МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#1261 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 10:29 AM
Только синтетика, минеральное и полусинь не для нашего региона
#1262 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 03:13 PM
Uygur спасибо!
Форумчане, подскажите, меняю коробку.
Сальник первичного вала-3164108000
Сальник вторичного вала-3164221000
Сальник коленвала-6619973147
Подшипник шариковый первичного вала 1 шт.-6619803015
на дизелях и бензинках одинаковые?
#1263 серг1
Отправлено 09 June 2018 - 08:08 PM
Я писал несколко страниц назад как я ремонтировал коробку и какие подшипники ставил. По номерам подшипники оригинал приходят они китайские и очень дорогие. Номера замены подшипников тоже есть.
#1264 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 04:34 PM
Добрый день.
Друзья, не совсем кайрон, у меня рекстон 2 дизель мкпп, на 5ой скорости начало что то гудеть из района коробки, слышно когда даешь газу, на накате не слышно шума. Гудит непонятно то есть то нет , непонятно с чем связано. Не подскажите с чем может быть связано с чего начать?
#1265 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 04:55 PM
Глушак на стыке со средней банкой прогорел (версия).
#1266 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 07:27 PM
+ новый симптом, вылетает скорость когда отпускаешь сцепление, если рукой придержать то не вылетает но гул идет.
Можно ли ездить с такой поломкой, естественно не включая 5ую передачу?
#1267 серг1
Отправлено 26 June 2018 - 07:46 PM
Возможно вот такая ситуация
http://kyron-clan.ru...масла/?p=894203
И в продолжение вот
https://www.drive2.r...379941434884704
и коменты в низу почитайте. практически симптомы как у вас.
Сообщение отредактировал серг1: 26 June 2018 - 07:50 PM
#1268 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 26 June 2018 - 08:09 PM
Спасибо почитал, у меня коробка шумы не издает лишние, только на 5ой шум. Не нашел по ссылке такой ситуации с решением. Вроде все прочитал.
#1269 серг1
Отправлено 28 June 2018 - 04:54 PM
У вас вылетает 5я. она находится на промвалу. Вот как раз этот подшипник и рассыпается. потому-что должен стоять роликовый (но по закону чтобы коробка была не вечна) ставят шариковый.
#1270 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 09:52 PM
Хммм, а подскажи, не могу понять как к этому подшипнику добраться? нужно всю коробку разобрать?
#1271 серг1
Отправлено 29 June 2018 - 04:57 PM
Нет. Только заднюю крышку.
#1272 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 02 July 2018 - 07:29 PM
Разобрали коробку. Стопорное кольцо умерло...
#1273 серг1
Отправлено 03 July 2018 - 11:10 AM
Стопорное кольцо на чем ? и как подшипники ?
#1274 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 03:14 PM
Стопорное кольцо на 5ой передаче, не знаю как объяснить (типо шайбы примерно 2.9мм толщиной). Подшипники все в норме, да и коробка тихо работала.
#1275 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 03:33 PM
А причина? Отчего могло умереть стопорное кольцо на 5й передаче?
#1276 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 03 July 2018 - 08:00 PM
Да кто знает, остальное впорядке.
#1277 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 02:54 PM
Всем привет.
Кайрон 2.0 дизель.
Нужна помощь, ехал по городу, педаль сцепления  провалилась без каких либо лишних звуков, при попытке накачать с коробки идет жидкость и педаль не твердеет. При этом 10к км назад менял выжимной , поставил валео, есть вероятность что это снова он и  если есть то какой выжиной лучше взять, подскажите пожалуйста.
#1278 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 11 July 2018 - 03:34 PM
Видимо, все же выжимной, раз из коробки льется. Льется именно тормозуха? В бачке жидкость уходит?
#1279 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 07:41 PM
Да, именно она. Какой фирмы выжимной брать лучше?
#1280 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 10:09 PM
Обидно... Мало проехали совсем и опять геморрой.
А про фирму выжимного не скажу. Себе купил в запас тоже Valeo, читал, что это и есть оригинал.
