МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#421 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 07:31 AM
Ну не знаю, я уж как только не пробовал втыкать - и параллельно и не параллельно, один фиг периодически цепляется. Но если есть машины, на которых нормально переключается, значит, не все потеряно, просто надо отрегулировать. Вопрос - что регулировать, куда смотреть и что крутить?
думаю, без переборки коробаса здесь не обойтись
#422 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:10 AM
Нужно отрегулировать педаль сцепления, а именно ход штока. Только немного по другому как описывается в инструкции. Попробуйте для начала повернуть шток на 90 градусов по часовой стрелке, затем прокатитесь. Посмотрите как включатся стали передачи, если лучше , то можно так и оставить, а можно еще на 45 градусов довернуть шток. Важно поймать этот момент хорошего переключения ручки. Если ход педали сцепления стал маленький необходимо отвернуть шток назад.
#423 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:23 AM
Да нихрена не поможет. Педаль регулировал раз 20. Заменил на той неделе сцепление ( корзина, диск, выжимной), в том году поменял рабочий цилиндр (или как его, тот который под педалью) подтекал он. В выходные полностью заменил тормозуху, почти 1,5 литра пропустил пока чистая не пошла. Ни черта не помогает. 1я и 2я время от времени цепляются. Видимо всё же дело в нашем древнем коробасе. Ну может масло еще поменять, уже 42000км на нем наездил, наверно пора. Но не думаю что кардинально спасет.
#424 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:14 AM
Как вариант можно поменять машину). У меня все четко переключается, иногда бывает затык с 1й на 2ю. Отрегулировал педаль и поменял масло в коробасе на Декстрон 2Д.
#425 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 09:17 AM
Вот вот, та же хрень, только ещё с нейтралки на 1ю бывает.
#426 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 10:14 AM
можно поподробней для чайников, что за шток?
#427 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 02:25 PM
Почитай тему про педаль сцепления. Единственное, что я сделал бы щас это постепенно по 45 градусов крутил бы датчик.
http://kyron-clan.ru...епления__st__60
#428 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 06:05 PM
После замены диска, регулировки сцепления тоже проявилась провалы педали сцепления на холодную, приходиться прокачивать раз десять, потом надеюсь притрётся
Отвечу на своё сообщение, нифига ничего не притёрлось, стало только хуже, заказал главный цилиндр сцепления
#429 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 07:32 PM
Должно помочь! У меня подобные симптомы прошли как поменял колодки.
#430 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 16 July 2014 - 09:51 PM
Если уж менять сцепление то лучше комплектом, диск, корзина и выжимной.
У меня тоже проваливалась педаль сцепы по утрам, ну а когда диск начал проскальзывать (на 90 тысяч пробега) решил поменять, запчасти обошлись 8400 руб.. На прошлой неделе махнул на работе всё разом, как на новую сел)
Передачи сначала вообще не втыкались, пока не отрегулировал педаль сцепления.
Сцепление и побольше бы походило если бы не покатушки и не таскание на галстуке.
Вот мои старые корзина и диск, маховик не фоткал но он в хорошем состоянии.
#431 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 06:42 AM
А цилиндр сцепления не поменяли за одно?
#432 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 11:17 AM
Сцепление крутил, педаль изменилась, передачи как переключались раньше, так и переключаются. Поменял масло на ТО с родного на LM. По ощущениям стало чуть ли не хуже, возможно, так же, но точно не улучшилось ни на йоту. Вобщем фиг с ним, забил. В коробку лезть никто не хочет, тем более результат непредсказуем, а платить из своего кармана за разобрать-собрать без результата не хочу. Ежели сломается, вот тогда пусть по гарантии и лезут, если сейчас говорят, что с коробкой все нормально
Сообщение отредактировал wizard: 17 July 2014 - 11:19 AM
#433 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 12:16 PM
А какое ЛМ лили на ТО?
#434 Sergey063
Sergey063
  • 24 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, экспедиции.
Отправлено 13 August 2014 - 10:04 PM
sos! недовключается 5 пепедача МКПП!
Всем доброго времени суток.
Ехал Самара - Москва, перестала включатся 5 передача. Т.е.выжимешь сцепление, втыкаешь 5ую, отпускаешь сцепление, она вылетает. Удержать невозможно. На холостых, при выжиме сцепления звук не меняется. Потеков визуально не обнаружил, требуется помощь коллективного разума. 300 км проехал на 4ой, на мой взгляд авто работало в штатном режиме. Авто: кайрон 2тд, мкпп, пробег 30тык, почти полный сток. Может у кого было подобное?! Куда копать?!
Сейчас, бросил машину в Сергивом Посаде, улетел на отдых. Может кто порекомендует сервис официальный, машина то гарантийная, в котором работают адекватные люди. Хотелось бы загнать машину на диагностику и не попасть на развод. С уваженьем.
Сообщение отредактировал Олег03: 04 September 2020 - 04:34 AM
#435 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 14 August 2014 - 05:10 AM
Вдвоем на яме надо смотреть снизу как втыкаются передачи, не поломался ли механизм переключения
Если механизм переключения в порядке то неисправность внутри коробки
Говоришь что началось с того что на ходу выбило пятую значит 95,4% что дело не в кулисе
#436 Sergey063
Sergey063
  • 24 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 11:39 AM
Не выбило. Не смог включить, после перехода на нижнии передачи.
#437 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 11:43 AM
Мог лопнуть синхронизатор, в любом случае надо перебирать коробку. ИМХО Включаться то она включается 5 передача, но не фиксируется, я правильно понял?
#438 Sergey063
Sergey063
  • 24 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 11:44 AM
Машина гарантийная. На данный момент в Москве. Кто порекомендует порядочных официалов.
#439 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 11:46 AM
ньюпроксима, клубный сервис.. здесь на сайте темы есть.. можешь им сразу вопрос и задать
Сообщение отредактировал владимир к: 14 August 2014 - 11:47 AM
#440 Sergey063
Sergey063
  • 24 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 11:48 AM
Понял правильно. ))))
Спасибки за подсказку. Нью проксима - официалы?!
