Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#381 igorper
igorper
  • 74 сообщений
  • Интересы:Охота,рыбалка,путешествмя.
Отправлено 27 January 2013 - 09:48 PM
Прилепить кусок пластика над 4 форсункой сродни попытке страуса спрятать голову в песок при опасности.Не .поможет это,только смазать и чем раньше,тем лучше
Я вас прекрасно понимаю.Но вся срань перемешанная с водой и влагой оседает в колодце 4го. цилиндра.Потом пыль садится и получается адская смесь.Попшикав чем либо-ещё больше может всё закоксоваться.
В тему хочу добавить то чем я смазал резьбу на свече накаливания.
Когда решил менять свечу-было уже поздно и под рукой никакой графитной а тем более медной смазки не оказалось.Поэтому глянул на балончик с силиконовой смазкой для резинок и т.д. А там написано до 170гр.цельсия.Но мне смазка нужна была только для удержания графита.Пшикнул на резьбу пару раз,потом взял от старого эл.двигателя щётку(они состоят из графита) и потёр хорошенько по резьбе.Резьба покрылась слоем графита и прекрасно вкрутилась.Думаю что с минимальными добавками примесей- сам графит не будет давать прикипать свече.
Вот как то так.
#382 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 27 January 2013 - 09:58 PM
Вот как то так.
Даже без какой либо добавки графит очень хорошо защищает резьбовые соединения и не боится высокой температуры.
#383 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 04:57 PM
вопрос по теме :1. ресурс свечи есть или меняются только по отказу ,2. какое отличие свечей по цвету наконечника ?( я так понял что есть 2 видов с зеленым и желтым наконечником ), 3. проверка свечи я так понял можно провести с помощью провода с + акум. батареи .
#384 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 05:59 PM
1 правильно 2 ещё есть чёрные 3.правильно
#385 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 06:52 PM
тогда для чего цвета наконечников чем они отличаются друг от друга ?
#386 шао
Отправлено 31 January 2013 - 06:58 PM
температурой накала и сопротивлением
#387 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 06:59 PM
Как это она проверяется +ом? На искру что-ли?
Каждый производитель маркирует свечи накаливания своими цветами, Для чего-никто не знает. На машине желательно устанавливать свечи одного производителя с одинаковой маркировкой. Какой не имеет разницы. Свечи, имеющие разную маркировку могут иметь разную температуру и скорость нагрева. Это не критично, но работу двигателя не улучшает
#388 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:02 PM
ясно спс на выходных проверю свечи есть подозрение что не которые не работают или закоксованы
#389 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:06 PM
При не исправной свече спираль на приборке не должна гаснуть
Сообщение отредактировал Driver: 31 January 2013 - 07:07 PM
#390 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:09 PM
гаснут но с понижением температуры ухудшается заводка авто но при накале свечи 2-3 раза заводится лучше
#391 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:15 PM
с понижением температуры у всех ухудшается .
У меня чувствуется уже от -17 гр.
#392 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:40 PM
да но когда маслаешь по несколько раз и только на 3-4 этап заводится нету ни чего хорошего а у бригадира с моей работы тот же год авто кайрона тоже 2 литровый и заводится с первого этапа и наводит на мысль что что то не так
#393 aleksarty
aleksarty
  • 257 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 07:46 PM
при какой температуре заводится на 3-4 раз ?
Здесь еще много зависит от солярки,от фильтра,аккумулятора,стартера .
В прошлом году у меня тоже плохо заводился .Сгорел стартер,его заменил .Установил подогрев фильта ,новый аккумулятор и стало
намного лучше.
#394 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 08:27 PM
Зелёные с чёрными ободками взаимозаменяемые у меня три с зелёными и одна с чёрным стоят на завод двигателя и работчие режимы никак не сказалось.Машина заводится с первого раза в любую погоду, единственное когда очень низкая температура в момент завода двигателя, чуть-чуть наступаю на газ.
#395 шао
Отправлено 31 January 2013 - 10:18 PM
а форсы в обратку то нормально льют.может ты и писал где то но я наверное пропустил
#396 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 12:53 PM
форсы не проверял при температуре -32 завелся только с горячей водой на фильтр и с прикуривания при температуре 19-22 с третьего этапа ощушение что подкачиваю соляру первыми 2 этапами чем температура теплее заводка ускоряется последнее время при -9 заметил что чем больше прогреваю свечу тем быстрее заводится
просто понимаю что возни с форсунками будет много вот и думаю замена свечей даст + результат или нет
#397 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 01:20 PM
шао ты спец по этим вопросам подскажи как обойтись малой кровью с кошелька
уже писал ты рекомендовал проверить форсы на обратку
завтра воскресение может смогу проверить тогда отпишу
#398 Driver
  • 18340 сообщений
Отправлено 02 February 2013 - 06:25 PM
Результат может дать установка предпускового подогревателя,есть вполне бюджетные варианты.
#399 retror33
retror33
  • 4 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 03:35 PM
очень тонкие ,почти сопли даже постукивать страшно,вот в чём загвозка,надо мазать с новья и хотя бы раз в год ,занимает всего 15 минут .сложного там нет ничего ,просто надо делать все во время и не кусать потом локти,но народ просто на все забивает,а потом раскрывает кошелек
Толщина стенки свечи 2 мм, сегодня болгаркой резал вдоль. Свеча Beru..
#400 retror33
retror33
  • 4 сообщений
Отправлено 14 February 2013 - 04:08 PM
Для общего развития (кому лень читать мануал): загорается спиралька на панел приборов на свечу поступает 12 в, происходит накалдокрасна, спиралька гаснет -свеча красная, щелкает реле- свеча начинает остывать (время накала зависит от т окружающей среды). После щелчка на свечу продолжает поступать напряжение, у меня 3 вольта. По умной книжке 5 в. , так понимаю до достижения положит температуры, что уже все равно, двигатель гудит
