МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#781 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 10:07 AM
Удивительно! Липкая Моль, а изменений ни каких? Они же рекламируют, что типа жижы супер-пупер? А если серьезно, то лично я вообще не доверяю универсальным жижам, а у этой моли и спецификации DIII и DII. Понятно третий декстрон может быть заменой второму, но не всегда, только в тех случаях где позволяет оборудование.  А вообще, если честно изменения в большей степени на уровне самовнушения и чисто субъективных оценок. Имхо конечно. Хотя у меня сейчас проблем с переключением нет, пробег 97000 км, залит DIID и не было с заливки второго декстрона на 50000 пробега.
Ну да, я если честно и не ожидал, что случиться чудо. :) Поменял по регламенту, катаюсь дальше.
#782 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 12 August 2015 - 05:07 PM
Вчера заменил жижу в мкпп на Liqui Moly ATF TopTec 1100. Проехал почти 100 км, изменений никаких не ощутил. Пробег 60 тык.
Проехал уже 500 км с замены - изменения появились. Передачи стали втыкаться мягче, но всё равно не без периодических затупов. Но в целом - стало гораздо приятнее поведение коробки, хотя до идеала всё равно как до Пекина пешком.
#783 wik007
wik007
  • 42 сообщений
  • Интересы:ИТ технологии, вело/авто туризм, рыбалка
Отправлено 06 September 2015 - 09:14 AM
Доброго всем времени! Я обычно при покупке новой машины покупаю к ней в комплект толстую азбуку (подробное руководство по ТО и ремонту) получилось так что книжка пришла раньшел чем машина на 3.5 месяца (дилер 3.5 месяца искал мою машину у себя на задворках) за это время перечитал весь толмуд! Когда сел в первый раз за руль долгожданного авто, понял что сцепление НИИикакое)  ВНИМАНИЕ! ЗАСТАВИЛ МЕСТНЫХ ЕГО НАСТРОИТЬ - АЛЯ ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА! долго мне мозг имели что там ничего зделать нельзя, что типа там все само подводится (ездий пока немного не подгорит) после того как я сунул им под нос азбуку с подробными указаниями и описанием инструмента, они тихо пошли и сделали! Рулю уже 150000 тыров и не жалуюсь! при желании могу отсканить страничку из азбуки.
#784 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 September 2015 - 12:52 PM
Выкладывайте, конечно. Будем очень признательны.
#785 hatun
hatun
  • 8 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 09:18 AM
На выходных менял выжимной подшипник. Провалилась педаль сцепления, на стыке коробки и двигателя подтеки тормозухи.
Покупал Valeo PHC CSC-08.  Кайрон Бензин 2.3 МКПП пробег 37 т.км.
#786 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 07 September 2015 - 08:00 PM
Очень хочется посмотреть
#787 МаХХ
МаХХ
  • 53 сообщений
  • Интересы:Горный туризм. путешествие.
Отправлено 07 September 2015 - 10:16 PM
То же залили, как тут советуют, разница офегенная после заводской, проехал 10000 на нем, это 2000 пробега без остановки до Эльбруса, потом назад, потом москва. Вчера вернулся с поездки за клюквой это 20 км на пониженой передачи по грязи и потом назад. Хорошее масло
#788 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 02:03 PM
сцепление на бенз и дизеле немного разное, не?
#789 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 05:27 PM
да
#790 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 21 September 2015 - 09:05 PM
Ребята, а какой шестигранник нужен чтоб отвернуть пробки сливную и заливную. Делал ТО, 12шестигранник проваливается, 13шестигранник не лезет.
Может кто подскажет, чо за фигня такая?
#791 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 09:42 PM
Заливную откручивал 14-ым. Сливную уже не помню.
#792 ~SerpS~
~SerpS~
  • 9 сообщений
Отправлено 22 September 2015 - 10:48 AM
Парни всем привет я за советом пропало сцепление притом резко ни каких проблем ранее не было на светофоре выжал что вкл. передачу педаль так и осталось в полу пока рукой назад не отвел пробывал прокачать вроде появляется но через 2-4 мин пропадает на что грешить на главный или рабочий целиндр кто и кто из них чаще всего ломается с чего начать разберать? зарание спс
#793 Navigatorus
Navigatorus
  • 42 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:09 PM
Машинка прошла 15000 , при включении на холодную есть заедание на 2 передаче все остальные более менее. После прогрева ,когда час покатаешься минимум  вторая начинает включатся как и все остальные. Летом можно сказать заедание было только на первых пару включений. Очень надеялся что реально синхронизаторы притрутся. Кто то вот шайбы подкладывает , а вы попробуйте включить скорости на заглушенном двигателе ?  Заедает?  Если нет то при чем тут усилие на переключателе которое равно мизеру. Синхронизаторы они ведь из латуни ,при нагреве расширяются быстрее . Ну а как они работают можно прочитать. Масло скорее всего сильно не повлияет разве что более теплопроводное взять  :dolf_ru_535: .
#794 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:38 PM
Если залить синтетику - разница ощутима, на минералке в мороз вообще 2 плохо включается.
#795 Navigatorus
Navigatorus
  • 42 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:46 PM
Какую заливали синтетику ? Пробег машины интересен . Тут писали что присадка помогла ,думаю только в том случае что износ увеличила синхронизаторов. Можно проверить слив масло с присадкой и залив обычное.
#796 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:47 PM
Позно увидел пост.Но отвечу. Скорее всего выжимной гавкнулся.
#797 Navigatorus
Navigatorus
  • 42 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:49 PM
Могла манжета пропустить ,что более вероятно так как некоторое время продолжает работать. Если потеков нет то манжета.
#798 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:54 PM
Выбор масел огромен, я заливал Кастрол. Пробег 50 т. но в очень тяжелых условиях.
Сообщение отредактировал vanikov: 10 October 2015 - 07:55 PM
#799 Navigatorus
Navigatorus
  • 42 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 07:57 PM
Ну так в том и вопрос какую? Если вам помогло хотелось бы узнать марку. А то подбирать марку можно бесконечно а денег бесконечно нет....
#800 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 08:38 PM
Я заливаю такое :
Масло трансмиссионное CASTROL ATF Transmax Dex III Multivehicle   Температура замерзания -46
Сообщение отредактировал vanikov: 10 October 2015 - 08:39 PM
    Yandex (2)
