МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#541 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 04 December 2014 - 01:30 PM
товарищи подскажите чтобы опустить кулису после бодика, надо снимать полностью торпеду бокс или можно как то только с ручки переключения скоростей снять эту дермокожу?
#542 шериф66
шериф66
  • 473 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 06:40 PM
разобрался сам,уже сделал недождавшись ответа.
#543 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 09 December 2014 - 07:03 PM
Шериф! Делись, как сделал всё-таки сделал, сколько бодик?
#544 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:42 AM
Кто заливал Castrol taf-x 75/90 manual transmisson? Как оно подходит для наших коробок?
#545 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 December 2014 - 08:46 AM
Зимой будете "мёд" в коробке размешивать и до прогрева масла на передачу вниз перейти -- целая история. По городу я бы не стал заливать. По трассе -- пофиг, там переключений мало.
Сообщение отредактировал gena586: 11 December 2014 - 08:46 AM
#546 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:52 AM
В МКПП ТОЛЬКО DEXTRON II !!!!!!!
#547 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:53 AM
В коробку у нас заливается трансмиссионная жидкость со спецификациями Декстрон, но не как не трансмиссионка в чистом виде со спецификациями по API GL-4/5. Имхо я бы эту жижу ни залил и в мосты, именно из-за ее универсальности. Опять же имхо, она ни как не подходит для наших коробок, ни по вязкости, ни по физико-химическим показателям.
#548 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:54 AM
Интересно знать,как сцепление влияет на переключение именно одной из пяти имеющихся передач? На мой взгляд имеется конструкционный косяк,потому,что проблема почти 100 %.Сейчас на рексе МКП шестиступка и всё включается хоть на холодную хоть на горячую,а на Кайроне победить мне не удалось ни заменой масла ни хранением в тёплом гараже.
#549 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 09:00 AM
На новых пикапах та же фигня, тоже поразился этому на SY AS2
#550 crag
crag
  • 6 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 09:17 AM
Всем здрасте! Нашел коробку на замену себе, только не известно с бензина она или дизеля... Есть ли между ними различия? Или различия только в сцеплении и редукторе моста? Заранее спасибо!
#551 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 10:04 AM
Посмотрите в книжке передаточные числа для дизеля и бензина и все станет ясно.
#552 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:39 AM
А поделиться с нами желания нет? Конечно это личный вопрос, но наверное многие бы тебе спасибо сказали. Ну а там конечно, как хочешь.
#553 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:52 AM
Рокфор, Гена, спасибо! А то друг хочет тоже кайрона купить после нивы. Рассказал ему про этот минус мех коробки кайрона, говорит такая же хня на ниве была. Залей этот кастрол.
Видать придется разориться на mobil atf shc. Тем более замена по регламенту уже подходит.
#554 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:58 AM
Пожалуйста!
Если не хочется разоряться на mobil atf shc, можете залить самую простую и дешевую ATF. Разницу все равно заметить очень сложно.
#555 crag
crag
  • 6 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 11:59 AM
Ок спасибо! Поясните если не трудно придаточные числа, для коробок, в книге смотреть? Или для мостов?. В данный момент меня очень интересует есть ли разница между коробками... Раньше опубликовывал тему по поводу включения второй передачи с трыком. В ссаненговском сервисе сказали синхронизатор полетел проще поставить б/у коробку чем перебрать. Я так понял у них и опыта в ремонте таких вещей нет особо... Пацаны стоят мне ровесники))).
А сейчас и вправду подвернулся хороший вариант, но как определить подойдет ли она мне на бензин не знаю.
#556 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 12:24 PM
В книжке написано, что коробки дизеля и бензина имеют одинаковые передаточные числа на всех передачах. По сцеплению тоже различий нет в книжке, но я не уверен, что это на самом деле так.
Коробки одинаковые.
Но 100% не дам гарантию, вдруг что-то там не совпадет...
Сообщение отредактировал gena586: 11 December 2014 - 12:28 PM
#557 crag
crag
  • 6 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 01:24 PM
Коробки одинаковые.
Все понял еще раз спасибо, хоть здесь люди адекватные, а то на других форумах только умничают больше, а конкретно не отвечают по самой сути вопроса...
#558 kola140279
kola140279
  • 38 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 11:13 AM
Может передаточные числа и одинаковые но коробка бензин №310203103С , а у дизеля №310200901С. По сцеплению 100% разное бензин и дизель.
#559 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 06:38 PM
почему?
#560 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 27 December 2014 - 06:47 PM
почему?
Потому что там красным цветом заглавными буквами жирно написано!!!! и подчеркнуто, что тоже не маловажно!
Сообщение отредактировал nihsurk: 27 December 2014 - 06:48 PM
