Не могу открутить свечи накаливания. Помогите
Сообщений в теме: 1367
#681 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:53 AM
да надо делать .просто я сейчас далековато от Москвы, хочу завестись и ехать на сервис сам. эвакуатор жаба душит здесь заказывать. приведу Кирюшу в порядок и продавать буду....
Ну если конечно надо до сервиса доставлять, то конечно можно в небольших объёмах побаловаться с эфиром. Но эфир воспламеняется раньше(поэтому как раз и не рекомендован для дизеля), поэтому при заводке с ним вы сможете услышать неприятный звук!
#682 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и всё такое:)))
Отправлено 19 January 2014 - 10:59 AM
тестер не нашёл:( сейчас пробовал опять заводить. было пару схваток ,но увы....
#683 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:00 AM
ик с "быстрым сЗаводить нужно по-любому. Покупаете баллончтартом", снимаете патрубок с ЕГРа и, когда один крутит стартером, второй брызгает из баллончика в ЕГР. Но увлекаться сим способом не стоит. Только для экстренных случаев.
#684 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:15 AM
А зачем патрубок ЕГР снимать? В воздухозаборник из баллончика можно,а лучше снять крышку воздушного фильтра и пшикнуть в патрубок корпуса фильтра.
#685 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:19 AM
Не согласен сдесь написано :для дизельных двс и я его применяю для запуска в мороз. Главное соблюдать дозировку согласно инструкции,
#686 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:27 AM
ИЗВИНЯЮСЬ! Ошибся темой.
#687 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:31 AM
Можно и так, просто ЕГР ближе к впускному коллектору.
#688 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:41 AM
Я через воздухозаборник брызжу, просто начинает схватывать с запозланием в 2 оборота двигла.
Сообщение отредактировал revolotom: 19 January 2014 - 11:41 AM
#689 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:33 PM
Коллеги, выработка поршневой группы может быть при пробеге за 300000, и то если за мотором плохо следили, меняли масло не после 7-8 тыс.км, а где то к 15 тыс. км.,, ну или перегрев, залегшие кольца ит.д. Эфир лучше лить во впускной коллектор через егр, эфект будет лучше.
#690 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:38 PM
прогрел подкапотное пространство бутылками с кипятком ,подкачал грушей топливо. теперь даже не схватывает:(. пойду искать эфир....
#691 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 19 January 2014 - 12:51 PM
с полностью умершими 3 форсами у меня даже на горячию не заводился ..но легко заводился с толкача....я к тому может и вам стоит попробовать с толкача завести
#692 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 12:53 PM
у парня автомат!!!!
#693 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:04 PM
Давай тёзка, пробуй, с эфиром должен запуститься.)
#694 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:19 PM
парни ,всем спасибо !!!!!!помог КЕФИР:). у соседа оказался баллончик .сняли патрубок ,разок прыснули и !!!!свершилось чудо, оно завелось:)!!!! мля, до завтра глушить не буду, завтра в сервис. я так понимаю, больше эфиром лучше не пользоваться .ну ,или пару-тройку раз максимум:). ну, хоть побухал пару дней как следует, пока Кирюша не заводился:)
#695 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:25 PM
парни ,всем спасибо !!!!!!помог КЕФИР :). у соседа оказался баллончик .сняли патрубок ,разок прыснули и !!!!свершилось чудо, оно завелось :)!!!! мля, до завтра глушить не буду, завтра в сервис. я так понимаю, больше эфиром лучше не пользоваться .ну ,или пару-тройку раз максимум :). ну, хоть побухал пару дней как следует, пока Кирюша не заводился :)
Покатайся сегодня, погрей нормально и глуши, нестоит всю ночь молотить движку. Завтра может без проблем завестись, а если этого не случится, то снова с быстрым стартом, ничего страшного не случится.
Удачи!
#696 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:26 PM
Давай удачки ))). Как починишься ,отпиши !
#697 НЕУСТРАШИМЫЙ
НЕУСТРАШИМЫЙ
  • 168 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:33 PM
парни ,а к чему примерно готовится по деньгам? в ньюпроксиме не берут трубу. я так понимаю ,надо менять свечи:). если нормально открутятся ,это одно. а если нет ,то надо снимать башку, высверливать свечи и т.д. кто уже это проходил? какие сроки и скока бабосов хотят???
#698 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:44 PM
парни ,а к чему примерно готовится по деньгам? в ньюпроксиме не берут трубу. я так понимаю ,надо менять свечи :). если нормально открутятся ,это одно. а если нет ,то надо снимать башку, высверливать свечи и т.д. кто уже это проходил? какие сроки и скока бабосов хотят???
Стукнись к Шао, а вообще-то не торопись, проблема должна созреть, нельзя рубить с плеча.
#699 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 01:49 PM
Чтобы нормально открутились. залей в свечные колодцы лавр, растворитель, вд 40, керосин, что нибудь подобное, и погоняй так недельку, другую, глядишь и открутятся. Заводись с эфира пока. Свечи, я писал выше около 400 рублей за штуку, оригинал.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 19 January 2014 - 01:49 PM
#700 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 19 January 2014 - 03:00 PM
Если не открутятся, зайди в начало темы. В свое время я ее и создал из-за того, что 4я свеча обломилась. Высверливали без съема бошки. Почитай не поленись.
