МКПП. Ремонт. Замена масла
Сообщений в теме: 1536
#1241 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 07:15 AM
Отчёт по ремонту. На замену пошло синхроны 1 и 2передачи, 5 подшипников, сцепление с выжимным, плюс полностью обновлена система ручник. Итого запчасти 38 тыр, плюс работа =50
Вчера забрал, прокатился 100 км. Ощущения коробки, как на новой машине. 1 и, 2 передачи включаются отлично, давить не приходится, гудение и вибрация ушли. Мастер отработал на +5.новгородским могу скинуть телефончик спеца
И? В чём корень зла? Синхроны 1й и 2й передачи? Что с ними случилось? Фотки убитых?
Если новгородскому спецу привезти снятый б/у коробас, он ее сделает лучше новой?
Сообщение отредактировал Перс: 28 May 2018 - 07:17 AM
#1242 Чита_однако
Чита_однако
  • 91 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, путешествия, поговорить за жизнь за рюмкой чая
Отправлено 28 May 2018 - 01:28 PM
С фотками беда, после демонстрации были выброшены на помойку. Корень зла именно в них, ну и подшипники под замену. Плюс на замену сцепление в комплекте, выжимной живой, но порекомендовал заменить, а этот про запас
Насчёт привезти и сделать, не знаю, с ним нужно разговаривать
Сообщение отредактировал Чита_однако: 28 May 2018 - 01:30 PM
#1243 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 09:06 AM
Добрый день уважаемые фрумчане!
Кайрон 2,3 бензин  механика 2013 год.
1) Шум в коробке на холостых (всегда) - выжимаешь сцепление шум пропадает - подшипники?
2) 3 и 4 передача (всегда) включаются с хрустом как на ПАЗике - синхроны и шестерни?
Делать думаю бессмысленно? поглядел цены на синхронизаторы и шестерни и понял что проще купить б/у коробку.
Скажите коробка со всех бензинок подходит?
#1244 серг1
Отправлено 29 May 2018 - 09:25 AM
Она даже на дизеле такаеже, кроме шлицов первичного вала под диск сцепления.
#1245 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 10:32 AM
нашел недорого аналогичную коробку НО на ней вылетает 5 передача, подскажите есть ли смысл заморачиваться и собирать из двух одну?
#1246 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 10:34 PM
Шуметь может и выжимной подшипник. А масло давно менялось? Залито то, что в мануале? А то тут многие трансмиссионку льют
#1247 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 10:12 PM
вы и правда верите если синхронам, шестерням и подшипникам хана - поможет замена масла?
ps пробег 200ткм
#1248 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 08:17 AM
Да откуда она, хана-то? Народ сновья, с нуля км пробега с переключением передач, особенно с 1й и 2й, мучается.
Что, изначально коробки убитыми синхронами комплектуют?
Сообщение отредактировал Перс: 31 May 2018 - 08:17 AM
#1249 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 07:08 PM
выход?
#1250 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 07:20 PM
Двойной выжим
Кто-нибудь ставил коробку с бензинового Кайрона на дизель? Если разница только в шлицах первичного вала, то заменив коробку можно будет перейти на простое сцепление, без двухмассового маховика?
#1251 серг1
Отправлено 31 May 2018 - 07:37 PM
Вот у меня тоже такая мысль живет.
#1252 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 08:37 PM
Двойной выжим
ды хоть 10 раз выжимай сцепление - все равно 3 и 4 хрустят как на ЗИЛу
#1253 серг1
Отправлено 31 May 2018 - 08:47 PM
А если включать на месте ?
#1254 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 07:25 AM
У меня на месте все ОК. Вчера поменяли жижу в МКПП на новую, снова принес добавить присадку от Ликви Моли с молибденом для трансмиссий, немного помогает.
Сообщение отредактировал Перс: 01 June 2018 - 07:25 AM
#1255 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 10:13 PM
Двойной выжим
Не лзя !!! На маховике вырезана гребенка под датчик маховика ,не сёмный !!!
#1256 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 07:27 AM
На месте нормально
#1257 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 09:03 AM
Купил б/у коробку.
Какое масло порекомендуете залить в МКПП бензин и сколько присадки?
#1258 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 08:40 PM
Ежели действительно все так ,то проблемы либо в сцеплении либо в коробке . 2 что надо сделать это купить коробку б у , (ремонт не оправданно дорог) а вот 1- наперво надобно проверить всю систему сцепления главный ,рабочий и все что по середине ,причем не так гм вдя ничё ни тячет чё? А разобрать и прогнать жидкость ! Очень рекомендую выкинуть нафиг гидроаккомулятор ,за не надобностью и уменьшением проблемных узлов в автомобиле . Особенно обратив внимание регулировке педали !
#1259 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 03:02 AM
Купил б/у коробку.
Я на ТО-60 залил ZIC ATF-2 (Dexron-2)
На бывшем дважды заливал газпромовское G-Box ATF DX-II,
Количество - 3.6л.
#1260 vadik999999
vadik999999
  • 13 сообщений
Отправлено 06 June 2018 - 07:26 AM
Минеральное?  Кто синтетику льет, кто полусинтетику...
ZIC 163130
 МАСЛО ТРАНСМ. АКПП , 4Л
В описании для АКПП
