Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#601 cigord
Отправлено 11 November 2013 - 03:15 PM
Почитайте сами Engine_Kyron_rus.pdf страница 41
Там написанно 680 ом
Может это сопротивление разогретой свечи в момент отключения нагрузки
На холодную я мерил сопротивление 2 ома
И вообще критиковать чужие ошибки ничего не предлагая это глупо !
Вот как идет диагностика состояния свеч ?
#602 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 11 November 2013 - 03:37 PM
Вот только горящий значок спирали на приборной панели не дает покоя
так отош )) хитрые корейцы однако.не горел бы значек то хрен бы с ней
#603 шао
Отправлено 11 November 2013 - 03:56 PM
Не ровняй третью и четвертую свечу .............это раз......а во вторых к четвертой свече не подлезть инструментом поэтому и не хотят братся за четвертую...........
хотя все решаемо,просто нет желания ну гимор это отдельная песня,а он у нас при косновении к любой гайке
#604 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 11:27 AM
подскажите с проблемой около 2 недель отмачивал свечи . 2 свеча выкрутилась на первых днях даже очень легко , первая шла с натяжкой но выкрутил но саму свечу вытащить из колодца не получается по высоте сравнил со 2 свечой выкрученной одинаковый уровень т.е. она откручена но в колодце сидит плотно . залил вд-40 колодец 1 свечи и завел газы выходят но не сильно . вопрос как можно вытащить свечку с колодца пытался закрутить обратно не идет тянул вверх посатижами не идет большие усилия боюсь прикладывать чтобы не сломать наконечник
Сообщение отредактировал vsa: 17 November 2013 - 11:28 AM
#605 Executer
Executer
Отправлено 17 November 2013 - 12:03 PM
Вообще-то похоже по симптомам на облом...
#606 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 01:13 PM
облом чего если свеча поднялась на верх по состоянию она находится на одной высоте со свечой выкрученой во втором колодце
#607 wingle1961
Отправлено 17 November 2013 - 01:21 PM
На соседнем форуме тебе уже писал что делать
#608 Executer
Executer
Отправлено 17 November 2013 - 01:30 PM
Тогда гонять вверх-вниз с простукиванием. Видимо, кака опоясала свечу и не пускает. Вообще в этом случае лучше снять крышку головки - что бы был доступ к резьбе свечи и навернуть на неё какой-нить съёмник (например, гайка с приваренными тягами) и тянуть...тянуть.
#609 wingle1961
Отправлено 17 November 2013 - 02:03 PM
Как выкрутишь не забудь прогнать резьбу 10*1 длинным метчиком прежде чем новую втыкать.
#610 шао
Отправлено 17 November 2013 - 06:44 PM
ну машину я тебе заводить не советую,просто из конфетки получится говно ,если вылетит вместе с резьбой,во 1х устанешь искать сервис который займется сделать вертышь,а там на конус ,да еще на эвакуаторах разоришься
скрипит ,трещит ,поднимается,так и крути, может подняться так ,что увидишь и резьбу, а стоять будет мертво только поскрипыватьлучше пару дней походить пешком ,чем потом месяц бегать по сервисам
#611 wingle1961
Отправлено 17 November 2013 - 07:02 PM
+1 шао
#612 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 17 November 2013 - 10:20 PM
я как раз думал об этом не знал правда какой метчик нужен но самое главное вытащить чтобы видеть состояние резьбы на свече а по ней уже можно судить и о состояние резьбы в колодце
спасибо за совет лишних проблем мне не надо буду пытаться отмочить или и вправду придется снять крышку
да я видел ответ в другой теме но на всякий случай подстраховался отписал в теме про свечи да и как говорится одна голова хорошо а две лучше
#613 Executer
Executer
Отправлено 18 November 2013 - 08:09 AM
А не проще ли заехать на Каширку в "Твой дизель"? Сделают за час-полтора. Мне удаляли на третьем цилиндре. Всё аккуратно. Делают полную чистку шахты. При сборке делают притирку конуса посадочного места и обмазку свечи.
У меня был полный облом. Доставали с предварительным извлечением третьей форсунки. Всё прочистили, притерли, обмазали (и свечку и форсунку).
И за всё-про всё = 6200 р.
#614 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 06:23 AM
всем привет
ребята, нужна помощь. Натыкался в форуме на фотку доработанной головки на 10, а как понадобилось самому - ну никак не могу найти...
До какого диаметра нужно токарить головку, чтоб она смогла войти в колодец, подскажите мне, плиззз..
в одном месте нашел, что размер делают 11.8, но этож нереально, в углах шестигранника стенка идет на прорыв..
Прошу уточнить.
Сообщение отредактировал noexajiu: 19 November 2013 - 06:24 AM
#615 wingle1961
Отправлено 19 November 2013 - 06:32 AM
13.8мм
#616 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 07:07 AM
спасибо, тёзка :)
#617 wingle1961
Отправлено 19 November 2013 - 07:08 AM
Не почем тезка
#618 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 08:45 AM
Нужно брать удлиненную головку под маленький квадрат, я обтачивал на болгарке в течение 10 мин и все подошло и стенки толстые остались
#619 wingle1961
Отправлено 19 November 2013 - 08:51 AM
Чем более точно будет изготовлена длинная головка на 10 по размерам паралельности, соосности, тем больше вероятность выкрутить без проблемм, без обрывов,сорваных граней,сломаных головок
Сообщение отредактировал wingle1961: 19 November 2013 - 08:54 AM
#620 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 09:25 AM
Я просто одел головку на удлинитель и на работающей болгарке медленно проворачивал переодически втыкая в двигатель пока не подошло
