МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#1221 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 08 May 2018 - 08:57 AM
Ну да, присадки для мостов в ней были гипоидные, а ты её в нашу коробку, вот латунь синхров и поело...
Ставлю на то, что передачи включались на густом масле хреново и запихивались силой. Особенно зимой.
А поеденных маслом синхронизаторов ни в одной коробке еще не видел. Что до подшипников, вероятно, специалист решил их до кучи махнуть, чтобы два раза не вставать.
#1222 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 09:28 AM
Скорее всего, коробас работал, почти как у всех, с затыками. Теперь, чтобы работал так же, надо выложить тысяч 30 минимум и ничего не добиться.
#1223 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 09:39 AM
Если глубоко копать МКПП, хорошо бы изучить профильную тему, там есть интересное, и про замену разрушенных пружинок сухариков синхронизаторов на пружинки от каких-то будильников, и про попытки устранить несоосность каких-то валов.
Впрочем, до сих пор никто полностью так МКПП и не вылечил, как мне кажется.
#1224 Сергей NN
Сергей NN
  • 34 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 02:30 PM
Добрый день, форумчане!
Есть вопрос про РКПП, но, т.к. данная КПП отличается от КПП дизельных кайронов, то пишу в данном разделе. Если админ решит, что тему надо перенести в тематику "КПП", то так тому и быть.
Итак, кайрон бензин 2012 г/в, механика, пробег 105000км
5,4,3 и R включаются всегда и в любой вариации, и они прекрасны своими передаточными числами.
А, вот, 2ая передача включается интересно и непредсказуемо :-) поскольку я уже женат, и новых неожиданных "вспышек справа" больше не хочу, то хотелось бы от КПП стабильности :-)
1) масло новое, ликви молли 1100
2) пока масло холодное (утром +5С), 2ая включается с трудом, но двойной выжим и нежность проблему решают. 1я включается без проблем.
3) наступает момент, когда масло ТЕПЛОЕ. Тогда 2ая передача (с1ой или с 3ей) включается идеально. Это мои самые приятные 15 минут.
4) масло прогревается, и 2ая передача, если не делать шаманства, скорее всего включится со скрежетом "зуб по зубу". Уже заранее начинаю подгазовывать перед переключением на 2ую . А иногда пытаюсь иногда вытянуть на 3ей передаче, иногда с 1й переключаюсь на 3ью сразу, чтобы вообще не просить 2ую передачу включиться. Но бывают моменты, когда на 3ьей подъезжаешь к перекрестку, чуть тормозишь, и заранее перед поворотом включаешь 2ую.... ага, щас, включишь её.... и поздно перегазовывать, кончился уже перекресток - не успел я с него вовремя быстро выскочить на 2й, и выгляжу я как чайник.... :-(
О сцеплении:
1) вроде бы живое, не проскальзывает
2) высота от пола педали - на уровне педали тормоза
3) свободный ход на холодную 25 мм, на горячую 15 мм (интересно, такого на ШНиве не видел). Педаль не проваливается (помним, что 3,4,5 и R включаются всегда).
4) жидкость новая Бош, всё прокачено. Заменены втулки педали сцепления - кстати, 2ая передача после этого стала на половину послушнее. Всё делалось в уважаемом сервисе прямыми руками.
Что происходит? как быть? к какому врачу обратиться? хочу четкость переключения КПП, как в ШНиве.
Может, на горячую свободный ход подтянуть до 5 мм? - вот на это предложение уважаемый сервис никак соглашаться не хочет, боясь, что будет проскальзывать в итоге сцепление.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 10 May 2018 - 03:08 AM
#1225 ELSTAL150
Отправлено 08 May 2018 - 03:00 PM
Может тут найдется что-то в помощь: http://kyron-clan.ru...-59#entry888394
#1226 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 06:25 PM
Про пружинки от будильников улыбнуло. Поменяйте агрегат в сборе, ремонт встанет в разы дороже.
#1227 серг1
Отправлено 08 May 2018 - 07:52 PM
Бензин и дизель . коробки одинаковые. Разница по моему только в первичном валу.
#1228 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 07:33 AM
Заменил подушку КПП, на снятой видно рваную резину между пластинами:
Сообщение отредактировал Перс: 10 May 2018 - 07:34 AM
#1229 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 07:51 AM
#1230 серг1
Отправлено 10 May 2018 - 01:05 PM
А меняли по какой причине ?
#1231 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 03:13 PM
По рекомендации Автотеоремы, при диагностике показали рваную резину между КПП и поперечной балкой и сказали айяйяй.
Кстати, может, на ХХ машину меньше пошатывать будет, ещё не прочувствовал, отпишусь.
Сообщение отредактировал Перс: 10 May 2018 - 03:17 PM
#1232 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:14 PM
Пробег?
#1233 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:19 PM
118 ткм без экстрима. Можно было не менять, толстые резиновые боковины на загибах ОК, тонкая рваная резина между пластинами ниочём.
#1234 серг1
Отправлено 13 May 2018 - 11:22 AM
Всё ясно. На фото тоже посмотрел. Посередине резиновая мембрана это типа осталась от отлива и она не причем. А вот по бокам за загибах смутило.
#1235 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 07:46 PM
Всем привет! Кто заливает масло ГАЗПРОМНЕФТЬ G-BOX ATF Dекстрон 2,какие изменения в коробке? Лучше, хуже ?
#1236 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, поговорить за жизнь за рюмкой чая
Отправлено 26 May 2018 - 05:12 AM
Отчёт по ремонту. На замену пошло синхроны 1 и 2передачи, 5 подшипников, сцепление с выжимным, плюс полностью обновлена система ручник. Итого запчасти 38 тыр, плюс работа =50
Вчера забрал, прокатился 100 км. Ощущения коробки, как на новой машине. 1 и, 2 передачи включаются отлично, давить не приходится, гудение и вибрация ушли. Мастер отработал на +5.новгородским могу скинуть телефончик спеца
#1237 серг1
Отправлено 26 May 2018 - 06:36 AM
Нифиг. Это 88 000 руб. ?
#1238 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 06:38 AM
Это 50, знак= не разглядел)) работа 12
Сообщение отредактировал Чита_однако: 26 May 2018 - 06:39 AM
#1239 серг1
Отправлено 26 May 2018 - 06:52 AM
Понятно. А то .
Ну как понял тут и сцепа и ручник ?
Я в коробке менял подшипники плюс сальники. Там особо сложного нет не чего.
Сообщение отредактировал серг1: 26 May 2018 - 06:54 AM
#1240 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
Отправлено 26 May 2018 - 11:33 AM
Согласен, если руки откуда надо растут. Я самостоятельно только лампочки в фара меняю))
