МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#641 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 09 April 2015 - 08:39 AM
Если хочешь касторку, залей это Castrol 21777 "ATF Dex II Multivehicle и не парься, 4 литра хватит.
о пля, полное название масла которое можно скопировать и вставить в поиск?! это подарок в день отгула, спасибон!
#642 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 09 April 2015 - 12:38 PM
посоветовали в коробас вот это:
castrol syntrax universal plus 75w90
как маслецо, подходит?
Зимой уже при -10 устанете мешать его в коробке. Самый главный и значимый плюс ATF в том, что зимой как вода. А так, разницы на прогретой коробке нет вообще. То есть абсолютно. И для ресурса агрегата в пределах срока службы автомобиля тоже.
#643 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 01:31 PM
усем шпасибо, взял зик д2. в руси выбор не богатый, либо манол, либо зик. та пойдет наверно?
#644 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 03:09 PM
Вот интересно, а на конвеер в МКПП кто поставляет? ЗИК?
#645 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 April 2015 - 10:16 AM
На корейский конвеер кто-то из корейцев шлепает по любасу. А во Владике завод работает вообще? И самое главное - агрегаты приходят уже в сборе из Кореи, вопрос - заправлены они или наши льют? Если наши то тогда х.з.
У меня налит Mobil ATF SHC, Dexron IIE. То бишь синтетика, низкозамерзающая. Сразу скажу, большой разницы в сравнении со стоковым маслом не ощутил. Все примерно также, ну может чуть лучше. И то только на холодную. Есть подозрение, что коробка не любит как раз мульти-масла с кучей допусков. Значит там могут быть присадки, которые нафиг не нужны в нашей коробке и даже могут мешать. При замене его лить уже не буду, оно и так стоило недешево, а сейчас и вовсе космос.
Думаю надо лить как можно болеrе простой Dexron IID, минералка или полусинь пофиг. Главное чтобы по возможности был только допуск Dexron II. Например Mobil 220.
Только для тех у кого температура бывает реально часто сильно ниже -30с нужен Dexron IIE. Остальным и Dexron IID хватит.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 10 April 2015 - 10:18 AM
#646 Николай И.Ф
  • 6435 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:30 PM
Человек у меня спросил, а я не нашел что ответить. Возможно ли поменять МКПП на АКПП если да то что для этого надо, прошу не пинать за глупый вопрос
#647 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 12:40 PM
Сделать можно все, понятное дело. Как правило, останавливает цена вопроса.
Из первоочередных трудностей вижу замену мостов или главных пар в них и изменение комплектации дилерским сканером.
Педали, понятное дело и центральная консоль.
Ах да, еще радиатор под замену.
#648 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 April 2015 - 01:39 PM
Вот с этим я полностью согласен и + конечно. Задавался этим вопросом, а особенно почему в мануале прописан только DII? И пришел к таким же выводам. K стати, после замены третьего на DII, передачи стали мягче включатся, не скажу что супер, но реально без звонкости что-ли и больше всего это проявилось в летнее время.  Я даже некоторое время назад эту тему муссировал на нашем форуме, но сторонников явных не нашлось, но закипание мозгов наверное немного я устроил народу.  :crazy:  Сейчас грядет замена в коробке и в раздатке и в коробас опять только Dexron IID. пробег 90 тысяч проблем не испытываю пока, ни зимой, ни летом и с переключениями в том числе. Но правды ради сказать когда сцепление не до выжимаю, то с трудом включаются передачи. :pioneer:
#649 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 April 2015 - 07:19 AM
Да дофига там чего менять. Самое смешное - в теме про АКПП есть желающие сменить ее на МКПП! :)
Им надо встретиться и просто поменяться машинами, не мучая их и себя ;)
#650 Викт
Викт
  • 3 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 06:32 PM
Готов разговаривать об обмене. У меня АКПП дизель, 2011 год пробег 30 тыс. Надо механику дизель до 3 лет без аварий
#651 Dimasoff
Dimasoff
  • 577 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 07:32 PM
Кому АКПП???)))
ИМХО, и там и там есть свои нюансы...
вот только из МКПП делать автомат это слишком...)))))
#652 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 08:13 PM
Проблем тоже хватает. Стартануть с места как на автомате не получится, шуму и вони много, а эффекта мало. Замена выжимного каждые 50000 км при толкании по городу.
#653 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 09:36 PM
Зачем выжимной каждые 50000 км. менять?
#654 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 08:44 AM
Наверное, затем, что он у половины машин на этом пробеге начинает сопливить тормозухой и в любой момент манжета может вывернуться. А без сцепления неудобно трогаться.
#655 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:43 AM
Я на 90.000км сцепу поменял вместе с выжимным, так он как новый был. Оставил в ЗИП.
#656 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 23 April 2015 - 09:52 AM
Просто у нас нет таких пробок,как в питере и москве)
#657 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 09:56 AM
:wink:
#658 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 10:27 AM
на 40 тыс. поменял выжимной :)
#659 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 12:13 PM
И каковы симптомы скорой замены?
#660 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 12:18 PM
купил волшебную шайбу под датчик нейтрали, надеюсь, теперь я спасён))
поставлю, отпишу эффект
