Турбина
Сообщений в теме: 1447
#441 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 01:22 PM
Как узнал что накрылась?
#442 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 01:25 PM
В турбине обломило вал по крыльчатку в выпускном коллекторе заклинило и масло ломанулось во все стороны. Дым стал не чёрный а сизосиний. Определил что ей кирдык по звуку -перестала жужжать.
Щас попробую фотки скинуть.
#443 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 01:39 PM
#444 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 01:47 PM
Вот так оно выглядит в разобранном виде.
#445 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 02:09 PM
А вот как я вышел из положения.
Турбину я выпотрошил оставил только улитку выпускного и крышку с актюатором.
В место касеты поставил бот на 12 с мелкой резьбой. Подошёл развальный болт от ВАЗ 2110.
Поставил на паронит стой и другой стороны.
Чтобы не паподала грязь вырезал небольшую крышечку и замазал герметиком для того что бы в дальнейшем купить касету и поставить как было.J0STPVNZvog.jpeg
#446 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 03:05 PM
Подачу масла я заглушил следующим образом.
У меня лопнула подающая на турбину масло трубка я её заменил и взял от туда гайку котора прижимает трубку к блоку. Нарезал в ней резьбу на 12 и закрутил туда болт с герметиком (соответствующей длинны) и получилась так сказать пробка которая и была вкручена в нужное место.
На турбине как вы видите закручен обычный болт дабы грязюка туды не летела.
Снизу маслоотводящую трубку от блока откручивать нестал просто привернул к корпусу турбины через глухую паронитовую прокладку.
#447 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 03:21 PM
Далее воздуховод. Его надо было сделать мимо интеркуллера дабы снизить сопротивление проходимости воздуха.
Использовались следующие материалы: 1.пыльник ШРУСа от шэвинива, 2.труба канализации 50мм, 3.переходник для слива из стирально машины (такого же диаметра) с резиновым уплотнением под шланг, 4.штатный патрубок от интеркуллера к впускному коллектору и штатный патрубок от маслоуловителя, 5.ну и хомуты нужного диаметра.
Всё монтируем и получаем вот такую хрень
#448 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 03:31 PM
Двигатель завёлся без проблем и начал выжигать попавшее масло в коллектора.
Сначало работал неустойчиво потом нормализовалось.
Вот тока проверить на всех режима неуспел потому как начались траблы с автоматом встал в аварийный режим.
Я покаталя немного и поставил на масто дабы не насиловать коробку. Но это совсем другая история.
#449 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 03:37 PM
а вал почему обломило? найди причину а то и новая накроется.
#450 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 01:46 PM
Наверное это было
#451 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 05:33 PM
Наверное это было
врядли. ты представь что было бы если б подающая трубка лопнула, скорее движок клина словил бы. там давление хорошее.
#452 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 09:36 AM
вал обломило потому что износ втулок был на столько силен что его перекосило и обломило
трубка лонула несразу. В начале появилась трещинка и начало сочится масло далее больше и вконце концов мне надоело доливать масло в двигатель и я её снял обнаружив неисправность заказал и заменил.
#453 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 08:55 PM
Михаил, а какой пробег был на машинке, когда турбина умерла?
#454 garmin-nn
garmin-nn
  • 133 сообщений
  • Интересы:рыбалка, навигация, геокэшинг
Отправлено 30 April 2015 - 07:33 PM
Гляньте патрубок что идет из вентиляции картера, к патрубку, что от фильтра к турбине. 99% что внутри масло будет, тогда отсекатель нужно смотреть.
Что за отсекатель?
#455 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 03 May 2015 - 02:26 PM
пробег примерно 140 тыс. На умирающей турбине я проехал примерно 150 км. Точный пробег незнаю потому что боратившись к официалам с вопросом узнать действителен ли пробег получил ответ информация засекречена .
#456 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 07:40 AM
Доброе утро. У меня вчера "подвисла" турбина. при попытке нажать педальку турбина выла уже на 1300 оборотах. Раньше после пары лёгких перегазовок проходило. Вчера 15 минут мучался. Подскажите причину:
моддулятор, засраная турбина
 или она вообще уже кончается?
пробег более 200000, масло почти не жрёт...модулятор свеженький модернизированный фильтром от ваза
Сообщение отредактировал Вячеслав С.: 31 May 2015 - 07:41 AM
#457 серг1
Отправлено 31 May 2015 - 09:28 PM
Не много не понятно, заклинило или воет ?
#458 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 09:46 PM
Воет. зависла геометрия
#459 Vahmurka
Отправлено 01 June 2015 - 01:04 AM
осталось это сертифицировать по мощности и платить налог за ~70лс :eeeee:
#460 шао
Отправлено 01 June 2015 - 06:35 PM
разбери и отмой,сам полезу скоро 2 года как ни как прошло,думаю что говно опять приварилось,раз есть такая проблема то она не уйдет ни куда
