Турбина
Сообщений в теме: 1447
#481 шао
Отправлено 21 June 2015 - 05:58 PM
кроилово приводит  к попадалову,что то китайцы сделали не так ,можешь еще месяц с ней возится,один хрен другую поставишь
Сообщение отредактировал шао: 21 June 2015 - 05:58 PM
#482 Kirill Novoselov
Kirill Novoselov
  • 3 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 06:33 PM
подскажите, выезжал со двора на 2 литровом дизеле, услышал хлопок, после этого машина перестала тянуть, вылетает ошибка и валит черный дым! В чем проблема помогите?
#483 Zlyden
Zlyden
  • 1269 сообщений
  • Интересы:Компы,электроника, HDTV фильмы, фото, дайвинг, cнайпинг.
Отправлено 07 July 2015 - 06:36 PM
Посмотри патрубок к интеркулеру (под капотом плетеный такой).  Возможно - он слетел. Обезжирь железку и нутрянку патрубка (бензинчиком) и хомутом подтяни посильнее.
#484 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 07 July 2015 - 07:24 PM
Встаешь лицом к движку и одеваешь правый воздушный  патрубок от интеркулера.
#485 Vahmurka
Отправлено 07 July 2015 - 08:14 PM
и меняешь модулятор турбины
#486 Kirill Novoselov
Kirill Novoselov
  • 3 сообщений
Отправлено 07 July 2015 - 09:50 PM
Все выше изложенное на месте, но проблема еще остается. Чек не загорается, но тяги нет, ощущение что турбина не сасает... И при нажатии на педальку едет рывками. Накатано на машине 54 000 2.0 дизель 6 акпп...
#487 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 07 July 2015 - 10:09 PM
А интеркулер цел?
#488 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 08 July 2015 - 05:19 AM
#489 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 08 July 2015 - 08:13 AM
1) шланг интеркулера - не только визуально осмотреть но и проверить зажатие
2) модулятор рабочий поставить
3) проверить шланги которые к модулятору идут (у меня слетали - они в натяг)
#490 Ystumich
Ystumich
  • 81 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 10:52 AM
Было такое , что фильтр на модулятор ( от ваз) присосался с шлангу возле которого был и перекрыл себе дыхание : чек, машина не ехала, хлопки И так далее .. Долго бегал вокруг машины пока не увидел этой мелкой проблемы...
#491 mex
mex
  • 186 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 12 July 2015 - 01:25 PM
вчера то же такая беда случилась но после оборотов 2500-2800 срывает,позвонил на бывший сервис (АИС-местный наш дилер бывший) сказали проблема не в модуляторе,так что не знаю что пока и делать,а к ним ехать 200 км
#492 Kirill Novoselov
Kirill Novoselov
  • 3 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 07:50 AM
Все, проблема решена. Реально слетел шланг интереуллера и за одним еще почистил клапан егр и слил воду с водоотделителя и машина поехала как новая
#493 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 20 July 2015 - 03:51 PM
Доброго дня форумчане, вот и зашёл в эту тему, после замены модулятора были перепутаны выходы и на оборотах 2500-2700 сорвало резиновую трубку от ИК с турбины, трубку одел обратно но появился вой на холостых и малых оборотах. Кто в теме, подскажите что оно такое и как с этим бороться.
https://youtu.be/Hos9zn54RDg
#494 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 06:35 PM
Отключи модулятор, чтото измениться?
#495 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:59 AM
Отключаю модулятор, в работе двигателя ни чего не поменялось, при перегазовки шток турбины не поднимается, включаю - шток поднимается.
На наличие такого воя влияет включен или выключен кондей, включается - воет :pardon:
#496 Kukas
Отправлено 03 August 2015 - 07:04 AM
Всем привет. У вот и меня постигла участь замены турбины......... Во вторник 28.07,  при наборе скорости на оборотах около 2000,  из под капота хлопок, шум как при "разлохмачивании" ремня и мотор заглох. Открыл капот всё на месте, а когда снял патрубок турбины обнаружил свёрнутый набок вал турбины. Дальше как обычно.. :unknw: .... звонок в Проксиму, выезд эвакуатора и 9-я парковая. Диагностика со вскрытием мотора показала: поршневая практически в идеале(пробег 62000км), а вот на ГБЦ множественные отметки от турбины. Решение замена гбц, на ремонтную и замена турбины.
  Точную причину разрушения турбины сервисмены назвать не смогли..... По мне возможно из-за порванного патрубка турбины, протёрло хомутом и образовалась мелкая дырочка.
ГБЦ забрал считаю, что она ремонтопригодна, видимо зимой буду восстанавливать.
P.S. На машине снят ИК, а вот если бы он стоял ремонт ограничился бы только заменой турбины, ну и может быть ИК. В итоге свой ИК отремонтировал аргоном (из-за чего его и выкидывал), буду ставить на место.
Сообщение отредактировал Kukas: 03 August 2015 - 07:07 AM
#497 Kukas
Отправлено 03 August 2015 - 07:17 AM
А кто нибудь знает номерок патрубка от воздушного фильтра к турбине. Подскажите. Плиззз.
#498 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 09:30 AM
Очень важное "P.S." для всех кто выкидывает ИК!!! - если конечно: "если бы он стоял ремонт ограничился бы только заменой турбины" - ДОКАЗАНО!!! :russian_ru:
Сколько накатано без ИК??? :unknw:
#499 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 10:01 AM
А мелочь через ИК так же не пролетит?
#500 Kukas
Отправлено 03 August 2015 - 12:32 PM
Пробег без ИК около 5000км.
