Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#401 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 08:55 PM
вот и я стал счастливым обладателем обломанной свечи. шла с трудом поначалу потом полегче оборотов 6 сделал, а потом опять уперлась и чпок...., половина резьбы застряла %ука. экстрактор есть, но нет удлинителя - завтра куплю, и позвонил матери,чтобы привезла азотной кислоты, благо работает в лаборатории.. будем коное4иться...
кстати, что если расколоть корпус вместе с участком резьбы? то что осталось я попытался плоской отверткой ковырнуть, так она раскололась еще мм на 10 и вышла двумя половинками...
#402 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 24 February 2013 - 09:04 PM
Пишу с телефона, по этому не вижу откуда ты. Если Москва-езжай в сервис о котором я писал выше, не испытывай судьбу.
#403 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:25 PM
не нашел про сервис.. Какой?
#404 шао
Отправлено 24 February 2013 - 09:30 PM
где то было ищи.сам не ломай кто уже делал отдал пять штук но вынули.было бы массово может и купил набор а так смысла нет тратить деньги.лучше стучать по ней тройку дней
#405 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 09:36 PM
Искал свой отчет в этой теме про поездку в тот сервис не нашел, походу вождь расценил как рекламу и удалил, а зря людям нужна помощь. Вот ссылка на сайт. http://www.autoservi...ct/dizel_south/ Извлечение мне обошлось 4500р.
#406 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 February 2013 - 12:45 PM
Ващет вытащить могут и в проксиме. а это реклама.
#407 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 01:14 PM
В проксиме мне сказали, что нужно снимать ГБЦ со всеми вытекающими. То, что реклама согласен, но коммерческих целей я не преследую. Просто намучившись с этим вопросом - как видно из темы, я просто хотел помочь людям, которые столкнулись с такой же ситуацией.
#408 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 01:59 PM
Поставил + .Спасибо за информацию.Распечатал адрес- если что то буду знать куда обратиться,те более моя сторона.
#409 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 06:54 PM
Ну так у тебя случай не запущенный ты же её хоть малость вытянул. а ващет да, снимать если под корешок сидит. Всяко дешевле будет чем если в колодец стружки насыпать
#410 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 25 February 2013 - 07:07 PM
загорелась спиралька на приборке...проверил свечи на наличие сопротивления оказалась 4-я не работает ...залил...вдш-кой постояла попытался открутить в итоге грани под ключ на свече пппп..ц . поехал в кореану сказали готовь 60тр. дороговато чтоб лампа не горела сделал обманку...езжу всю зиму и не парюсь...тем более стоит подогреватель двигла!
#411 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 08:29 AM
А поподробней можно как правильно проверить свечи тестером. У меня просто показывает БК ( P0674 Ошибка запальной свечи №4) и ( P1677
Диспетчер запальной свечи ошибка) При прозвонке тестером (установлен на измерение сопротивления) ; 4;3;2 -сопротивление меняется на индикаторе ,а 1 показывает единица как при разрыве цепи.?
#412 ник нейм
ник нейм
  • 11 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 09:32 AM
ну вот и я попал попал на четвертую. первые три с горем пополам выкрутил а четвертая не хочет выходить хотя вроде и выкрутилась. месяц катаюсь с воротком на 9 т.к. десятку грани все слизались. ни вороток обратно не выходит ни сама свеча.
#413 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 09:44 AM
и про обманку тоже подробней куда чего воткнуть что бы не горела лампочка
#414 шао
Отправлено 26 February 2013 - 10:24 AM
сломал что ли?
#415 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 11:19 AM
Ты так и не рискнул кислотой травить?
#416 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 11:38 AM
собираюсь, кислота пришла, стекляшки-колбочки вот пришли надо забирать, как тепло станет буду пробовать...
#417 Executer
Executer
Отправлено 26 February 2013 - 12:26 PM
Блин... Аналогично, только третья!
Сообщение отредактировал Executer: 26 February 2013 - 12:26 PM
#418 Rasingmax
Rasingmax
  • 1234 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 12:29 PM
Как писал ранее, я месяц заливал свечу wd40 почти каждый день. И она открутилась.
Сообщение отредактировал Rasingmax: 26 February 2013 - 12:29 PM
#419 Executer
Executer
Отправлено 26 February 2013 - 12:50 PM
Поздно пить Боржоми, когда почки отвалились...
Сообщение отредактировал Executer: 26 February 2013 - 12:50 PM
#420 lexaspb83
lexaspb83
  • 72 сообщений
  • Интересы:4х4
Отправлено 26 February 2013 - 03:24 PM
снимаешь колпачки со всех свечей! Ставишь тестер на проверку сопротивления или прозвонку. один конец на массу другой на вывод свечки, если пищит или показывает около 0,7 ома значит свеча рабочая.та которая горела- тестер пищать не будет и сопротивления тоже не будет. свеча накала это обычный нагревательный элемент из нихрома в корпусе-эл.батарея!
обманка очень проста купил новую свечку...думал что выкручу...в итоге... прижал новую хомутами пластиковыми к двигателю и надел колпачек с плохой свечи на новую... в итоге новая тоже греет только улицу в подкапотном пространстве!)))
на 3 свечах завожусь до -20 далее вкл. подогреватель вебасто!
