Педаль сцепления
Сообщений в теме: 270
#121 Калугин
Калугин
  • 5 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 05:37 AM
приветствую всех,
клацкает то наверное у всех
вчера крестовины шприцевал-мысль посетила инженерная ,
ЕСТЬ ЛИ? ДОПУСТИМЫЙ ОСЕВОЙ ЛЮФТ К. ВАЛОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К РЕДУКТОРУ ЗАДНЕГО МОСТА И РАЗДАТКИ ?
возможно снимутся вопросы о клацканье
у меня например если на подъем или с подъема идешь на передаче стоит газом поиграть тоже клацкает и постукивает
#122 Gangsteer
Gangsteer
  • 1 сообщений
Отправлено 08 December 2012 - 08:09 AM
у меня даже на легковом хундае щелкало, так что это не больше чем наша бдительность. Поздравляю с покупкой!
Мазда 3 мех была . Тоже цокало. Нексия нью - цокола.
#123 melnikovnik
melnikovnik
  • 209 сообщений
  • Интересы:активный отдых
Отправлено 09 December 2012 - 06:19 AM
сузук 4x4 клацало.
#124 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 05:33 PM
Всех с наступающим! полетел выжимной подшипник! пробег 125000, где можно поменять кроме официалов
#125 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 31 December 2012 - 07:37 PM
А Вы откуда?
#126 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 11:06 AM
А Вы откуда?
Москва
#127 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 01 January 2013 - 05:38 PM
C таким пробегом наверно в сборе со сцеплением все нужно менять, чтобы туда больше не возвращаться.
#128 master978
master978
  • 57 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 04:47 PM
Cегодня после работы сажусь в машину изамечаю,проскальзывает педаль сцепления,т.е. ботинок скользит,подумал снег, в начале,но педалька скользкая и ступенька "покоя" для левой ноги влажная тоже.
Потрогал,вроде не масло,но немного скользкое.
Подлез с фонариком под панель вроде никаких шлангов сверху не проходит.Педальку вытер тряпкой,на коврик постелил газету,всё вытер,больше потёков не замечал.
Вот такая странность.Что может быть????????
#129 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 08:29 PM
А у меня по ходу опять полетел выжимной. Сегодня ехал по дороге, чувствую схватывает все ниже и ниже. В один момент не смог включить передачу. Остановился заглушил движок открыл капот глянуть - тормозуха на месте. Сажусь завожу - есть сцепление. Проехал так еще километра 4 переодически прокачивая педаль. Как думаете выжимной или что-то еще? Емое если это выжимной то после замены в сервисе новый получается прошел опять ровно 15000. Странная какая-то тенденция.
#130 серг1
Отправлено 18 April 2013 - 08:53 PM
Может гидравлика сцепления хватанула воздуха, и просто нужна прокачка.
#131 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:18 AM
Может быть и такое! Потому что сегодня при поездке на работу ситуация повторилась. То есть километров 10 все нормально а оставшиеся 5 опять такая же фигня! То есть уходит все ниже и ниже, но если прокачать педаль возвращается на место! При этом уровень тормозухи тотже!
#132 серг1
Отправлено 19 April 2013 - 10:17 AM
Похоже на завоздушивание. Когда в тормозной системе воздух, они тоже тормозят накачиванием. с 3 или 5 кочка.
#133 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 10:38 AM
Вопрос только откуда взялся воздух в закрытом контуре? Правда я думаю я примерно знаю. Надо будет глянуть завтра под машиной.
#134 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 07:05 PM
и все-таки это выжимной. Залез под машину и увидел что капает тормозуха из места соединения коробки с движком.
Реально это самому заменить?
#135 серг1
Отправлено 19 April 2013 - 07:44 PM
У меня тоже от туда что то подкапывает, вот и думаю тормозуха , масло двигателя или масло коробки.
Я смотрел там наверное можно открутить рабочий цилиндр сцепления, он держится на двух болтах, и вынуть его. Это там где трубка в корпус коробки входит.
#136 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:50 PM
А не может это сальник подтекать? Просто в прошлый раз у меня педаль сразу на пол упала и качай не качай бесполезно. А тут все же с горем пополам но работает
#137 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 08:57 PM
Там где трубка входит - всего лишь переходник. Сам рабочий цилиндр сцепления совмещен с выжимним подшипником и расположен на валу коробки передач в картере сцепления.
то есть , для замены необходимо снимать коробку и все сопутствующее.
Думаю, чем скорее, тем лучше.
Хотя у меня он навернулся без каких-либо предшествующих симптомов, просто провалилась педаль и с картера потекло. На 92 т.км.
#138 серг1
Отправлено 19 April 2013 - 09:00 PM
Ну так я и написал что масло двигателя (то есть сальник двиг) , масло коробки (то есть сальник коробки) или тормазуха (то есть рабочий цилиндр сцепления).
Ёкарный бабай, это страшно как то.
#139 Багдад
Багдад
  • 108 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:08 PM
http://ssangyong.exi...-TSM54(M/T,4WD)
Номер 14, на дизель и бензин вроде одинаковый, но лучше проверить. Гдето в форуме есть моя тема, там еще посмотрите.
Комплекты сцепления точно разные. С момента моего ремонта цены кстати заметно снизились.
Сальник, наверно, отдельно не меняется. Я бы, например, не стал. Разобрать-собрать стоит дорого, у нас 10-12 тыр, лучше уж заменить цилиндр весь.
#140 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 09:47 PM
Да я уже почитал манул. Самому не реально. Прямая дорога в сервис. И по манулу же понял, что это может течь только цилиндр...
У меня кстати в первый раз тоже умер внезапно. Никаких симптомов предшествующих его смерти не было. Что за гуано они нам ставят? За 30000 пробега 2 цилиндра развалилось? Интересно сколько стоит замена(работа)?
Так что завидую Вашим 92т.км.
Купил в запас выжимной SACHS, он сделан на основе валео, т.е цилиндр - валео, подшипник - сакс, продается в синей коробочке с надписью сакс.
Вообщем ищу кто может тюнинговый подшипник из австралии привезти, т.к. он не боится перегрева.
А что за такой выжимной? Можно ссылку?
А у Вас какой пробег?
Я вот думаю может это я так неаккуратно с ним обращаюсь? Хотя трогаюсь вроде без пробуксовок. Никаких прицепов не таскаю. По говнам не лажу. Неужели пробки так губительны для этого убогого цилиндра?
