МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#461 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 11:02 AM
Сцепление на кайроне крепкое , если все исправно и Вы ездите аккуратно. Пробег на МКПП уже 288 тыс. Пока работает.
На холодную все равно плохо включаются передачи . пеаи,етсяр
#462 ajores32
ajores32
  • 131 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 11:35 AM
звук хабов не будет связан с переключением передач и выжимом сцепления.
#463 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 15 September 2014 - 02:44 PM
Некоторые пользователи утверждают, что достаточно 1-2 раза побуксовать, чтобы спалить сцепление. Недавно отписывался человек, утверждающий, что на 30 тысячах первый раз заменил сцепление, и через недолгое время второй раз.
У меня 45000 и пока что вроде живое.
#464 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 15 September 2014 - 10:39 PM
Сдуру можно и нефритовый жезл сломать. Многие палят сцепление потому что рукожопые и головоногие. Хотя если быть обьективным сцепа на Кайроне слабовата. Быстро вонять начинает. Я раза 3
#465 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 10:47 PM
Я не Станиславский, но "Не верю". Сам менял на 120000, считаю нормально отходило, а под 300 000 ????. Даже если везде понижайку включать при заезде в гараж(у отца так друг на ниве пятидверке ездил, продал с пробегом под 150 000 и всё нормально), хотя если всё время на дальних пробегах, то может ........ :unknw:
#466 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 15 September 2014 - 11:05 PM
Я раза 3 или 4 палил, особенно горит когда на бездорожье назад трогаешься с нагрузкой. Еще не любит поигрывания газом. В обем беречь его надо...
#467 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 15 September 2014 - 11:19 PM
Еще как связано. Дело не в разгерметизации системы, а в том что клапана которые держат вакуум в системе на переходных режимах не работают и хабы начинают включаться, из-за чего раздается звук "грабли по асфальту". Обороты около 2 тысяч аак раз режим минимального разряжения в системе. Узнать легко - если звук слышим просто чуть газ отпустили. Если звук пропал, то значит точно клапана в вакуумной системе. Читайте тему про хабы.
#468 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 04:37 AM
У отцовского соседа бензиновый Кай 2008 г, где то год назад навернулась задняя передача. В Уфе у ОД устранили быстро, сказали известная болячка, а я на форуме, что то подобной темы не встречал, хотя и не искал, если честно.
#469 Max84
Max84
  • 20 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 05:59 AM
ДА, да все именно так. Снял клапана, продул их, грязи не обнаружил. Поставил обратно, вроде все работает. Через пару дней длительная поездка предстоит, проверю
#470 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 01:01 PM
Кайрон дизельный на механике вообще не любит езды внатяг играя сцепой. Быстро запанет горелым.
При трогании с места плавно отпускаю сцепу, двигатель подгазовывает сам. На плохой дороге езжу на внатяг на малых передачах, или на понижайке. Сцепа только тронуться или переключиться.
#471 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 03:54 PM
У меня тоже пробуксовывало сцепление, пришлось его заменить. Когда вытащил старое понял что дело не в нём, можно было ещё тыщ 30-40 проездить. Попробуй прокачать и педальку по регулировать, если не поможет то только замена.
Пробег 39 тыс., в грязи не сидел не буксовал...
Можно подробнее про прокачать и и про регулировку, где то есть описание этих процессов?
#472 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 07:44 AM
Про прокачать - прокачивается как тормоза.
Про регулировку - у педальки есть 2 гайки, одна регулирует (ограничивает) ход педали, вторая регулирует положение штока цилиндра сцепления (который под педалью).
На форуме где-то было про регулировку, даже с картинками.
#473 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 17 September 2014 - 08:21 AM
На 17 странице этой темы есть ссылка на тему "регулировка сцепления". Там все описано. И темы надо читать сначала, получается ответы на новые вопросы есть буквально пару страниц назад.
#474 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 08:22 AM
#475 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 17 September 2014 - 08:26 AM
прокачивать надо под давлением,от обычной прокачки толку мало будет,в бачке давление в атмосферу примерно создаешь и качаешь,тогда может поможет:-)
#476 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 08:30 AM
Привет...
А как вы там давление создавали?
#477 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 08:40 AM
Привет...
приветТем:-) надо или крышку ещё одну с соском от шины или колхозить что нибудь,мы сайлент какой-то волговский купили и в бачек вставили, в него насос с помощью насадок от качка и так давление создавали,сразу грязь из выжимного стало выдавливать,а до этого просто тормозуха шла, в итоге пропала пробуксовка на второй передаче,но у нас сцепление сильно поношеное оказалось,когда вскрыли:-)
#478 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 17 September 2014 - 08:43 AM
Надо будет заняться.
А то я его уже пару раз прокачивал, толку ноль.
С утра педалька немонго проваливается.
#479 Перс
Отправлено 17 September 2014 - 11:22 AM
т.е. педалью не прокачать?
#480 Olel3112
Olel3112
  • 4 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 12:46 PM
Ребята . Почитал все сначала ,так и не понял ,что же залить в МКП и раздатку ?.Машина 12.11.г . Пробег 25 т км .Проблем с переключением нет . Даже жена иногда выезжает . Все таки Мобил Dexstron II ? Или любое трансмисионное ,типа LM по классификации GL-5 синтетику
