Турбина
Сообщений в теме: 1447
#401 шао
Отправлено 09 November 2014 - 07:50 PM
Ну тогда снимай и чисть,лучше перебъздеть
#402 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 15 November 2014 - 03:24 PM
сегодня заменил турбину - машина снова побежала. у старой при пробеге 155т. был люфт 1,5- 2 мм.и её клинило.
#403 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 06:32 PM
Здравствуйте дорогие форумчане. У меня проблема следующего характера. После приключений на родине деда мороза я приехал домой и по пути следования обнаружил изменившийся звук двигателя. Появился треск как на тракторе при 2000 оборотах снизилась тяга и завыла турбина. Приехав домой на следующий день я пошёл разбиратся в чём дело. Заведя двигатель и открыв капот я чётко услышал жужжание в районе турбины. Заглушив авто я снял все патубки которые идут к турбине и обнаружил масло в выходном патрубке и в патрубке ерг тоже масло. Дёргая за вал крыльчатки турбины есть ощутимый люфт. Пробег авто 140 тыс км говорят (на просторах интернета) они примерно стока и ходят. Вердикт - турбина здохла.
Связи с этим несколько вопросов к Вам дорогие форумчане:
1. Как долго можно так ездить?
2. Возможные последствия такой эксплуатации?
3. Можно ли её заглушить и как? и последствия?
4. Где купить и скока стоит?
5. Можно ли отремонтировать?
Вообщем что где и как. Помогите чем сможете буду очень благодарен.
#404 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 06:53 PM
Будет жрать и дымить.
#405 Vahmurka
Отправлено 24 December 2014 - 06:56 PM
лучше не затягивать! при неблагоприятных раскладах может гидроудар схлопотать
#406 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 24 December 2014 - 10:04 PM
Что будет жрать. Дымить не дымит. Всё в пределах нормы по дыму.
Скажите пожалуйста каким образом возможен гидроудар?
#407 Vahmurka
Отправлено 25 December 2014 - 03:36 AM
масло в количестве содержимого ломанется во впуск
#408 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 05:47 AM
Привет Роман, а разве это будет гидроудар? Мне кажется двигатель вразнос пойдет, то есть масло будет воспламеняться, пока не закончится.
ТС. А еще могут лопасти разлететься и в цилинры попасть, тут уже можно не только турбину, но и движок поменять)
#409 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 12:12 PM
3 темы объединены
mikael1323 - предупреждение за открытие одинаковых тем
#410 шао
Отправлено 25 December 2014 - 01:03 PM
ну оно там есть всегда в малых количествах бросает иногда,или там все в масле? так сколько там его .ой ой ,или ой мамочки
по вашему рассказу наверное ее надо снимать или по разборам или новую-иначе прилетит и серьезно
#411 Vahmurka
Отправлено 25 December 2014 - 03:42 PM
зависит от темпов поступления. инетркуллер может накопить а потом сплюнуть... короче лучше не доводить!
#412 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 25 December 2014 - 04:33 PM
История моей турбины(125т) При наборе скорости появился шуршащий звук и был около года. И вот при резвом обгоне машина сделал пук и не едет. Остановился-даешь газу-вой турбины. Думаю ну потихоньку доеду домой-не далеко. Где то через километр с выхлопной повалил дым и все приехали. Домой добрался на галстуке. Тут же снял патрубок с турбины и естественно полилось масло. После снятия и разборки турбины увидел лопнувший вал. Понял откуда исходил шуршащий звук-из за люфта вала лопасти касались корпуса(сточенные).Славо богу что не сильно много масла выгнало во впуск. Два дня после замены масло выгорало с выхлопной создавая дымовую завесу и пугая сзади едущих!
#413 шао
Отправлено 25 December 2014 - 05:04 PM
Одесса зажигает :wink: любишь по коптить
#414 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 05:32 PM
Масло в патрубке - пальцем по стенке проводишь и палец весь в масле толстым слоем и на дне патрубка масло милиметровым слоем стекло наверно со стенок
#415 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 05:43 PM
Тезка, а проверь впускной патрубок, что от фильтра. Или проще сними с масоотделителя патрубок что на впускной идет.. Масло может от туда литься... довольно активно при неисправности маслоотделителя.
#416 серг1
Отправлено 25 December 2014 - 05:44 PM
Это хорошо что крыльчатка не рассыпалась и не полетела во впуск , а то там могут быть куча разных случаев :dolf_ru_535:
#417 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 05:47 PM
У меня например с него потягивает масло.. нужно будет поменять или хоть губку металлическую в него сунуть. Так в патрубке что с турбины тоже масло присутствует, но патрубок из малотделителя у меня тоже весь в масле.
Надо будет тут, все равно раз в сервисе буду, с холодильника масло слить.
#418 avto111
Отправлено 25 December 2014 - 05:48 PM
Никаких случаев. В худшем случае пробьет интеркулер.
#419 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 25 December 2014 - 06:01 PM
Тогда движок в РАЗНОС пойдёт - это гораздо хуже гидроудара.
#420 серг1
Отправлено 25 December 2014 - 06:11 PM
А что разве мелкие кусочки не могут попасть в камеру сгорания ???
