МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#681 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 May 2015 - 12:38 PM
а почему он называется гидравлическим?
может просто поменять рабочий цилиндр, раз он течет?
Рабочий цилиндр и выжимной объединены в один неразборный узел. Отдельно поменять не получится.
Так с запчастями полюбому приезжать уже на руках надо.
Нашел валио в сборе и корзина и диск, и подшипник 7500. Оригинальное стоит 16700 мне в экзисте насчитали.
кто ставил не оригинал? Стоит ли?
Valeo 804582 и есть оригинал.
http://exist.ru/pric...-4&pcode=804582
#682 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 01:00 PM
Рабочий цилиндр и выжимной объединены в один неразборный узел.http://exist.ru/pric...-4&pcode=804582
Чот плохо понимаю. В сборе может идти корзина с диском сцепления и выжимной подшипник. Рабочий цилиндр не входит в комплект. И если отдельно покупать выжимной, то цилиндра тоже нет.
Имеет ли смысл покупать оригинал в два раза дороже, если на нем стоит клеймо валио, и на оригинале вали тоже стоит?
#683 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 01:16 PM
выжимной = рабочий цилиндр
Они отдельно не продаются.
Причем тут корзина?
На этот вопрос можете только вы сам для себя ответить :)
#684 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 01:57 PM
выжимной = рабочий цилиндрОни отдельно не продаются.
Вот эта лабуда и есть в сборе с рабочим цилиндром? http://f-picture.net...8594cc08fdd1b52
#685 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:04 PM
Похоже .
#686 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:18 PM
Оно
#687 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:19 PM
да.
#688 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:50 PM
Подскажите номера неоригинальные корзину и диск сцепления на бензин. Ковырялся и не понял как. Как неоригинал искать по коду оригинала?
Корзина с диском и выжимным может стоить 7-8 тыс?
#689 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 03:01 PM
Мне на дизель примерно так и вышло.
Менял сам.
#690 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 03:57 PM
Менял сам.
А где брали запчасти? Не оригинал были? Сколько ходите на нем?
#691 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 01:46 PM
Покупал тут http://kyron-clan.ru...oi-vkus-i-cvet/
Не помню что брал, по моему Валео. Все в сборе обошлось примерно в 8000р.
Где то 20т/км уже на нем. Но и старое мне можно было не менять. Это я педаль сцепления так нарегулировал что оно пробуксовывать под нагрузкой начало. Это я понял когда поставил новое сцепление, а оно тоже буксует. Да и старое когда снял, понял что на нем можно было ещё тыщ 30 -40 откатать. Пробег на момент замены был 85 - 90 т/км.
#692 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 07:10 PM
Как найти неоригинальные комплекты диска сцепления, корзины и выжимного? Что подходит?
Сообщение отредактировал Gorky: 08 May 2015 - 07:10 PM
#693 Перс
Отправлено 18 May 2015 - 09:40 AM
Ребят, почитайте форум. Какой фотоотчет?
Откручиваешь датчик нейтрали, ставишь ещё одну шайбу (к уже имеющейся) прикручиваешь датчик нейтрали - ВСЁ.
Присоединился к братству колец! :hihih:
Поставили вторую шайбу под датчик нейтрали.
Резюм: чуда не произошло, но хуже не стало, стало немного лучше!
Затыков при переключении с первой на вторую стало меньше.
Сообщение отредактировал Перс: 18 May 2015 - 09:41 AM
#694 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 10:18 AM
Когда то задавал этот вопрос,но не дождался ответа,повторю.С новья(сейчас 135000км.)появляется небольшой затык при включении 1-ой,на хорошо разогретой машине(при езде по городу в пробках и достаточно тёплой погоде(выше +15)).Кто то сталкивался?
#695 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 05:22 PM
Valeo SY24 диск сцепления
Valeo SYC18 карзина.
Должны подходить на бензинку
#696 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 07:12 PM
посоветовали в коробас вот это:
castrol syntrax universal plus 75w90
как маслецо, подходит?
С таким количеством сообщений и пятьюстами плюсами задавать такие вопросы!!!Или ты дурака решил включить???
#697 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 07:21 PM
 За плюсами ходят в тему "как узнать за что минусы поставили и кто?" там раздача...
#698 borik56ru
borik56ru
  • 37 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 08:37 PM
Привет, внутренний размер шайбы подскажи пожалуйста.
#699 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 18 May 2015 - 09:59 PM
спасибо! уже купил и поставил оригинал.
один в один у меня началось после замены масла в коробке. потом подошел выжимной. если у вас с новья, то хз. как просветили в ньюпроксиме, есть такая проблема на наших коробках. как на скорости прокатишься, так исчезает проблема, как начинаешь в пробке тыкаться, то первая не половине хода не выткается.
На машине сцепление меняли без корзины. Машину без меня делали, сказали корзина нормальная. Чот червяок сомнения грызет. но отдавать деньги за снять-поставить жаба душит.
#700 Перс
Отправлено 19 May 2015 - 10:47 AM
Внутр. диаметр 15.9 мм
Наруж. диаметр 21.9 мм
Толщина 1.2 мм
Шайба заказана с Экзиста по номеру, который в этой теме указан, цена 35 руб. с копейками.
Сообщение отредактировал Перс: 19 May 2015 - 10:49 AM
