Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2221 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 10:18 AM
Не одно и тоже , просто в дизеле топливо будет гореть при любом количестве а в бензинке только если смесь будет правильная и свечи не залиты
В дизеле горение по типу как в газовой плите , а в бензинке вначале распыскивается топливо образуется смесь  и потом она искрой воспламеняется типа минивзрыва
Вообще, рассуждать на тему, в которой я далеко не спец. не буду...
Просто поддерживаю мысль - "о применении что-то типа реостата на наших движках в исследовании проблемы холодного пуска".  :FinouCat_03:
Вот если бы нашелся Кулибин в этой сфере, который бы сказал: делал-пробывал-не работает!!! А то опять одни рассуждения... :new_russian:
#2222 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 10:39 AM
Если у кого есть запасной датчик жидкости то можно просто нагреть его зажмгалкой предварительно подключив его. Я так на жигулях делал.
#2223 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
#2224 cigord
Отправлено 22 December 2015 - 10:59 AM
Еще проще , снимаешь разьем в него вставляешь сопротивление и заводи.
Делов на пять минут
Разьем там снимается легко рукой
#2225 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 11:02 AM
Какое сопротивление и где датчик установлен?
#2226 cigord
Отправлено 22 December 2015 - 11:11 AM
Под входом в егр если руку засунуть  там можно нащупать провод и разьем, он снимается если потянуть за разьем и так же одевается
#2227 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 11:41 AM
Делов на пять минут
Когда менял датчик, фишку сдернул с него с трудом,  очень там неудобно - было лето. А если в мороз туда лезть, да еще и в потемках :russian_ru:
Сопротивление надо подобрать практически под каждый градус температуры...
#2228 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 12:13 PM
Привет ребята. Датчик температуры, на дизеле в отличии от бензина играет роль только информационную и для включения свечей накала. А вот на бензине он необходим для правильного дозирования смеси. По этому у нас установка разных сопротивлений теряет смысл.
#2229 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 12:21 PM
Кирилл, поддержу тебя. :friends:  Тема про датчик ДТОЖ несколько раз поднималась на форуме, но так и осталась не исследованной до конца. Если посмотреть по другим авто (в основном бензинки), то
проблема плохого холодного пуска зачастую связана с этим датчиком. В некоторых городах даже есть специализирующиеся на этом конторы (активисты), которые в мороз приезжают и вместо
датчика ДТОЖ подключают какую-то фуйню, выставляют нужное сопротивление и движок стартует.
Сам в том году менял этот датчик, результат трудно определить: той зимой заводился до -15С с первого раза, до -20С со второго\третьего, дальше с Бинаром и это с одной льющей форсой.
В этом году сильных морозов еще не было, но уже при -10С было что с первого раза не завелся и это при том что перед зимой починил льющую форсу.  :unknw:
Думаю что замена датчика ДТОЖ на новый не сильно влияет, а вот если вместо датчика присобачить какую-нить хрень, чтобы руками выставлять сопротивление в зависимости от
температуры за бортом... :russian_ru:​  но сам я не силен... :fool:  бум ждать прорыва в этом направлении от наших рукастых\головастых форумчан...  думаю тема имеет смысл (ИМХО)
Сам же отвечаешь на свой вопрос. В прошлом году хорошо а в этом плохо. Датчик ни как не прибавляет ни убавляет топливо. Сигорд Прав Количество воздуха поступаемого в цилиндр ни как не зависит от того жмешь на газ или не жмешь на газ. Те воздуха всегда в избытке. Осталось добавить топливо и воспламенение при хор компр обеспечено. Не важно сколько за бортом. Ну про космос не оговариваем конечно и про форсунки от ка 700 тоже.
Не стоит забывать про датчик ДТТ Может по нему и идет какая то коррекция топлива.А иначе зачем он нужен.
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 December 2015 - 12:23 PM
#2230 шао
Отправлено 22 December 2015 - 12:46 PM
вы можете орать тут хоть до ночи,просто надо засунуть фен и погреть 5 минут датчик и пробывать заводить,если ваша машина стартанет -то как раз датчик ого-го как влияет-я на пассате это усвоил четко,если вы льете на коллектор горячую воду -почему машина заводится?
#2231 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 12:53 PM
Подается подогретый воздух
ранише проливали кипятком мотор и коллектор тоже
#2232 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 01:01 PM
ДТТ? Я вообще не знаю про этот датчик.
#2233 шао
вы греете что?металл? воздух вам не нагреть,вода один черт попадает на датчик
#2234 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 01:02 PM
Привет ребята. Датчик температуры, на дизеле играет роль только информационную и для включения свечей накала.
#2235 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 01:03 PM
коллектор в первую очередь.
#2236 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 01:04 PM
При проливе Вы поднимаете температуру в целом, причём тут датчик? Ты ещё посоветуй паяльную лампу в егр сунуть, то же заведётся.
#2237 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 01:08 PM
Читаешь правильно. Но все нарисованное относиться к бензинке, это не обсуждаемо  верно
#2238 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 01:09 PM
У нас дизель, ему пофигу, это в бензине больше топлива\меньше топлива, а воздуха одинаково.
#2239 шао
Отправлено 22 December 2015 - 01:11 PM
ну не паяльную,а мне в гараже пушку эл-кую надобно и в егр шланг,реально теплее заводить
#2240 wingle1961
С помощью паяльной лампы и заводим когда за 25 КАМАЗы. К снятому воздухану в рыло ему и работает а начинаешь убирать глохнет. И так несколько раз а далее уже сам молотит.
