* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 3615
#1041 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 07:22 PM
абк не может дать 13,4, максимум 12,8, бк надо тарировать
Простите великодушно, ночью акб стоял на зарядке, утром перед запуском отключил зарядку.
Как я уже писал выше мой БК оттарирован по всем правилам (военной авиации)!
#1042 серг1
Отправлено 01 December 2012 - 07:27 PM
У меня наверное акамуль уже кирдык пришел, показывает при заводке около 7 вольт, многих около 10 в. Нужно присмотрется на покупку.
Кстатии от такой дряни зимой заводка может быть очень не фонтан.
Сообщение отредактировал серг1: 01 December 2012 - 07:28 PM
#1043 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 08:12 PM
Попробуйте полностью зарядить (малым током 1,5 - 2А) потом разрядить лампочкой (стоп-сигнал) до 9,5в и ещё раз зарядить, иногда помогает продлить жизнь. Удачи.
#1044 серг1
Отправлено 01 December 2012 - 09:07 PM
Да вот я тоже думаю на выходных своих зарядить по нормальному. :respect:
#1045 Alex_N
Alex_N
  • 63 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 12:20 PM
При работающем двигателе работает генератор, который выдаёт 14.2-14.6 В примерно. При этом акк никогда не зарядится полностью, но и не будет перезаряда, что для акк - смерть. Управление генератором идёт по обмотке возбуждения, и пока хватает мощности генератора ни при каких нагрузках напряжение проседать не должно. В реальности возможны как неисправности самого генератора, так и окисление контактов. Да и мощность генератора сильно зависит от оборотов. При собственных оборотах генератора меньше ~2500 об/мин зарядки практически не будет.
#1046 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 07 December 2012 - 09:04 AM
Доброго времени суток. Приобрёл себе RC-700 установил под магнитоллой плюс подцепил к попогрею к баку тоже подцепился (провод белый с зелёной полосой ) третий не стал подключать к габаритам т.к. установленны ходовые огни. В инструкции прочёл что данный М.К. должен в числе прочего показывать давление в топливной рампе. Не могу найти эти самые показатели. Если кто знает подскажите.
#1047 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 10:27 AM
Поискал, не нашел, подскажите как пишется протокол дизельного кирюши в буквенно-цифровом выражении.
#1048 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 12:18 PM
OBD-II
#1049 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 15 December 2012 - 12:45 PM
SYДиз1,SYДиз2 в мультитрониксе.
Сообщение отредактировал Gena644: 15 December 2012 - 12:47 PM
#1050 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 03:20 PM
SsYong диз1 - так в инструкции к компу сказано. SsYong диз2 - для "Rexton 2.7 дизель (XVT)".
Сообщение отредактировал b00: 15 December 2012 - 03:21 PM
#1051 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 08:03 AM
Доброго времени суток. Б.К. RC-700 Откалибровал по семи точкам. Нужно ли мне теперь тарировать бак и если нужно то для чего ?
#1052 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 06:18 PM
Добрый день! Старательно прочитал все 50 страниц темы, но остались еще вопросы, да и своим опытом поделюсь.
Итак приобрел я недавно VC731, вроде как топовая модель из тех, что не в DIN слот.
Место для установки наметил на полочку щитка приборов по оси руля. Только внес новаторство - прибор буду крепить без внешнего серого корпуса на толстый двусторонний скотч. Необходимо только острым канцелярским ножом срезать пластиковый цилиндрик для самореза крепления внешнего корпуса. На гарантию это не должно повлиять, тем более, что этот цилиндрик можно будет обратно незаметно приклеить.
Какие получаем преимущества при такой установке? Во-первых, нижняя плоскость БК ложиться на полочку панели приборов как влитая, необходимо только в двустороннем скотче сделать вырез под динамик, во-вторых при такой установке задняя нижняя плоскость экрана точно упирается в буртик полочки панели приборов, в-третьих, самое главное, экран прибора опускается ниже и вообще не закрывает обзор одометра, как в приведенных выше вариантах. В-пятых, остается открытым доступ к USB гнезду, что позволяет перепрошивать прибор и снимать с него параметры с помощью ноутбука не демонтируя БК!
Как только все подключу, обязательно прикреплю фотки, думаю многим пригодится.
#1053 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 18 December 2012 - 07:01 PM
Интересно будет взглянуть на ваш вариант.
#1054 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:04 PM
Теперь вопросы к пользователям.
Так и не смог понять каким образом БК вычисляет мгновенный и средний расход топлива.
Предположение 1: БК определяет мгновенный расход как некий коэффициент К (пропускная способность форсунок), умноженный на время открытия форсунок за интервал измерения. В этом случае при предположении, что коэффициент К есть величина постоянная (а это не совсем так, зависит от текущего давления в COMMON RAIL, температуры и др. параметров) произведя интегрирование по времени получаем мгновенный и средний расход.
Предположение 2: БК по совокупности показаний датчиков и сигналов о включенных энергопотребителях (кондиционер, электропотребители и т.д.) вводит поправки в данные мгновенного расхода.
Как производится измерение среднего расхода?
Предположение 1: Интеграл от мгновенного расхода, деленный на пройденное расстояние за время интегрирования?
Предположение 2: Просто измеренный перепад уровня топлива по ДУТ или расчетный деленный на пройденное расстояние?
От ответов на эти вопросы зависит как правильно калибровать расход, на что вводить поправки.
Еще один существенный момент. В инструкции описываются процедуры калибровки скорости, расстояния, уровня топлива. При этом надо вводить в конце замера реальную величину, а БК "сам рассчитывает необходимый коэффициент и запоминает его в памяти". Отсюда вопрос, а у пользователя есть доступ к этому коэффициенту для коррекции или надо каждый раз производить процедуру калибровки?
Скорость надо калибровать отдельно от одометра или это связанные параметры?
#1055 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:07 PM
Я всегда полагал, что БК не вычисляет мгновенный расход, а просто считывает информацию из мозгов.
#1056 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:15 PM
То что БК умеет измерять мгновенный расход по времени открытия форсунок - это факт, подтверждающийся возможностью подключения измерительного провода напрямую к форсунке. А вот что происходит при включении по системной диагностической шине - вот это для меня загадка. То ли читаются , как вы говорите, интегральные измерения из мозгов, то ли читается то же время открытия форсунок, то ли интегрируются самим БК показания нескольких вовлеченных в процесс датчиков. Кто знает?
#1057 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:30 PM
Значит глючит из-за того, что бак залит "выше крыши". ДУТ, на сколько я понимаю его способ работы, при разном уровне топлива подает разный ток и калибровка идет по электр. сигналу от ДУТ, так вот он изменяет свои показания в пределе от 0 до 70-75л примерно. А когда залито больше он уже не отражает что в баке больше 75 и поэтому выдает наобум))) У меня только такие догадки. Значит теоретически если заливать не до горловины, а до 1 щелчка, то он должен правильно отображать что в баке 75 л.
По поводу ДУТ у меня есть обоснованные Вами сомнения. Думаю, что хоть мы и далеко ушли от "Жигулей", но ДУТ скорее всего представляет собой резистор и поплавок как в бачке туалета. Так вот вопрос, не попадает ли наш датчик в мертвую зону (либо поплавок упирается либо резистор заканчивается) при значениях бака ближе к полному. Ответьте, пожалуйста, те у кого БК подключен к ДУТ меняются ли показатели уровня топлива на БК при доливе бака под горловину. Нет ли скачкообразных изменений показаний при почти полном баке?
Если есть, то по моему мнению, надо изменять процедуру тарировки ДУТ. Предлагаю не измерять потребленный литраж от полностью заполненного бака, а от времени загорания лампочки, когда ДУТ находится в рабочей зоне.
#1058 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:46 PM
Тоже поставил тудаже, и тоже без корпуса, но т.к. опасаюсь того, что уроды могут раздить стекло и с...дить, то приклеил, на липучку (как на одежде), когда надо ставлю, когда надо снимаю. Все поправки и калибровки с настройками остаются, время слетает, но т.к. на панели приборов есть часы, то меня это вообще не парит.
#1059 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 07:58 PM
Борткомп на руле.
#1060 leschouk
leschouk
  • 90 сообщений
Отправлено 18 December 2012 - 08:07 PM
Тоже поставил туда же, и тоже без корпуса, но т.к. опасаюсь того, что уроды могут раздить стекло и с...дить, то приклеил, на липучку (как на одежде), когда надо ставлю, когда надо снимаю. Все поправки и калибровки с настройками остаются, время слетает, но т.к. на панели приборов есть часы, то меня это вообще не парит.
Ценное дополнение! Липучку на двусторонний скотч клеили? Цилиндрик срезали? Как разъем не разболтался?
Хочу еще чем-то декоративным и тонким заклеить место пломбы, чтобы от частого касания не повредилась.
В какую щель шлейф завели?
Сообщение отредактировал leschouk: 18 December 2012 - 08:09 PM
