МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1533
#1081 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 12:41 PM
После замены(писал в теме сцепление)корзины,диска,выжимного,проехал ~1000км.Сразу заметил,что передачи стали лучше втыкаться.Как будет зимой надо посмотреть.
#1082 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 30 August 2016 - 02:57 PM
В пятницу поеду на ТО, плюс буду менять весь этот хренов узел полностью (маховик, диск+корзина и выжимной)
#1083 Перс
Отправлено 31 August 2016 - 09:09 AM
Поменяно все: маховик, корзина, диск, выжимной, подшипник вала.
Переключение 1-2, не изменилось никак. Иногда как по маслу, иногда затык, ХЗ в общем.
Была тут тема с перебором МКПП и заменой лопнувших пружинок в сухариках синхронизаторов, к сожалению, так и не понял, чем кончилось?
Случилось ли чудо реального улучшения переключения передач?
#1084 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 04 September 2016 - 04:47 PM
Поменяли мне сцепу полностью, маховик прошел 120 тыс., люфт был большой, износ диска совсем не большой (прошел 50 тыс.), выжимной  не подтекал. После замены проехал уже около 400 км. заметил, что перестало наконец-то стрекотать при выжиме сцепления, ну и педаль с утра не провалилась:)
#1085 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 09:16 PM
Свободный ход это зло. Должно быть по мануалу 5-15мм ПО ПЕДАЛИ, очень рекомендую сделать 5. Фактически так мы его вообще убираем, при нажатии педали идёт выборка зазоров в шарнирах. Регулируйте "на теплую", то есть немного прокатились по двору туда-сюда и делайте.
так на теплую и свободного хода практически нет. а на холодную пол сантиметра где-то
#1086 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 26 September 2016 - 05:36 PM
У меня на холодную больше зазор. Нвдо померять. Нв теплой свободный почти отсутствует. В принципе нравится, на холодную точно лучше включение 1-2, сцепой не воняет, букса дисков нет. Так и езжу )))
#1087 2009legioner
2009legioner
  • 131 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,Лошади,походы на природу.
Отправлено 16 November 2016 - 09:45 AM
Что скажете товарищи кайроноводы про такое масло и можно ли его залить в МКПП кайрон дизель????- ZIC ATF 3 SYNTHETIC - Высококачественная жидкость для применения в автоматических коробках переключения передач, гидравлических усилителях рулевого управления и других системах автомобилей, где предписано применять жидкости Dexron III G. При выборе технической жидкости руководствуйтесь книгой по эксплуатации автомобилем или техникой. Жидкость ZIC ATF 3 SYNTHETIC обеспечит защиту механизма от коррозии. Гидравлическая жидкость ZIC ATF 3 SYNTHETIC способствует мягкому переключению передач в различных условиях эксплуатации.
Объем 4 литра
Спецификации/Допуски/Соответствия:
• GM Dexron III G
• Allison C-4
• Ford Mercon
#1088 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 09:50 AM
Объем 4 литра
• GM Dexron III G
• Allison C-4
• Ford Mercon
В МКПП лучше и правильнее лить только Dexron 2 D или E.
#1089 2009legioner
2009legioner
  • 131 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 10:06 AM
А то,что я написал фигня???
Сообщение отредактировал 2009legioner: 16 November 2016 - 10:07 AM
#1090 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 10:56 AM
Нет не фигня, просто мануал почитайте, там написано Dexron 2, Этот ЗИК Dexron 3.
#1091 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 06:57 PM
Хотел тоже масло поменять, как никак 170 000. Пробку открутить не смогли, сорвали все шестигранники , и чтобы не сломать пробку, плюнул и залил пока 200 грамм смт. Масло шприцом чуть высосали, на вид светлое. Пока покатаюсь так, до лета. Проехав 500 км, третья на холодную стала залетать , а вторая пока также, чувствую все шестерни при включении. С первой  передачей проблем с момента покупки не было.
#1092 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:29 PM
Обзавелся тиидой на механике. По сравнению с ее коробкой на кайроне передачи включаются просто идеально. Такие же проблемы с 1 и 3ей, но в более жесткой форме. И на форуме такое же "лечение" воя и плохого переключения заменой масла. Без 100% достоверного подтверждения эффективности. Вобщем конструкция гумно, надо смириться и не мешать машине ездить
Сообщение отредактировал wizard: 16 November 2016 - 07:30 PM
#1093 ДокторЛивси
Отправлено 16 November 2016 - 07:40 PM
пробег 80т км -пробку так и не открутил,иногда на холодную 1и 2 выпендриваются... Но мы аккуратно с перегазовочкой и без "кипиша" втыкаем по-малеху))))))))))))))
#1094 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 November 2016 - 07:48 PM
А погреть?
#1095 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 17 November 2016 - 07:16 PM
ТОже смирился. Но с одной передачей всё таки смт помогла. Вторая также, сегодня жене звонил, сказала без изменений.
А погреть?
Некогда была, в сервис к знакомому без очереди заехал, и время поджимало, летом попробую. А может и забью.
#1096 Rts84
Rts84
  • 118 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, природа и всего понемногу
Отправлено 18 November 2016 - 10:47 AM
Тоже не откручивалась, но погрел газовой горелкой и все пошло. Главное хороший ключ. Брал Ждонсонвей удлинненый и трубку.
Дерзайте. Главное в нужную сторону откручивать.
#1097 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 18 November 2016 - 12:29 PM
Сейчас склоняюсь, что все-таки декстрон 3 лучше чем 2ой в нашей коробке,
по крайней мере этим летом слил 3тий и залил Castrol ATF Dex II Multivehicle - передачи стали втыкаться хуже.
Покатаюсь может-быть сезон и поменяю на дорогой 3тий.
Сообщение отредактировал hirodger: 18 November 2016 - 12:33 PM
#1098 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 18 November 2016 - 02:54 PM
60 000км отъездил на ЗИК 4/5,сейчас залил декстрон3-передачи стали включаться заметно хуже
#1099 Кекс
Кекс
  • 9 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 09:18 PM
Товарищи, нужен совет.
При обгоне на трассе вылетела 5 скорость и больше ее включить не получается. Остальные скорости без проблем. К чему готовиться?
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 22 November 2016 - 06:01 AM
#1100 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 22 November 2016 - 08:32 AM
Объединено
Видимо, замена масла не поможет :)
Снимать, открывать. Либо вилка включения сломалась/вылетела из шестерни, либо в механизме переключения проблемы. В любом случае снимать и вскрывать.
