Межосевой дифференциал или 50 на 50
Сообщений в теме: 606
#521 ТРИТОНчик
ТРИТОНчик
  • 67 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 09:05 AM
Всё правильно я снял передний кардан и езжу на заднем мосту никаких пробуксовок нет дифа значит нет в противном случае машина не поехала-бы без переднего кардана. Вот на RVR есть муфта проскальзывания есть диф но он не свободный и когда снимаеш задний кардан, а я так делал, то машина вроде едит, но вяло, обороты лезут у движка, а ускорения резкого нет. Тоже самое у субарей.
Несвободный диф. На кроссовере. Или все таки там просто угловой редуктор и привод задних колес с замыкающей оси силиконовой муфтой либо электронно управляемое мокрое сцепление. Это касается RVR, убару да согласен.
#522 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 09:18 AM
А не боитесь повредить трансмиссию на скорости 140 км\ч?
Ведь в инструкции к автомобилю написано вот это:
ВАЖНО Не следует вести автомобиль со скоростью более 80 км/ч, если включен режим "4H".
написано же
(забывался :dolf_ru_535:)
На парт-тайме при включённом пер. мосту НЕЛЬЗЯ ездить по сухому асфальту, т.к. сильно нагружается трансмиссия при этом нельзя осуществлять повороты. Такие же ограничения и на других трансмиссиях с заблокированным межосевым дифференциалом.
А по прямой, да по заснеженной дороге ...
Короче, знаю что нельзя, но ехал.
#523 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 09:24 AM
На старых субару и рвр вискомуфта.
#524 ТРИТОНчик
ТРИТОНчик
  • 67 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 12:06 PM
На Субару всегда стоял межосевой диф. А на универсалах еще и пониженная. Как сейчас у них не знаю.
#525 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 12:51 PM
Тут не трансмиссию надо бояться повредить, а себя!
эт точно, камикадзе((((
#526 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 01:25 PM
Зато в полете момент распределиться 50/50
#527 ТРИТОНчик
ТРИТОНчик
  • 67 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 02:03 PM
После полета,на опер столе скажут родне что 50х50
#528 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 02:31 PM
Не, скажут если бы не 4х4 с рамой, то на все 100.
#529 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 03:29 PM
тонкий английский юмор)))))
#530 dim.a7
Отправлено 29 January 2015 - 03:37 PM
Черный
#531 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 03:58 PM
Умники блин.
#532 ТРИТОНчик
ТРИТОНчик
  • 67 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 09:29 PM
Умники блин.
Умники блин.
На этой черной английской ноте я говорю всем откликнувшимся спасибо,а откликнувшимся на те вопросы и размышления которые исходили от меня спасибо в двойне. Любимый Кирюха так затмил разум счастьем от обладания данным авто,что любые попытки поразмышлять на тему " где то рядом" ожидаемо пресечены и восприняты как и подобает. В общем то это и справедливо отстаивать свои взгляды,каждый видит в авто то что ему нравится.
#533 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:00 AM
Мужики, без обид, уже ни о чём 27 страниц нафлудили, эту тему сразу пролистываю, полезной информации здесь 0, всё , кидайте теперь в меня красными тапками. :ujos:
#534 dim.a7
Отправлено 30 January 2015 - 07:30 AM
А Вы спрашивайте, не стесняйтесь, какая информация Вам нужна? Может кто и подскажет.
#535 ПИОНЕР
  • 4361 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 07:35 AM
А я вот не увидел, ещё немного "кину", извините если что
механизма нет,но есть отбор мощности с кпп.Сколько маленькое колесо делает оборотов против количества оьоротов большого колеса, считать не буду но в два раза больше это точно. Так вот при подаче равного момента передний кардан свернет в первой луже . И до кучи - на валу привода навесного с/х оборудования по Вашему такой же момент как и на отборе мощности для передних колес? По моему нет, так что момент можно дозировать.Постоянная это будет величина или с какой либо пропорцией.
Если колёса трактора крутятся с разной скоростью, но пропорционально для движения без пробуксовок, то маленькое переднее крутится естественно быстрее и пердаточное отношение и момент к нему передаётся меньшый. Но не надо забывать, что относительно дороги маленькое колесо будет передавать большый момент, вот и получим в итоге, что общее передаточное число от двигателя к дороге на передних и задних осях будет одинаковым.
#536 MasterOK
MasterOK
  • 36 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:09 AM
А я вот не увидел, ещё немного "кину", извините если что Если колёса трактора крутятся с разной скоростью, но пропорционально для движения без пробуксовок, то маленькое переднее крутится естественно быстрее и пердаточное отношение и момент к нему передаётся меньшый. Но не надо забывать, что относительно дороги маленькое колесо будет передавать большый момент, вот и получим в итоге, что общее передаточное число от двигателя к дороге на передних и задних осях будет одинаковым.
Что-то я не вкурил ???
#537 ТРИТОНчик
ТРИТОНчик
  • 67 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 10:44 AM
Во развитие пошло. Но зачем же дорогу суда добавил?
#538 dim.a7
Отправлено 30 January 2015 - 12:21 PM
А как же без дороги? Тема про распределение моментов. А без дороги моментов нет, распределять нечего.
#539 ТРИТОНчик
ТРИТОНчик
  • 67 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:37 PM
хорошо. загоняем мтз на стенд под каждую ось,одновременно, вы думаете показания будут одинаковые?
#540 dim.a7
Отправлено 30 January 2015 - 03:36 PM
Ну во первых на какой стенд в смысле что он измеряет? Если момент, то этот стенд должен нагружать колеса. Вот он и покажет то сколько нагрузили. Так вот на мтз (или кайроне) можно грузить одну ось пока не заглохнет. А можно одну загрузить на 80%, а вторую на 20%. А можно одну на 10, а вторую на 30. Насколько фантазии хватит.
