Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#581 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 10:20 AM
Блин. Молодец!
#582 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 08 November 2013 - 10:27 AM
Молодец, лови +.
Вот поэтому я и не люблю ездить в сервис.Напортачат, а потом разгребай за них.
#583 шао
Отправлено 08 November 2013 - 11:37 AM
+1 .Молодец Ген,я бы его еще 3 года назад бы купил но ,очереди нет/, а чтоб валялся,и так весь гараж завален
#584 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 11:42 AM
Маладец !
Только проще поставить бинар и забить на свечи вообще
Бинар,гидроник-это хорошо! Но главное-мужики не засс...., и сделали ЭТО! Молодцы!
#585 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 12:21 PM
В ютубе нашел видео как Белоруские очумелые ручки высверливают свечи .Решил сам высверлить свечу,.....
В конца пятидесятых специалисты в КБ Антонова занимались химическим фрезированием панелей обшивки самолёта. Опусом был Ан-24. Спич к тому, что наблюдал как питерские очУмныеГоловы вытравливали остатки форсунки. Сунул нос в НоуХау и поспрашал... Всё гениальное просто. Достаточно вспомнить школьный курс химии.
#586 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 November 2013 - 03:20 PM
Анатолий, ну что за интрига. Что за состав такой химический.
Мне нахххрен не надо с Эберсом, а вот интереса для.
А по химии я скверно учился, - химичка была молодая, злая и прыщавая (от того и злая),
поэтому мы ее тока "уд"овлетворяли.
#587 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 09 November 2013 - 10:11 PM
Поменял свечи.Что изменилось по запуску7
Сейчас как назло тепло у нас, разницу пока не заметил) Жду отрицательных температур.
#588 wingle1961
Отправлено 10 November 2013 - 07:12 AM
И не заметишь
#589 cigord
Отправлено 10 November 2013 - 08:01 AM
Подскажите че может быть
Стал все чаще и чаще гореть значек спираль после завода и на ходу на горячую
Но релюха слышно щелкает и напруга падает на вольт
Снимал разьем свечей с блока подавал туда через амперметр ток с акумулятор
Сразу идет 17 ампер и постепенно падает на всех свечах одинаково
Неисправность какаято странная если бы навернулся блок свечей то релюха не щелкала
А если бы какаято свечка сгорела то ток через нее не шел бы
#590 wingle1961
Отправлено 10 November 2013 - 09:48 AM
Сгорела свеча.
#591 Executer
Executer
Отправлено 10 November 2013 - 10:35 AM
Пишу о высверливание четвертой свечи....Забрал машину думаю буду искать""" конторку по высверливанию свечей накала"""Всю москву обьездил всех обзвонил результат "0" ...
Плохо искал... Я не масквич - и то нашёл на Каширке. По памяти - вроде "Твой дизель" или как-то так.
Поищи поиском здесь - я отзыв писал.
#592 Executer
Executer
Отправлено 10 November 2013 - 10:45 AM
Поищи поиском здесь - я отзыв писал. Вот здесь: http://kyron-clan.ru...post__p__287679
#593 cigord
Отправлено 10 November 2013 - 11:22 AM
Как сгорела если через все идет ток 17 ампер и потом постепенно спадает на всех одинаково
#594 шао
Отправлено 10 November 2013 - 01:03 PM
амперы вольты,провод,один конец на плюс другой на кончик свечи-искрит(и хорошо искрит) хорошо! рабочая,еле еле или молчит СДОХЛА
#595 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 10 November 2013 - 10:18 PM
И не заметишь
Хорошо, если так. Т.к. сейчас с запуском проблем нет)))
Сгорела свеча.
Не может такого быть. Ну, если только КЗ. а провод больше 17А не пропускает.
17А точно хорошо искрят, можно и не пробовать уже)
На мой взгляд неисправность плавающая. Как говорили раньше(касаемо классики и девяток), 90% неисправностей электрики- это отсутствие контакта, или наличие его там, где не должно быть! Проверить нужно все силовые соединения.
#596 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 08:45 AM
Не ровняй третью и четвертую свечу .............это раз......а во вторых к четвертой свече не подлезть инструментом поэтому и не хотят братся за четвертую...........
#597 cigord
Отправлено 11 November 2013 - 12:21 PM
Кстати почитал мануал на наши систему подогрева свечей и посмотрел схему
Короче модуль свечей после отключения силы 12 вольт анализирует падение напряжения на каждой свечке в цепи с сопротивлением подключенным к 5 вольтам
И если падение напряжения выше 150 милиампер диагностируеться ошибка
Также ошибка диагностируется если там обрыв или кз
Таким образом измеряется сопротивление свечи на ходу при отключенной силе 12 вольт
Короче чтобы проверять свечу надо не только мерить ток через нее но и мерить ее сопротивление на холодную
должно быть вроде 680 ом на холодную
#598 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 12:26 PM
С ума сдохнуть! В школе беда с русским была или с физикой? Или это пивасик?
#599 серг1
Отправлено 11 November 2013 - 12:29 PM
Вот точно не 680 Ом, точно не помню но где то несколько Ом.
Сообщение отредактировал серг1: 11 November 2013 - 12:29 PM
#600 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
И как быть? Сверлить, а не вытравливать?)))
Рассказал о способе, так сразу в штыки. Ну, надо же! ОК, не буду рассказывать. Сверлите, вырывайте с мясом...)
