке ? И кто какое заливает ??? :unknw:
#397 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 April 2014 - 06:24 PM
В наших широтах заливаю чистую синтетику мобил SHC. В коробке сменил на 5000, в раздатке до сих пор сток, на следующий год при 45000 где-то поменяю.
На холодную всё отлично (и в -40 в том числе), но при хорошем прогреве становится как то жестковато. Но у меня в основном пробеги короткие, меня устраивает.
#398 серг1
Отправлено 23 April 2014 - 08:01 PM
Я менял при 15 000 на LM 1100, По паспорту вроде меняется на 60 000 км. Где то читал какое масло рекомендуют, но когда нужно не могу найти. (По моему у Мобила из трансмисионке нет синтетики ?).
#399 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 02:31 PM
Рекомендуют Dexron II. Меняю через 45 000 км. (по паспорту 60000). Залил Castrol ATF Dex II Multivehicle, полет нормальный.
#400 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 03:35 PM
Подтверждаю - после прошивки даже бесплатной версией от Vahmurka (и даже просто после программного глушения ЕГРа способом №1 по инструкции) никаких провалов, дерганий и т.д. нет, в т.ч. на 5-й передачи с 60 до 90 км/ч. И на резине 265*70*16, и на 225*75*16.
