Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#521 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 06:08 AM
Спираль горит, мультитроник показывает 0671
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/1609-stala-zagoratsja-svecha-nakala/page__view__findpost__p__82436
проверка 2 минуты займет))
#522 wingle1961
Отправлено 14 September 2013 - 06:47 AM
Мультик к свечам отношения не имеет.
#523 wingle1961
Отправлено 14 September 2013 - 07:07 AM
Простите НЕ прав.Мультак показывает обрыв по 3 свече.
#524 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 09:22 AM
Други кто прогонял резьбу на свечах и головке какой там шаг?
Вопчем вчера вынул свечи для профилактики на 2-й в конце резьбы т.е. в верхней её части ближе к контакту резьба почемуто вся слизанная, решил я её прогнать, взял метчик М10Х1и приложил для контроля шага, а шаг цука не совподает, достал другой М10Х1,25 тоже нехрена нитки пересекаются, помню гдето был у мну М10Х1,2 х.з. от куда он взялся перерыл весь гараж в поисках, нашел приложил и ООООО чудо все нитки совпали. Далее попробовал его вкрутить в головку зашел как родной как по маслу и без закусывания, а вот на свече резьбишку прогнать не получилось т.к. плашки с таким шагом у мну нету.
Свечи стоят родные вроде Beru с зеленым ободком.
Кто что скажет, что за хня?
#525 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 17 September 2013 - 09:27 AM
вот и у меня умерла свеча:( в сервисе пугают снятием головы и т.д., денег больше 30. наверно буду на 3 ездить. какие шансы не завестись зимой в -30????????
#526 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 09:44 AM
Или это М10Х1 №2, сеня притащил его токарю, грю, что за метчик, тот с умным видом мерил резьбомером М10Х1 а шаг то цука не совподает, у дедушки даже очки запотели грит, что не когда такой за всю свою трудовою деятельность не видел.
Надо фото буит сделать, а тож не поверят.................
Да в -30 можно и на 4-х не завестись, сморя скока на морозе простоит, если неделю точно хер заведешь.
Сообщение отредактировал Msk-199: 17 September 2013 - 09:44 AM
#527 avto111
Отправлено 17 September 2013 - 10:29 AM
На наших свечах резьба М10Х1. Возможно у тебя она "потянута"? К тому же при прикладывании метчика к резьбе, если оси параллельны, резьба не совпадает. Нужно или деталь, или метчик повернуть на пару градусов против часовой стрелки. Попробуй.
#528 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 11:54 AM
Cпасиб.
#529 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 September 2013 - 03:19 PM
на выходных выкрутил свою 4ю свечу ваще без напряга. как новую ))) был в шоке. пробег за сто тысяч
#530 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 04:11 PM
Насчет -30 не знаю, но прошлой зимой заводился на трех свечах при -23
#531 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 01:28 PM
Добрый день! Нужна консультация.
Месяц назад вышли из строя 2-я и 4-я свечи накала. Чтобы посмотреть какие заказать выкрутил 2-ю, с трудом, но выкрутилась с WD-кой. 4-ю попробовал - не пошла, решил пока будут ехать свечи в заказе, буду подливать WD. Пришли свечи, утром на холодную пытался выкрутить 2-ю, подорвал трубчатым ключем и начал крутить. Откручивается рывками, вначале очень тяжело, потом полегче, но все равно рывками. Долго откручивал, так и не открутил, гложут сомнения: не сорвал ли я свечу? Дурь при откручивании не прикладывал, тем более трубчатым сточенным ключом. Остановился откручивать, завел, работает нормально, чуть-чуть подтравливает.
Что мне делать со 2-й, откручивать дальше (если не сорвал) или оставить так как есть?
А 4-я с первого раза не поддалась, боюсь ее трогать пока.
#532 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 04:39 PM
Ситуация один в один как у меня. Сдохла 4 свеча еще по весне. Я ее не выкрутил даже при снятой клапаной крышке, рисковать не стал. Когда выкручивал свечи, чтобы смазать, вторую не выкрутил - крутится на месте и ни туда, ни сюда... Я их так и оставил. Правда, у меня для зимы есть Бинар...
#533 wingle1961
Отправлено 22 September 2013 - 04:44 PM
Если компрессия под 30 свечи не нужны.
#534 cigord
Отправлено 22 September 2013 - 04:45 PM
Думается мне что лучше забыть про эти свечи совсем и поставить какой нибудь подогреватель.
Эффективность свечей накаливания в мороз очень сомнительна в принципе.
#535 wingle1961
Отправлено 22 September 2013 - 05:30 PM
бесспорно
#536 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 September 2013 - 05:55 PM
Аналогично, только я даже не пытался выкручивать свечи, хоть и новые купил.
Поставил Эберспехер 4кВт, почитав профильные темы и прикинув "палец к носу" со съемом ГБЦ.
А на панели приборов индикатор "спираль" живет своей жизнью: горит-не горит, - когда как ему вздумается.
#537 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 01:48 AM
А у меня спираль горит постоянно, я внимания и не обращаю.
#538 cigord
Отправлено 23 September 2013 - 05:10 AM
Думаю что можно поковыряться в модуле свечей который стоит около акумулятора и значек пропадет на всегда !
#539 шао
Отправлено 23 September 2013 - 06:46 AM
трубчатый скорей всего он слабоват и в этом его +,бери другой и закрути,потом открути и так по мм,все выходит-терпелки нет
а 4ю не надо крутить ее надо обстукивать маленьким молоточком ,пара недель и все нормально будет
#540 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 23 September 2013 - 02:33 PM
Спиралька на приборке не горит, я вместо испорченных свечей подсоединил сопротивления по 5 Ом, а то при ошибке, дистанционный запуск не работает.
Но меня все таки интересует, как ведет себя сорванная свеча, сорвал ли я свою?
Спасибо!
    Ahrefs (2)
