МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1532
#861 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 07:22 PM
я уже это сделал)) во время замены сцепления. кстати шайба не могла вызвать такой эффект?
я у себя до этого не дошел, пока все и так устраивает...
про эффект от шайбы ХЗ, надо чтобы наши ГУРУ подсказали  :dolf_ru_202:
#862 Navigatorus
Navigatorus
  • 42 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 07:55 PM
До похолодания на 16000 стали нормально включатся скорости. Сейчас утром чуть подмерзает , опять пошли затыки , пока не прогреется тяжко заходит первая и вторая. Как на зиле двойной выжим приходится делать.
#863 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 December 2015 - 08:07 PM
Без понятия, масло не меняли. Данная проблема появилась после замены сцепления, выжимной не менялся. Машину купил масло в коробке не менял, около 25к проехал на нем, такого не было.
А раньше точно даже на холодную втыкалось норм? Даже зимой? При замене сцепы в гидросистему лазили, меняли жидкость? Если да, то плохо прокачали, надо дальше качать. Если нет, то тогда по-любому дело и не в масле и не в прокачке. Судя по всему беда с системой автоподвода диска. Видимо косячно новую сцепу поставили. Крутить в педали не надо не поможет. Надо обратно как было выставить. И ехать к косоруким пусть переделывают.
Вообще есть тема про сцепу. Там скинут заводской бюллетень про педаль.
#864 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 08:34 PM
собственно, вот что выходит. скорость не включается рычаг упирается и машина катится. утром на холодную всегда так. отец поездил по пробкам, говорит хотел выйти и идти пешком, то залетает туда как положено, то двумя руками не втолкнуть. то чем это говорит?
дай пожалуйста ссылку, на тему, с мобилы не удобно, свет дома отключили. а сможешь подробнее рассказать про систему автоподаода диска, как это работает? что там им смотреть.
#865 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 10 December 2015 - 08:35 PM
Есть простой способ проверить, ведет или нет сцепление: вывесить заднее колесо и пробовать включить передачу. Если колесо начнет крутиться, а передача включится, значит, сцепление ведет.
#866 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 08:36 PM
и ещё отец сказал, что было такое что и не вытянишь рычаг из скорости.
#867 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 08:45 PM
Геннадий, а чуть подробнее можно, для чайников??? :unknw:
#868 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:04 PM
Я не Генадий, но отвечу. Ведет сцепление, это когда скорость не включается , а упирается во что то и при этом машина начинается катиться или вперед или назад, зависит от скорости. Значит что шестерни уперлись друг в друга и боком, но при этом первичный вал вращается, так как сцепление не разъединило коробку и двигатель, отсюда и прием на колосе,, в такой ситуации синхронизаторы страдают сильно. А если вывисить заднее колесо. то просто будет очень наглядно сразу, даже если есть малейшее веденее сцепления. Поправте если не прав.
А вот что у меня :( надеюсь просто воздух в системе, не прокачали, так как жидкость сливали вроде.
#869 Navigatorus
Navigatorus
  • 42 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:38 PM
Вообще то  выражение " Ведет сцепление " означает что при нажатии на педаль того самого сцепления  корзина не полностью освобождает диск , В результате происходит не полное разъединение коробки и двигателя, что приводит к продолжению вращения шестеренок.
Блин уже ответили , как то так чуть короче вышло
#870 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 December 2015 - 12:31 AM
Друзья, подскажите, что наблюдаю. Машина Дизель 2011 год, пробег 150к , поменял сцепление, корзину, маховик, все работает хорошо. Купил машину при пробеге 120к, когда менялись масла в коробке и мостах не знаю. Но с приходом холодов очень туго включается любая скорость если стоять на месте. Опишу ситуацию. Выжимаю сцепление-завожу машину, не отпуская сепления включа скорость, включается просто великолепно. Выключаю скорость отпускаю сцепление (машина уже заведена) снова выжимаю сцепление и пытаюсь включить скорость,но уже нет, очень очень сложно включается. Стоит включить скорость и не отпуская сцепления поклацать скоростя, все хорошо переключается. Отпустил сцепление, выжал опять и снова еле включается. На ходу все работает намного лучше. Как думаете в вем может быть проблема?
Прочитал еще раз.
Вопросы:
1. Почему меняли сцепление с корзиной. Что было с маховиком.
2. Как работало сцепление ДО замены.
3. Что с выжимным подшипником. Почему не заменили.
4. Проблема постигла сразу после замены или только при холодах.
5. При замене дефектовали ли выжимной.
Вообще, в теме сцепления рекомендуют менять сцепу комплектом. То есть если потек или развалился выжимной (он ОБЪЕДИНЕН в один узел с рабочим цилиндром), но лучше менять и корзину с дисками. А если стерли диски то лучше и выжимной тоже поменять. Иначе как правило надо разбирать второй раз. Объяснить это можно только тем, что выжимной сложный узел и без проблем начинает работать только с новыми детали в сборе. Но это не мой опыт, так люди пишут решать Вам.
Далее. Про механизм автоподводки. В корзине есть устройство компенсации износа накладок, чтобы сработка сцепления не влияла на положение на педали. Короче оно автоматически должно выбирать свободный ход в системе (не на педали). На педали свободный ход и ход педали регулируется штоком. Выставлять его надо по заводскому мануалу без фантазий.
Далее. Есть у меня такие мысли.
Если вам поставили новую корзину в сборе с дисками - то система автоподвода сама сработает. Если поставили только диски - то в корзине систему надо сбросить "в ноль". Как - х.з. Ищите на форуме, кто-то писал вроде.
Думаю причина в выжимном. Если сцепа "горела" - (посмотрите старую корзину - на лепестках будут разноцветные разводы), то выжимной точно пострадал. Даже если он не течет, может свиздеть как рабочий цилиндр, так и подшипник.
Это предположение объясняет следующее: на первом запуске сцепа разводится как положено. А вот при отпускании видимо нажатии на педаль уже клинит. Так что это наверное выжимной. С разогревом видимо начинает лучше работать.
Про воздух. Когда воздух в системе или травят цилиндры что по сути однокуйственно, то я насколько понял происходит обратный эффект - пеадли сначала "нет", потом прокачивается вроде, но с разогревом опять пропадает.
Что делать:
Для начала вернуть в обычное положение педаль. Надеюсь вы помните куда сколько вертели шток.
Затем найти сервис где прокачают систему под давлением специальнным аппаратом а не педалью. Так вы убедитесь точно что там нет воздуха. Если не поможет - то снимать коробку и смотреть выжимной.
Все просто догадки, решайте и думайте сами.
#871 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 07:13 AM
собственно, застучал маховик, купил новый, разобрали увидели что диск сцепления под ноль, но не буксует ещё, корзина отработала. мастера дали совет переклепать диск и корзину возвести, посоветовали мастера который это делает. как я узнал единственный в крае и многие к нему едут, когда приехал, понял почему. Куча станков махоаиков, от всяких машин, от легковых и до грузовых. в общем маховик под замену, диск переклипал, выработку на корзине обтачил выровнял, но сказал что корзину смог взвести на 6 зубцов, дальше не идёт очень тугая. Собрал все вместе провёл тест, нажимал на лепестки и диск сцепления освобождался, то есть работает. говорит что корзина была перекошена, следственно и лепестки тоже, все выровнял. Мастера когда разбирали, подтеков на подшипнике не увидели. На лепестках не было лишних цветов и следов износа. Шток верну, помню положение, после замены сразу возникла проблема, потом стало чуть хуже, а как шток прокрутил ещё хуже вроде.
Почему шток надо вернуть, я на 1.5 оборота с педали его выкрутил.
#872 ZAN
ZAN
  • 69 сообщений
  • Интересы:стройка, автопутешествия
Отправлено 11 December 2015 - 10:21 AM
Из всего что я здесь прочитал, самое вероятное- неравномерный прижим (как и отпускание) диска к маховику (нажимному диску корзины), тем более что мастер выравнивал корзину- до этого уже был перекос. Скорее всего он отрегулировал равномерность зазора на сей момент, но не устранил причину перекоса. В результате диск, при выжатом сцеплении) всё равно поджимает с одного края. В результате крутящий момент всё равно передается, КПП капризничает. Причина перекоса бывает разной:
1.Подогрет нажимной диск буксованием, изношенным диском сцепления (но это на малую величину, скорее сказывается не плавным троганьем);
2.Оси лапок неравномерно изношены, как между собой, так и на каждой лапке по окружности оси;
3. Не знаю конструкцию лапок, но может быть рассыпался подшипник оси (скажем игольчатый), или деформирована лапка;
4. Сломаны или сели 1-2-3  пружины с одной стороны;
5. перекошен выжимной.
И ещё- раз диск самоклепаный, то велика вероятность неравномерности его суммарной толщины с 2х сторон. А если он еще и имеет осевой демпфер (пружинистый металл между накладками, не путать с гасителем крутильных колебаний- несколько цилиндрических пружин по радиусу внутри диска), то его деформация так- же приводит к неравномерности общей толщины диска.
#873 ZAN
ZAN
  • 69 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 10:28 AM
А у меня к знатокам другой вопрос.
 Обнаружил, что на хвостовике МКПП дизельного Кая есть провод, видимо идет к датчику скорости. Рядом с механизмом переключения раздатки есть колодка- разъем, где этот провод отрезан и соединен напрямую, мимо разъема (видимо не контакт был, или обрыв. Причем к разъему подходит синий провод (и на разъеме видно, что отрезан синий), а к хвостовику коробки, после простой скрутки подходит коричневый. При этом всё работает. Куда идет этот провод? К датчику скорости? Что будет при его обрыве? Просто вырубится спидометр, или задурит ещё какая система?
#874 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 10:31 AM
причины которые ты указал , как их можно определить?
#875 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 11 December 2015 - 10:33 AM
скорей всего вам придется корзину с диском новые покупать и выжимным.
#876 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 10:52 AM
А разве на картинках не раздатка везде изображена?
 Ну да, все правильно ответили. Только проделывать это нужно на заднем приводе, без передка.
Я бы тоже начал с прокачки гидропривода сцепления, как наименее затратного мероприятия.
#877 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 11:07 AM
а что за специальная приспособа для прокачки сцепления? обычный компрессор который под давлением из бачка давит тормозуху?
#878 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 11:40 AM
Да.
Только много давления туда не надо, а то бачок лопнет :) 0,1 кгс/см2 достаточно. По чуть-чуть, вобщем.
#879 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 December 2015 - 12:13 PM
а в атмосферах это сколько?
#880 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 December 2015 - 01:10 PM
Dencen, колхоз с накладками и ремонт корзины как раз есть причина проблемы. Как правило народ меняет корзину в сборе, добавляя еще и выжимной на всякий случай. Потом надо обязательно хорошо прокачать систему и только после этого все хорошо работает. А вы хотели диск наклепать и чтобы все сразу заработало.
Как я говорил, в корзине есть автоподвод. Скорее всего при колхозе нарушена настройка. Поэтому и не работает. Ну еше возможно воздух в системе. Качайте для начала.
Рекомендую обратиться также к участнику форума Петро555 http://kyron-clan.ru...26011-петро555/
Он клепал диск и настраивал авторегулировку. Может расскажет чего полезного.
П.С. вангую что не избежать вам замены корзины в сборе...
