МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#561 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 07:42 PM
почему?
Потому что в мануале написано в коробку МКПП Dextron II и все.
#562 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 08:54 PM
Потому что там красным цветом заглавными буквами жирно написано!!!! и подчеркнуто, что тоже не маловажно!
тогда уточню.
никакое другое?
даже
мобил ATF SHC?
Какое льют на заводе?
Dextron II - синтетика?
#563 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 09:19 PM
ATF SHC это декстрон llE полусинтетика(если не ошибаюсь) в коробку его можно,есть еще IID минералка, и его можно.Нельзя Декстрон III, и то его некоторые заливают.
#564 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 11:41 PM
декстрон 3 синтетика и ее нельзя?
#565 Aliya
Aliya
  • 1 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 12:15 AM
такая же фигня,поступаю по настроению.Иногда переключаю с 2-ым выжимом,иногда вообще без сцепления(не выжимаю). Раздражает,да
#566 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 29 December 2014 - 05:32 PM
А как переключать скорости без выжима сцепления? Научи! :drinks:
Сообщение отредактировал Любитель жидкости: 29 December 2014 - 05:33 PM
#567 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 29 December 2014 - 10:34 PM
Предлагаю вариант "а". Желаю Вам, что бы эта гиморройная КПП осталась единственной проблемой.
#568 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 07:50 PM
Поменял на мобиловскую ATF shc. Результата пока не заметил. Нечеткие включения остались. Если и есть улучшения, то незначительные.
Меняли в сервисе. Т.е. жидкость теплую в прогретую машину. Может быть на морозе будет заметен быстрый прогрев.
#569 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 07:53 PM
А поделиться с нами желания нет? Конечно это личный вопрос, но наверное многие бы тебе спасибо сказали. Ну а там конечно, как хочешь.
Раз ответа тогда не было,я долго и не заходил сюда.а снимать надо консоль целиком.крепится она на 6 винтиках,2 в боксе,2 по бокам и два под нишей под магнитоллою.поднимаем консоль откручиваем два болта на рычаге переключения все убираем в сторону.я подложил резиновые втулки на шпильки кулисы толщиной что бы хватило наживть гайки и протянул.
#570 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 30 December 2014 - 08:02 PM
тогда уточню.
никакое другое?
даже
мобил ATF SHC?
Какраз мобил ATF SHC можно, так как спецификация у него имено Dextron IIE и для ручных коробок в том числе.
#571 logr
logr
  • 451 сообщений
Производитель в мануале четко указывает в механику только Декстрон 2.Как здесь писали связано это с работой синхронизаторов,Декстрон 3 болеее текучий и может вызывать нечеткую работу коробки, то есть проскальзывание синхронизаторов.
#572 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 30 December 2014 - 10:32 PM
ЧИТД
При хорошем минусе заметишь плюсы :)
А я бы сказал по другому: более текучий быстрее выдавится из пары трения и позволит синхронизатору приступить к работе.
#573 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 01:16 AM
ЧИТД
Спорить не буду,не обладаю нужными знаниями.Просто лью то что рекомендует производитель.Каждый решает сам.
#574 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 07:27 AM
У меня декстрон 3 залит год назад (уговорили на Технический центр CarSY - КАРСИ Нагорный проезд д.12Д - они там всех на это уговаривают), в багажнике лежат 4 банки с декстроном 2д, вроде бы собрался менять, но особенно щас на морозе передачи достаточно четко включаются. вот и думаю..
#575 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 31 December 2014 - 03:00 PM
Уже 40 000 км проехал на Mobil 320. Проблем не испытываю.
#576 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 31 December 2014 - 03:19 PM
Именно так поступаю и я, поэтому полностью потдерживаю такую точку зрения. Прописан Dextron II лью его, а D или E, это уже второй вопрос
Мы можем только предполагать, почему и зачем в наш карабас нужно лить декстрон. Но то, что рекомендовано в него заводом изготовителем только декстрон II, это факт и то что после замены III на II, по субъективным оценкам переключения стали мягче, для меня это не оспоримо. Так что действительно, каждому свое.
#577 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 12:47 PM
Я рад что поменял.
Сегодня поехал к родителям. Уже выезжая со стоянки сразу оценил разницу между заводским и купленным мною. Такое ощущение что коробка прогретая. Нечеткие включения остались. Но коробка на холодную гораздо легче работает.
Вчера, в мороз не смог оценить. Но коробка после ночной стоянки, даже в +1 работала хреново, пока не проедешь 3-5 км.
Посмотрим, во вторник обещают -15.
#578 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 10:32 PM
в минус двадцать коробка работает как летом прогретая! короче супер!
но не четкие переключения остались.
мой вывод: надо было менять масло в кпп сразу после покупки.
#579 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:15 PM
Рад, что подтвердились мои предположения об улучшениях при низких температурах. У себя тоже заметил положительные моменты после замены на Dexron III, правда у нас пока ниже -16 не было.
А нечеткие переключения, судя по всему: это родовая травма наших коробок и кардинально что-то изменить вряд ли можно. На дизеле первая и вторая хуже всего включаются, возможно, мешает датчик нейтрали, как тут уже писали. Что может мешать на бензинке, сложно сказать.
#580 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 11:38 PM
у меня первая после катания хуже стала втыкаться (и до замены масла). раньше такого не было. остальные передачи более-менее нормально.
