МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#1061 MaxFire
MaxFire
  • 76 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 05:26 PM
Лью уже 5 лет, но т.к. меняю масло 2 раза в год, то для меня оно немного дорогое, поэтому на зиму заливаю его, а на лето заливаю Optimal 10W-40 + присадку Oil additive. Но всё это по большому счёту мои причуды, есть примеры когда кайроны проходили по 500 тыс без переборки и на самом дешёвом (но не поддельном) масле без каких бы то ни было присадок. :)
Аналоги у присадки в МКПП есть (http://www.tpknk.by/...Dispersion.html), но цены мне к сожалению не известны. И про эффективность тоже ничего сказать не могу, т.к. в этой присадке важнее не количество самого рабочего вещества и его дисперсия. Очень важно найти баланс, чтобы частицы не выпадали в осадок и в тоже время были достаточными для заполнения большинства неровностей микрорельефа. А вот как раз с этим у LM проблем нет, они ещё на авиационных двигателях в годы второй мировой всё отработали) (правда с тех пор остались только патент и название).
Кстати, пластичные смазки Molykote на основе MoS2 очень качественные, настоятельно рекомендую для применения. :allok:
А по поводу цены конечно дороговато, но ведь и меняется (хорошее) масло в коробке раз в 100-150 тыс., поэтому, на мой взгляд, раз в 5 лет заплатить можно)
#1062 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 05:46 PM
Залил в коробку рекомендованную выше присадку от липкой моли, 4 тюбика, проехал 400 км, пока особых улучшений не заметил - бум дальше наблюдать.
#1063 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 01 August 2016 - 07:10 AM
А что пытаетесь "лечить" в коробке? Так-то если все хорошо было, то какие улучшения ждете?
#1064 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 August 2016 - 11:10 PM
Пишите ещё про присадку. Плацебо или все-таки есть толк.
#1065 koks110179
koks110179
  • 39 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 08:31 AM
пытался вылечить затрудненое переключение 1-2, 2-3,но походу присадкой это не лечится, хотя изменения какие-то есть, может быть даже не положительные, (сейчас на море - езжу мало)
#1066 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 10:30 AM
Однозначно лучше будет, но проблемы не решает. Если сцепление ведет, присадкой не помочь.
#1067 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 12 August 2016 - 10:36 AM
Ребята, с новья была такая фигня...с 1 на вторую затык был..и только на холодную.
после 15 тыш значительно лучше стало.
Короче я забил на это дело...
#1068 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 12 August 2016 - 11:02 AM
Да я тоже забил. В целом-то работает нормально, иногда бывает уткнется. Видимо, выжимной подклинивает, может подшипник в маховике не очень, или ещё какая причина.
#1069 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 19 August 2016 - 07:53 PM
Так, два раза провал по утрам пропадал с заменой главного цилиндра, на третий не прокатило, поменял так же второй цилиндр (РЦС2). Та же хрень, куда копать дальше ХЗ... В ближайжшем будущем буду менять сцепление целиком с маховиком и выжимным, может отпустит. Все работает, но после длительных стоянок выбешивает
#1070 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 20 August 2016 - 08:40 AM
Так выжимной тогда перепускает
#1071 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 08:37 PM
Выжимной меняли, когда коробку менял 10 тыс. еще не прошел, проблема до этого была..
#1072 Перс
Отправлено 22 August 2016 - 11:33 AM
Как тщательно прокачивали после замены? На МКПП - это целая проблема, достаточно порыться в теме.
Гарантию надлежащей прокачки даёт только способ с нагнетанием избыточного давления в бачок, только педалью прокачать гидропривод сцепления полностью не получается, как утверждают гуру, и я склонен с ними согласиться.
#1073 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 12:55 PM
Прокачивали всяко разно и даже по давлением, врезал сосок в крышку
#1074 Перс
Отправлено 22 August 2016 - 02:14 PM
Ясно. Логически, провал после длительного непедалирования)), ненажатия на педаль сцепления, может быть только из-за неполадок гидропривода.
#1075 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 04:23 PM
Тоже так думал до этого раза, буду менять сцепление, думаю что-нибудь прояснится.
#1076 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 22 August 2016 - 08:27 PM
Ну не знаю. Я сделал на сто (бывший од) при замене тормозухи в контурах. Ни о каких нерешаемых проблемах от них не слышал. Все работает нормально. Как заскочу спрошу что у них за способ.
П.С. возможные проблемы с прокачкой говорят о неисправности узлов гидросистемы. Если элементы перепускают жидкость, дело не каком-то хитром способе. Сцепа должна прокачиваться педалью.
#1077 ShtaketZZZ
ShtaketZZZ
  • 1 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 10:39 AM
Народ помогите найти деталь пожалуйста
в мкпп нужна кулиса и клышка
Сообщение отредактировал ShtaketZZZ: 25 August 2016 - 10:42 AM
#1078 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 August 2016 - 06:20 AM
Я также мучался с провалами, и главный менял, всё пофигу,  с утра садишься за руль раз пять качнешь, потом только едешь. Последний раз поменял тормозуху на Росдот 6 и практически убрал свободный ход штока в педали. И всё провала по утрам больше нет, но теперь есть такой момент. На холодную сцепа начинает брать в самом низу, а на прогретую почти в самом верху. Сцепа не буксует, может быть это было и раньше, не знаю, попробую ещё раз прокачать под давлением, хотя херня всё это , пробовал и так и эдак, разницы никакой. Но такое ощущение что воздух в системе и при нагреве расширяется и сцепа начинает брать только вверху.
#1079 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 30 August 2016 - 07:15 AM
Свободный ход это зло. Должно быть по мануалу 5-15мм ПО ПЕДАЛИ, очень рекомендую сделать 5. Фактически так мы его вообще убираем, при нажатии педали идёт выборка зазоров в шарнирах. Регулируйте "на теплую", то есть немного прокатились по двору туда-сюда и делайте.
#1080 Костровой
Костровой
  • 111 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 09:29 AM
Поменяно все: маховик, корзина, диск, выжимной, подшипник вала.
Переключение 1-2, не изменилось никак. Иногда как по маслу, иногда затык, ХЗ в общем.
