Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2241 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 01:11 PM
Читаешь правильно. Но все нарисованное относиться к бензинке, это не обсуждаемо  верно
Почему к бензинке???  если речь идет о дизельном дрыгателе :unknw:
#2242 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 01:13 PM
В твоей схеме ни слова про дизель,бензин,газ, и др нефтепродукты.
И еще один замечательный вопрос. Много ли видел дизелей с дроссельной заслонкой? так же не забываем. Карбюратор тоже имеет дроссель
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 December 2015 - 01:16 PM
#2243 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 01:16 PM
Принцип работы дизельного мотора. При такте сжатия в цилиндре сжимается ВОЗДУХ и при этом нагревается от 800 до (в идеале!) 1200"С. В конце такта сжатия в цилиндр впрыскивается топливо(при .... зимой короче включаются свечи накала) и топли из распылите форсунки попадает на раскалённую свечу. Итог для нормального зимнего пуска дизеля требуется: хороший акб, нормальная компрессия, исправные свечи накала, низкотемпературное масло в картере и естественно диз. топливо соответствующее сезону. Можно выкинуть все датчики температур вообще и поставить тумблер на свечи. Мотор заведётся.
#2244 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 01:22 PM
С помощью паяльной лампы и заводим когда за 25 КАМАЗы. К снятому воздухану в рыло ему и работает а начинаешь убирать глохнет. И так несколько раз а далее уже сам молотит.
Юра на Камазах нет свечей накала. :unknw:  Там, на современных машинах, стоит ППП. На ЗиЛ5301-05 Бычёк стоял электрофакельный подогрев всего впускного коллектора, которым ник то ни когда не пользовался.
Я в 90-х при заправке трактора Т40АМН в 55 литровый бак заправлял 30л дизеля и 25л 76-го бензина. В любой мороз, на этой смеси, запуск занимал секунды!!!
#2245 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 01:28 PM
Ну да ну да на старых батырах только эфу. (злектро факельное устройство) для тех кто не знает.
Но у меня до сих пор старый  атмосферник.
#2246 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 01:49 PM
1) Если нет ни слова про дизель, бензин, газ - значит это про что угодно, но только не про дизель??? :unknw:
2) Я начал с того, что поддержал форумчанина в практическом эксперименте с ДТОЖ... :friends:
3) Дошли же когда-то до правильного стартера, до 2-3 кратного разогрева свечей, сейчас оказывается силовые кабели не те - когда-то может и до датчика кто-нить доберется!!! :JC_snack:
#2247 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 02:01 PM
Дмитрий, хочется практического эксперимента - а не ЧУДА!!!  :dm: Ведь какие-то махинации с Ёнгом позволяют отодвинуть на несколько градусов температуру НЕ завода :russian_ru:
Ты перечисляешь как и многие идеальные условия: АКБ, компрессия и свечи думаю за пару лет могут потрепаться (условия у всех разные), масло и топливо, судя по последним новостям,
вообще не от нас зависит. Что же теперь - каждые два года АКБ и свечи менять, и движок капиталить?
Сам бы поэкспериментировал да  :unknw:  :unknw:  :dont:
#2248 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 02:05 PM
2-3 раза разогревать свечи :unknw:  ну в цилиндре при этом жарче точно не станет, но эффект от этого действия есть и он схож с включением фар на жигулях, перед зимним пуском. Свечи изрядно жрут и идёт разогрев акб, после чего уже и стартер легче и быстрее начинает крутить. Проще на ночь снять акб и утащить домой, в тепло. Утренний пуск пройдёт легче.
#2249 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 02:10 PM
Денис акб имеет гарантию 2 года(большинство), так что при эксплуатации машины на северах, да есть смысл тупо менять на новый каждые 2 года. Свечи или работают или нет, третьего не дано. Стартёр перед зимой можно перетряхнуть, почистить и заменить смазку, например на литиевую. Масло синтетика.  Ресурс дизеля в разы выше чем бензина, капиталить есть смысл только после 300000км, раньше просто не зачем. Всё.
#2250 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 02:12 PM
2-3 раза разогревать свечи :unknw: .
соглашусь, что про эффект от 2-3 разового прогрева свечей заметили многие, но в чем его сила - :unknw: только предположения.
#2251 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 02:27 PM
При проливе Вы поднимаете температуру в целом, причём тут датчик?
так и я про это
#2252 cigord
Отправлено 22 December 2015 - 03:45 PM
Кстати раньше у меня свечи были не ввернуты до конца ,те они не грели  цилиндр  потому что жало не выходило из колодца в цилиндр и грей ни грей завод до -10 -12 с трудом
Свечи ввернул как правильно и теперь 2-3 прогрева свечами дают заметный  эффект, запуск до -15 с первого такта до -20 уже с трудом
Получается что свечи как помогают заводу на холодную , но не кардинально
Мое предположение что свечи у нас слабоваты , надо бы более высокотемпературные наверно !
#2253 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 04:51 PM
Господа ;А кто из ВАС знает как правильно проверить свечи?
А по датчику тож -это к вахмурке.. Он то точно знает есть ли какая то зависимость от него или нет.Но не стоит сбрасывать со счётов  и датчик тт
#2254 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 04:56 PM
Привет Игорь. Если свечи нормальные(штатные) и нормальная компрессия, то до -23-25(при более низких температурах не хватает энергии, на нормальную работу стартёра и при этом соответственно не будет нормального сжатия и.....)  на зимней солярке, дизель должен заводиться "с пол пинка", если это не так, см. выше! :unknw:  Чудеса бывают, но редко!
#2255 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 05:04 PM
Свечи нет до конца. Получаем громадное падение компрессии. И за этим сразу получаем в некоторых случаях не возможность запуска. А как только свеч завернул компр приподнял и запуск улучшил в раз.
#2256 cigord
Отправлено 22 December 2015 - 05:34 PM
Ну думаю что компрессия от недовернутых свечей не сильно упала , там добавочный обьем был в пределах 1 куб см ,те только обьем самого жала свечи, в колодце от резьбы до жала все было плотно забито сажей. А конечный обьем  цилиндра в момент сжатия 500 куб см/18 =27 куб см Те получается на 3-5%  А показало мне компрессию 30
#2257 cigord
Отправлено 22 December 2015 - 05:42 PM
Привет Дима ! Компрессия у меня на теплую 30 ,свечи хорошие ,дт зимнее с лука, а в -20 уже не заводиться по нормальному, пытается схватить но не запускается
Обороты уже были не очень хотя акум новый и стартер 11 зубый
Оно канечно если несколько раз покрутить то завелось бы , не стал машину мучить , у нас морозов ниже -20 максимум месяц в году набирается , пуская бинар трудиться
Больше не буду копать , сойдет и так ,а то дальнейшие раскопки будут дорого стоить, там уже надо форсы потрошить а лезть туда не охота без крайней надобности
#2258 wingle1961
Отправлено 22 December 2015 - 05:51 PM
С цифрами не очень понял.
#2259 cigord
Отправлено 22 December 2015 - 06:06 PM
Обьем жала свечи 1 кубический см
конечный обьем цилиндра в момент сжатия 500 куб см(обьем одного цилиндра )/18(степень сжатия ) =27 куб см
#2260 Kukas
Отправлено 22 December 2015 - 06:31 PM
Имеется в виду, что при недозатянутых свечах накала, компрессия будет меньше из за не плотной посадки свечей.
