МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#1201 серг1
Отправлено 26 March 2018 - 06:20 PM
Ручка крепится двумя болтами. Кулса тоже на соединениях. Возможно где-то разболталось
#1202 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 05:04 PM
Рядом проходят какие-нибудь провода, которые могут быть в контакте с МКПП?
#1203 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 05:47 PM
В минус 20 вторая втыкается чуть хуже на не прогретую, я думаю это норма для второго дексрона. Ещё лично я никак не привыкну, 2 втыкается только на определённых оборотах,а так как обороты у кирюхи падают не моментально то приходится ловить момент.
#1204 серг1
Отправлено 28 March 2018 - 07:10 PM
Сверху проходят от прикуривателя и ручника. Снизу от датчика нетрали и по моему ещё один.
#1205 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 06:17 AM
Для ручных коробок это нормально. Используйте двойной выжим и передачи втыкаются легко, без затыков.
#1206 Ray48
Ray48
  • 24 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 04:39 PM
Сверху всё проглядел, до прикуривателя далеко, ручник вроде тоже не пределах. Все 4 болта кулисы и ручки затянуты.
Кулиса уходит вниз в коробку через типа резиновый изолятор. Получается сверху невочто не уперается и не счем в контакт не идёт.
Куда ещё смотреть?
Сообщение отредактировал Ray48: 02 April 2018 - 04:43 PM
#1207 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 02 April 2018 - 10:30 PM
Куда ещё смотреть?
может стоит посмотреть (как не смешно звучит) на форсунки или подушки двигателя , коробки , раздатки ? Не стоит забывать и про кардан . Просто представь что это удилище , (в смысле рукоятка кпп ) один мах кистью руки и удилище полетело , тоесть вибрация рукоятки это следствие , надобно искать причину !
#1208 Shmel108
Shmel108
  • 8 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 01:51 PM
Приветсвую господа, вопрос по коробке (форум читать только начал) Кайрон, 2 литра механника - при переключении со второй на третью на ходу сначала ощущается сопротивление потом щелчок (чисто тактильно, на слух все тихо) и передача встает на место. На остальных передачах такого не чувствуется. Как будто не сразу попадают в зацеп шестерни. Это норма  или надо гнать коробку диагностировать?
#1209 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 03 April 2018 - 04:08 PM
Не мешай коробке работать.
Есть у неё свои тараканы, у всех разного вида, но свое назначение выполняет.
#1210 Shmel108
Shmel108
  • 8 сообщений
Отправлено 04 April 2018 - 08:05 AM
Понятно, спасибо
#1211 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, поговорить за жизнь за рюмкой чая
Отправлено 06 May 2018 - 10:59 PM
Товарищи хорошие, подскажите пожалуйста! Дизель, 2.0,2013 г. в, полный привод. Нужна замена сепараторов 1и2 передачи. Зависят ли они от года выпуска авто? Уж очень разная цена на модели до 2009г.5рублей, а после 2009 уже 12 рублей. Коробка же вроде элементарная, что в ней могли поменять?
#1212 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 11:06 PM
Синхронизаторов))) О чем только думал, когда писал))
#1213 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 07:11 AM
А что с ними случилось?
#1214 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 07:59 AM
Мастер говорит, что вышли из строя. Плюс куча подшипников. Видимо, действительно, в коробку лить нужно только декстрон2. По глупости залил какую-то лукойловскую арктическую синтетическую трансмиссионку и она за 30 тык ушатала синхроны
#1215 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 12:16 PM
Б/у рабочую не дешевле взять?
#1216 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 12:23 PM
Проще б/у взять, стоить должна недорого. НО. Может не торопиться с покупкой родной коробки, а попробовать подобрать от какого-нибудь мерса, с целью уйти от двухмассового маховика сцепления. Из-за первичного вала нашей коробки нам ничего не подходит, кроме родного сверхдорогого сцепления.
#1217 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 12:35 PM
А где гарантия, что б/у проходит хотя-бы 30-40 тык? Предстоит марш бросок на 7 тык и машинка должна быть гарантировано на ходу
#1218 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 04:06 PM
В коробке-то ломаться нечему... Если работает сразу, то и будет работать дальше. Тем более коробка маловостребованная запчасть, значит недорого обойдется скорее всего.
#1219 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 04:51 PM
Ну да, присадки для мостов в ней были гипоидные, а ты её в нашу коробку, вот латунь синхров и поело...
Эти неубиваемые агрегаты стоят дешево - коробка 15, раздатка 10.
:wacko:
А свою потихоньку сделаешь, да и продашь.
#1220 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 10:38 PM
Времени на это нет, будем ремонтировать
