МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#601 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 06:21 PM
решил тоже заменить везде масла, и ни как не могу открутить на коробке пробки.какой туда вообще нужен ключ, и как сорвать то их? пробег то всего 28 т.р. а уже не крутятся.
#602 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 26 January 2015 - 12:28 AM
Шестигранник на 14 в коробке на слив и залив.
В раздатке квадрат 3/8"
Что-то засомневался про коробку... или на 14, или на 16. Закручено да, от души. На герметик на какой-то хрен на заводе ставят.
Сообщение отредактировал gena586: 26 January 2015 - 12:30 AM
#603 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 08:37 AM
я везде поменял,а каробас никак открутить не получается.буду греть,подсказали чтоб герметик расплавить. шестигранник на 14.
Сообщение отредактировал шериф66: 26 January 2015 - 08:38 AM
#604 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 26 January 2015 - 10:26 AM
Я срывал гидравлическим домкратом. Подставлял под ключ.
#605 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 11:50 AM
Ого, сложности :)
Откручивал лежа под машиной, без ямы, длинный удлинитель из набора и трубочка 30 см. Пробег был 45 т. км. машине полтора года.
#606 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 03:38 PM
Помню тоже пердел, когда срывал эту пробку, главное хороший ключик взять, что бы на гайке или на самом ключе грани не слизало.
#607 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 09:27 AM
Мне тоже почему то кажется, что по крайней мере в половине случаев проблемы со включением на первой передаче из-за счепления - раб.цилиндра, диска или корзины и всего, что около.
Неа, я всё это уже поменял - толку нихрена.
Осталась последняя надежда на дополнительную шайбу под датчик нейтрали.
Давно купил, всё руки не доходят.
Я грел газовой горелкой, сразу всё открутилось.
#608 серг1
Отправлено 03 February 2015 - 01:15 PM
Я тоже откручивал с большим удлинителем (пробку на коробасе) НО фишка в том что можно выломать стенку около пробки :excl:
Сообщение отредактировал серг1: 03 February 2015 - 01:15 PM
#609 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 03 February 2015 - 10:55 PM
Камрады, мы здесь как дети себя ведем: Dexron II, DexronIII...
Вот как нужно:
http://www.audi-yug....out_us/faq.html
Вопрос от 01/02/2015
#610 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 10:00 AM
ТТХ шайбочки, плиз
#611 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 10:07 AM
ТТХ шайбочки, плиз
007603016102
#612 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:03 PM
Кто то предлагал ,шайбы поставить в районе датчика нейтрали на коробасе, если кто то решил вопрос с улучшением переключения передач, таким образом, пусть обрисует , где,куда,как и хорошо бы с фото отчетом.
#613 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:27 PM
Зачем шайбу на датчик нейтрали?
#614 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:35 PM
007603016102
спс, интересное название: Кольцо уплотнительное выключателя сигнала торможения кпп... сигналом с датчика МКПП тормозится :hihih: может, в этой самой шайбочке и есть корень зла?
Сообщение отредактировал Перс: 04 February 2015 - 01:36 PM
#615 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 01:50 PM
интересное название
Ага
ГЛАВНОЕ ВЕРИТЬ...
#616 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:22 PM
В самом деле, пусть обрисует, сфотает и выложит. А мы подумаем, верить ему или нет, может он нас разводит?
#617 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:26 PM
Ребят, почитайте форум. Какой фотоотчет?
Откручиваешь датчик нейтрали, ставишь ещё одну шайбу (к уже имеющейся) прикручиваешь датчик нейтрали - ВСЁ.
#618 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 02:33 PM
Поддерживаю!)
Читайте http://kyron-clan.ru...itralnoi-skoro/
#619 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:17 PM
я уже делал такую процедуру и походу я не понял где стоит этот датчик, а так как я подумал на тот момент, что датчик это выключатель сигнала задней передачи,как оказалось, то поставил кольцо именно туда, понял потом, когда увидел что не горит световой сигнал на включение задней передачи, убрал всё и сделал как было раньше, наворачивается вопрос, ткните носом где именно этот датчик,сколько лазил туда так и не определил. Может быть этот датчик ваще стоит на дизелях с турбинкой, для турботаймера, для охлаждения турбины. Поэтому и хотелось бы фото коробки с этим датчиком и желательно на зажигалке.
#620 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 03:25 PM
Вот он на картинке.
