МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#621 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:29 PM
не могу понять как это влияет на переключение передач на бензине?
на дизеле там понято что обороты поднимаются, а у нас?
#622 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 01 March 2015 - 12:04 PM
Насколько понимаю, это датчик просто механически создает дополнительное сопротивление штоку. А датчик ставится на дизель для подгазовки из-за турбоямы на низах. На бензине ктати тоже не помешал бы. Вроде на зажигалке нет его, надо смотреть. Так не помню.
#623 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 02 March 2015 - 12:19 AM
Нет там никакой "турбоямы". Есть низкий момент при оборотах ХХ.
Турбояма
#624 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 02 March 2015 - 12:49 AM
Турбояма
прям глаза раскрыл спасибо. что такое именно инерция раскрутки турбины я и так знаю. суть масло масленое результат один. момента нет потому что турбина не работает на хх что по эффекту равно яме на оборотах.
для хх и есть подгазовка.
#625 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
  • Интересы:Горы, рыбалка
Отправлено 11 March 2015 - 07:38 AM
Привет! решил поменять масло в коробке и раздатке. Купил уже! И в этот же день вечером( вчера), на плитке под машиной появилось чёрненькое пятно масла! капает на соединении корпуса сцепления. Тормозная вроде на месте. Это наверное сальник главного вала побежал?
#626 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 07:47 AM
Ой, первичного вала!
#627 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:17 AM
Если очень "черненькое", то скорее из мотора. А защита или пыльник стоит?
#628 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:40 AM
Да стоит стальная
#629 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:51 AM
Я что-то не помню, закрывает защита картер сцепления или нет? Если закрывает, то там уже на защите должна быть лужица, по ней можно понять, какое масло течет.
#630 kapitan_77
kapitan_77
  • 588 сообщений
Отправлено 11 March 2015 - 08:58 AM
Да закрывает! Машина во дворе стот под уклоном! Всё стекает! Похоже всё таки с двигателя потекло! Буду смотреть дальше! До ямы доеду, разберусь!
#631 Фасик
Фасик
  • 18 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота!
Отправлено 11 March 2015 - 07:51 PM
Добрый вечер! Появилась небольшая проблема, где закручивается заливная пробка на коробке возникла небольшая трещинка примерно 5 мм длинной и подкапывает масло перетянул видно пробку. Может кто сталкивался с такой проблемой? Как ее залечить?
#632 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 10:14 PM
Вот он на картинке.
У меня на месте этого датчика стоит заглушка.Подозреваю,что на бензинках его может не быть.
#633 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 27 March 2015 - 12:11 AM
Охренеть. Наверное надо коробку снять, разобрать и найти сервис где варят алюминий. Стоимость коробки космос, надо разбирать и варить трещину, потом обратно собирать. Не сложно, коробка простая.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 27 March 2015 - 12:11 AM
#634 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 08 April 2015 - 03:36 PM
посоветовали в коробас вот это:
castrol syntrax universal plus 75w90
как маслецо, подходит?
Сообщение отредактировал WhiteFish: 08 April 2015 - 03:38 PM
#635 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 04:03 PM
Беги от таких советчиков. В МКПП декстрон 2 льют по мануалу.
#636 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 04:13 PM
мне сказали что д2 льют куда попало... чешь такое! кругом обман уйду в туман...
ну вот опять в ступоре.
#637 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 04:17 PM
я второй декстрон собираюсь лить :)
#638 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 09 April 2015 - 06:41 AM
Если хочешь касторку, залей это Castrol 21777 "ATF Dex II Multivehicle и не парься, 4 литра хватит.
#639 Кальян
Кальян
  • 90 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 08:33 AM
На холодную тугое переключение с первой на вторую,и со второй на третью.После прогрева лучше,но не идеально.По менял масло в коробке и раздатке на ZIC Multi-Vehicle ATF.Проехал на новом тыщи две,переключение как было до замены.
В магазине сказали,что это масло декстрон 2-3.Такое бывает?
#640 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 08:36 AM
С трещинами по разному поступали,просто герметик,либо бокситкой заливали.Обычно засверливали,чтоб дальше не шло,кусочек армированной ленты и либо бокситкой либо поксиполом замазывали.Но это лишь в том случае если она небольшая.От без исходности как то раз,прям в дороге , чуть  грели место горелкой и заваривали полуавтоматом.Естественно слив масло и приготовив огнетушитель.И ничего,потом не один год ходила коробочка.
