* * * * * 2 Голосов
domestic
Сообщений в теме: 1279
#901 Vahmurka
Отправлено 26 December 2012 - 10:41 PM
Кстати, а почему надо обязательно ЕГР глущить для установки этого "Доместика"? И еще вопрос , какие параметры работы и характеристики мотора меняет этот режим? Т.к. куча мнений, ощущений и догадок, что совсем непоянтно , что это за режим такой..
Еще хотел спросить, имеет ли смысл глушить ЕГР при пробеге 99000 км, если модулятор на ЕГР переставлен с турбины, а на турбиину соотвественно поставлен новый. (т.е. модулятор ЕГР -грязный).
никто с пистолетом у головы нЕГРа глушить не заставляет. просто это крайне желательно по причинам физики процесса сгорания топлива в посткорейском пространстве.
из физических параметров которые поддаются цифрам, насколько мне известно, уменьшается максимальная скорость на 5 км/ч и уменьшается максимальная мощность на 3 лс.
смысл имеет всегда. впуск продолжает зарастать, машин продолжает медленно тупеть.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 26 December 2012 - 10:46 PM
#902 Kukas
Отправлено 26 December 2012 - 10:44 PM
из параметров физических параметров которые поддаются цифрам, насколько мне известно, уменьшается максимальная скорость на 5 км/ч и уменьшается максимальная мощность на 3 лс.
Классно объяснил........
#903 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 26 December 2012 - 11:07 PM
капремонт двигателя наступит намного раньше.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 26 December 2012 - 11:08 PM
#904 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 12:03 AM
Рома, по моему все таки на 4 лс, в Корее они идут 137 лс, а у нас 141 лс (ну это так, не суть важно)
ЕГР - это у нас система рециркуляции отработанных газов, т.е. при не заглушенном клапане часть выхлопа попадает на дожиг в двигатель. При установке заглушки мы отсекаем проникновение (как вражеских шпионов) данных газов в сердце нашего авто - камеры сгорания, что существенно увеличивает тягу на низах и продлевает жизнь движку. А в связи с борьбой всех "зеленых" за экологию, автокомпании и придумали устанавливать данный девайс.
Domestic ( пер. домашний) - настройка работы двигателя для Кореи, для России это General. В связи с неособой борьбой за экологию в Корее они делают свои движки с классом экологичности Евро-2, а чтобы не переделывать линию сборки двигателей для Европы и России их просто душат программными настройками и установкой всякого рода приблуд, типа ЕГР, и дают класс экологичности Евро-3, а сейчас уже и Евро-4.
При переходе на режим доместик мы переводим движок в Евро-2, а тут возможно увеличение (у меня немного уменьшилось) расхода топлива и соответственно увеличение сажи или несгоревших частиц, которые и пойдут в камеры сгорания и будут творить там свои черные дела. Поэтому-то и рекомендуют переходить на доместик после глушения ЕГР.
По поводу заглушки на 99000км, решать только вам, я глушил на 100 тыс.км и очень доволен, меня все устраивает. Патрубок был средне засран, для моего пробега вполне нормально. На модуляторе ЕГР заглушите вакуум, а по поводу модулятора турбины не беспокойтесь, у вас он чистый и почти новый, а они взаимозаменяемы.
Вот такой винегрет получился.
Удачи и дерзайте!!!!
#905 Vahmurka
Отправлено 27 December 2012 - 12:07 AM
а, точно! ну значит на 4 лс мощи меньше становится :hey:
#906 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 12:10 AM
все, потеря потерь лошадо кобыл :pod_stolom:
#907 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
  • Интересы:Разнообразные
Отправлено 27 December 2012 - 12:29 AM
причем тут капремонт? ведь меняется программа на "евро--2", это ведь тоже "заводской" режим.
#908 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 12:36 AM
Андрей, спасибо за развернутый ответ. Буду читать тему про ЕГР, как правильно глушить его. Попробую, на старость лет (машину имею ввиду) улучшить ее характеристики)) ЕГР, насколько я пока понял, это заглушка на "обратку" и заглушить трубочку вакума на модулятор идущую. То, что моудлятотры взаимозаменяемы я знаю, поэтому и поставил глючащий турбинный на место модулятора ЕГР (все равно почище будет , чем старый ЕГР -шный, хотя тоже вопрос, есть мнение, что только турбинные засираются..) а на турбину, соответственно новый поставил.
И еще вопрос. Подскажите, а "доместик" везде одинаковым способом ставят или нет? И где это сделать лучше и дешевле? И обязательно ли соблюдать очередность - сначала ЕГР, потом доместик?
Сообщение отредактировал Alex718: 27 December 2012 - 12:39 AM
#909 Vahmurka
Отправлено 27 December 2012 - 01:05 AM
при том что он наступит. со временем непременно наступит! :)
засираются оба два, но вот егрный ни на что не влияет. если он тихо мирно умирает без разрыва мембраны, то никто не замечает.
желательно так, но можно наоборот... а еще прошивочку A06 влить... да в версии от Чипика :Laie_68:
#910 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 08:04 AM
Коллеги, а вот такой вопрос - машиной управляет контроллер, т.е. компьютер, который содержит некое ПО. Это ПО содержит программы которые упрявляют и двигателем и АКПП? Или на АКПП свой компьютер? Установка новых прошивок меняет программы управления и двигателем и АКПП? Или АКПП надо как-то тоже перепрограммировать под новые особенности работы движка?
И по А06 у меня вопрос - эта программа устанавливается в Чипико, или ее можно поставить в Ёнговском сервисе вместе с Доместиком? А что у Чипико есть наши Ёнговские оригинальные программы?
#911 Vahmurka
Отправлено 27 December 2012 - 09:50 AM
свои мозги имеются и у двигателя и у коробки. связь по can шине. софт коробки в наших издевательствах мы не затрагиваем совсем. если не хотите получить пинансика и брыканчика - не шейте коробку, что бы вам ни пел официальный дилер. 99% причина неадекватной работы в другом. A06 можно поставить где больше нравится - базовые вкусности будут одинаковые, но у Чипико будет полноценная тюнинг прошивка :crazy_pilot:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 December 2012 - 09:51 AM
#912 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 11:31 AM
ЕГР - это у нас система рециркуляции отработанных газов...
Андрей, спасибо. Когда информация представлена одним блоком- гораздо понятнее.
#913 шао
Отправлено 27 December 2012 - 11:38 AM
ДядьКоля, автоматическая подгазовка с места при отпускании тормоза имеется?
у меня есть прошивка 06 негра убил-Но?то есть то нет она живет своей жизнью,ошибок нет никаких ,,что Рома посоветуешь,с модулятора может шланги скинуть?что на турбину идут
а по городу хомячить стала хорошо,аппетит разыгрался
Сообщение отредактировал шао: 27 December 2012 - 11:39 AM
#914 Vahmurka
Отправлено 27 December 2012 - 11:49 AM
если скинешь трубки с модулятора турбины будет чек и не будет ехать. то есть то нет это ты про что? про подгазовку? а с педалькой газа ты не мудрил?...
#915 chipiko
chipiko
  • 345 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 12:01 PM
У него есть как заводские оригинальные, так и тюнингованные.
#916 шао
Отправлено 27 December 2012 - 12:17 PM
я на зиму поставил как было ,летом все было нормально а сейчас -на свое усмотрение то рванет вперед то еле еле(я про подгазовку)а с модулятора(я про шланги -их трогать
#917 Vahmurka
Отправлено 27 December 2012 - 12:23 PM
тут или газ или тормоз глючить изволят... если педаль газа не в "нуле" - подгазовки не будет. если тормоз чуть придавлен - подгазовки не будет
#918 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 01:53 PM
Я так и не понял, что конкретно, какие характеристики работы мотора меняет этот режим (доместик). Евро-2 это хорошо, но почему падение мощности?Также непонятно, почему говорят, что расход может как уменьшиться, так и увеличиться... Режим вроде как устанавливается у всех одинаково?
Также, уже давно слышал, что вроде как там не только два режима есть. Есть еще и режим, который как раз делает мотор примерно 170 л.с., как и было разработано изначально. Насколько я помню, говорили, что это заводская прошивка. Есть какие-то варианты ее установки? Или только чипование за 12000 руб. где и могут поставить эту программу? 12 тыров для установки заводской программы это конечно довольно дорого, т.к. она "заводская", то ничего тестить не надо дальше. Поэтому буду искать варианты)
#919 Alex718
Alex718
  • 119 сообщений
Отправлено 27 December 2012 - 02:03 PM
Тем более, у дизельного Кайрона момент - 316 Н/м, предельный крутящий момент который указан на АКПП -5 (МВ 722.6) составляет - 330 Н/м. Получается , что после чипования, крутящий момент (360 Н/м) превысит допустимый на АКПП.. (насчет устанавливаемой сейчас 6-ти ступки не знаю..)
Сообщение отредактировал Alex718: 27 December 2012 - 02:06 PM
#920 Vahmurka
Отправлено 27 December 2012 - 02:29 PM
о каких конкретно характеристиках мотора мы говорим? вес и габариты не меняются! :scaut:
падение мощности просто потому что так написан софт. вопрос к корейцам. режим действительно есть третий. называется "евро". ставить пробовать желания никакого нет. 170 лс у Олега Чипико.
на 6-ступках заявлено 400, но 5 ступеньки однозначно крепче и надежней
