Педаль сцепления
Сообщений в теме: 270
#181 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 04:06 PM
пробег всего 28 тыс. ТО по графику, навряд ли это крестовины
Тоже пробег 35 000, стуки такие бывают, не сильные, под серединой пола машины. Может щлицевое соединение. Скоро я под неё всё таки залезу, обещают пустить на подъёмник.
Сообщение отредактировал sensey371: 20 June 2014 - 04:08 PM
#182 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 04:27 PM
я думаю у всех, кто имеет такую же проблему шлицевое, фланцовое и карданное соединение не может иметь ослабление крепления или люфт, т.к. на СТО худо бедно такие дефекты выявляют. Ну ладно у одного или двух, я как минимум у пяти таксистов спрашивал в Алмате и Астане (там целый автопарк новых такси Kyron) все подтверждают....
Возможно стук исходит от раздаточной коробки, и там есть чему стучать конструктивно: цепь, муфта, электромеханический привод. Тут может чем подскажут владельцы Патриотов? и старых версий и новых с корейской раздаткою
#183 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 04:40 PM
кстати! этот стук настолько уже зудит, что я его из десятка других узнаю )))
и очень похожий стук, я слышу время от времени, когда включаю пониженную передачу и начинаю движение, именно во время включения сцепления. Никуда этот стук не отдает, ни на динамику движения, ни в трансмиссию. Короче по силе удара - пшик, но громкий!
Сообщение отредактировал rinzhak: 20 June 2014 - 04:41 PM
#184 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 05:43 PM
У меня стук редко бывает, с понижайкой не связан. А вот с раздаткой - возможно.
#185 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 26 June 2014 - 08:45 PM
Подскажите ребят, Главный Цилиндр привода сцепления отдельно продается? Я чета в экзисте посмотрел, но то ли я заработался, то ли еще че... кароче не нашел... :unsure:
#186 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:01 PM
Если подпись твоя правильная, то 3050009006. Номер первый в таблице, четвёртая строка сверху: http://ssangyong.exi...ЛЕНИЕМ#div_5_id
Сообщение отредактировал sensey371: 26 June 2014 - 09:05 PM
#187 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:10 PM
Если подпись твоя правильная, то 3050009006. Номер первый в таблице, четвёртая строка сверху: http://ssangyong.exi...%D0%9C#div_5_id
Спасибо БОЛЬШОЕ!
#188 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:48 PM
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Спасибо много! :wink: Лучше опиши, что случилось. Или я прозевал?
#189 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:51 PM
да педалька проваливается когда долго в пробке толкаешься. сегодня заставил жену отогнать кузю в сервис, где и услышал приговорчик.
#190 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 10:09 PM
Мыском ноги поднимается обратно?
#191 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 10:11 PM
пару раз качнул и вроде на месте...
она не полностью проваливается, до середины где то
Сообщение отредактировал WhiteFish: 26 June 2014 - 10:12 PM
#192 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 10:18 PM
А оставшейся половины хватает, что бы выжать сцепление? Или приходится накачивать?
#193 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 10:49 PM
хватает, но чувствуется, что туговато идет
#194 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 05:50 PM
ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ 3050009006 SSANG YONG 1 413 р 1 413 р
У меня такая же фигня . Первый раз качнёшь, педаль в пол проваливается, со второго качка всё нормально, пробовал прокачать, жидкость идёт с воздухом, так что пипец главному, рабочий у меня заменен на 99000 у ОД при покупке машины у них на втор. рынке
#195 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 06:08 PM
Я 15000 прошел)
#196 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:25 PM
Я 15000 прошел)
Печалька, что то рано
#197 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 08:34 PM
Да это копейки, уже заказал
#198 rinzhak
rinzhak
  • 91 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 06:18 PM
надо ко всему добавить, что клацкает сцепление при переключении с первой на вторую и третью передачах, с третьей на четвертую и пятую, стуков нет. В обратном порядке я перехожу с двойным выжимом и перегазовкой (ЗИЛовская привычка!) Стучит по всей версии сцепление, по причине провала "концентрического исполнительного цилиндра" -так он называется в схеме. Короче то, что обычно называют выжимным подшипником. Конструктивно этот КИЦ - поршень гармошкового типа, крепящейся фланцем к корпусу корыта. В него нагнетается тормозуха, он растягивается, а вот при отпускании скорость потока тормозухи выше чем при нагнетании под действием возвратной пружины или разряжения (это я сам до конца не понял), либо в следствии воздушной пробки, тем самым образуется т.н. гидропровал, что в обоих случаях приводит в резкому сжатию КИЦа и стуку сцепления. Причину стуков на низких передачах легко понять, крутящий момент и скорость вращения компенсируют стуки и рывки.
p.s. надо прокачивать сцепление периодически и менять тормозную жидкость по графику! Это еще что, вот если посмотреть регламент работ для КАМАЗа или ЗИЛа, Кирюха техникой XXI века покажется!
Сообщение отредактировал rinzhak: 01 August 2014 - 06:21 PM
#199 urfin-83
urfin-83
  • 416 сообщений
  • Интересы:Футбол(Ротор чемпион!),комп.игры.Автомобили.Женщины)))
Отправлено 21 August 2014 - 09:00 PM
Вот, интересно. У меня сегодня провалилась, педаль в обед(до этого такого не было). И назад не возвращалась. Носком ноги, педаль поднимаешь, и трогаешься с горем пополам. Так доехал до работы 10 км. Потом с работы 7 км. И все, на перекрестке встал. Педаль проваливается и все, причем очень мягко проваливается. И даже если назад педаль подцепить, скоростя не переключаются. Так меня до дома и до буксировали.Что характерно, ничего не предвещало беды. При выжатом сцеплении звука, свиста. шума не было. Жидкость, тормозуха не ушла. на яме все сухо. Что вот, это??? ГЦС ? Выжимной? Или все сцепление в сборе?
#200 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 07:02 AM
Присоединяюсь к вопросу так как тут писали уже что после замены сцепления в сборе все равно педаль проваливалась...
