Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#661 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 19 January 2014 - 09:41 AM
для того ,чтобы заменить заправку или свечку, нада сначала завестись и доехать:) что мона сделать щас ???
когда работали все 4 свечи, заводился и в -35 без проблем
заправляюсь строго на 1-2 проверенных заправках
#662 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:45 AM
А остальные три свечи греют, или они при одной перегоревшей все перестают греть?
Я бы для запуска пшикнул быстрого старта во входной коллектор. А в минус 35 это когда было, позапрошлой зимой или в эту зиму?
#663 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:47 AM
для того ,чтобы заменить заправку или свечку, нада сначала завестись и доехать :) что мона сделать щас ???
Ну для начала надо бы начать хотя бы заливать регулярно свечку ведешкой(либо другой разъедающей жидкостью), что бы её можно было открутить(если не мазаны). Ну, а затем ждать тепла/отогревать машину.
#664 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:49 AM
У меня тоже загорелась в пятницу спиралька, пробывал вчера завезтись, завелась с 7 раза. Пробег 65 с копейками, пока не знаю какая свечка умерла, на улиице мороз, гараж маленький, Сан туда не лезет. Буду заливать все свечки, думаю лавром для раскоксовки, керосином, растворителями. Результаты буду отписывать в этой теме. Звонил в экзист, свечи оригинал по 400 рублей за штуку примерно.
#665 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:50 AM
Оставшиеся 3 должны греть. А эфир - довольно специфическая жидкость и дизеля к ней не очень хорошо относятся(пользоваться только в крайних случаях).
#666 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:51 AM
Из за одной свечи вряд ли.Хоть подхват на трёх то должен был быть.
#667 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 09:58 AM
Вот и я о том-же.
#668 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:03 AM
Вот по моей машинке не похоже, что одна свечка сдохла, я думаю парочка, очень сильно не хотела заводиться вчера. Около машины стоял запах парафина даже после заводки.
#669 cigord
Отправлено 19 January 2014 - 10:06 AM
Не заводиться на холоде и люди ищут проблему в завоздушке потом в свечах
А на самом деле надо искать ее в компрессии и форсах
Понятно что туда смотреть неприятно - затраты на ремонт будут нехилые
Но все равно
Можно еще поставить ППП и оттянуть этот ремонт на какоето время
#670 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:16 AM
Все верно, нужно пытаться завезти(с эфиром) и делать тест форсунок.
#671 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:23 AM
Если загорелась спираль на приборке и машина до этого нормально заводилась, при чём тут компрессия и форсы ?
#672 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:31 AM
да, спираль загорелась давно. сделал диагностику-мёртвая 4 свеча. заводился и ездил до вчерашнего дня без проблем. ну, заводился конечно чуток дольше чем обычно. а вот вчера и сегодня не могу завести ....
так есть смысл пробовать эфир, и как это делать? мля ,да у меня и нет его....
#673 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:35 AM
форсунка состоит из электрической и механической частей. Если загорелась спиралька, то проблема с электрической частью, а если завис клапан форсы, то спиралька гореть не будет. Нужно диагностировать по другому.
#674 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
как узнать греют 3 остальные или нет:)? -35 в прошлом году заводился ,тогда не было проблем со свечёй....
#675 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:40 AM
Cigord вот именно ППП поможет не только при недостаточной компрессии запускать двигатель,но и предотвратить износ цилиндро -поршневой группы при запуске двигателя при отрицательных температурах.
Валерий,форсунка к спирали на приборке отношения не имеет,это индикация свечи накала.Если горит постоянно,то одна или несколько свечей неисправны.
#676 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Так, а может ещё какая померла? Проверить это легко: берёшь цешку(мультитестер) и проверяешь на сопротивление(один контакт на контакт свечки, а второй на любой неокрашенный элемент(к примеру на головку блока)) и если как показывал 1, то так и показывает, то эта свеча мёртвая, если показывает сопротивление, то она жива. А эфир - просто брызгаешь в воздухан и заводишь, он сам его засосёт, но опять же повторяю дизеля этого не любят!!!
#677 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:41 AM
как узнать греют 3 остальные или нет :)? -35 в прошлом году заводился ,тогда не было проблем со свечёй....
Время идет и машина за год моложе не стала. А делать что-то надо, ибо калатун-бабай в нашем регионе будет как минимум еще неделю. :unknw:
#678 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:42 AM
спираль загорается на свечи! к форсам она отношения никакого не имеет!!
#679 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:47 AM
пойду искать тестер .если умерли 2, то я так понимаю, завестись не реально ващпе??
да надо делать .просто я сейчас далековато от Москвы, хочу завестись и ехать на сервис сам. эвакуатор жаба душит здесь заказывать. приведу Кирюшу в порядок и продавать буду....
#680 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:48 AM
где-то было тут(или не тут) видео, где человек ради эксперимента отсоединил контакты со всех свечей и в -5 завёл машину. но при более низких температурах такой эксперимент не проканает!!!
