Турбина
Сообщений в теме: 1447
#501 cigord
Отправлено 03 August 2015 - 12:47 PM
Что то подозрительно у народа турбины стали разваливаться
Может в дт стали какую нибудь гадость совать
#502 Kukas
Отправлено 03 August 2015 - 02:26 PM
Привет Игорь. У меня скорее всего просто насосала грязи с улицы, в обход фильтра.
#503 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 02:54 PM
мдааа.вроде норм авто кайрон ..а поехать на юга на нем не решился бы..ну или с собой тыщ 70 иметь,турбину или картридж,все ключи с гаража,8литров масла,фильтр,модулятор в запас,хотяб один новый клапан форсы.чтоб форсы мазаные были ну и далее по списку :l_moto: мопед желательно в зад положить,скутер хонду..
помню на трассе дон новая 99-я у меня.прогар прокладки головки-бенз хреновый,на обратном пути,так это меняли с утра до вечера в сервисе,прокладка - копеечная.все равно покупали тосол.масло платили сервису
#504 cigord
Отправлено 03 August 2015 - 04:44 PM
Привет Дима !
Моноприводный атмосферник на бензокарбюраторе по любому будет надежнее  турбированного дизеля на комонрейле !
Знакомый ездит на газели на газу , проехал уже 1 млн км, я его спрашиваю это что в ней мотор столько может пробежать
Он смеется и отвечает , каждые 200 тыс км кувалдой выбиваю гильзы , забиваю новые ей же + новые поршня и полетела газеля народ возить  дальше
Цена вопроса около 5 тыс р всего !
#505 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 11:38 PM
Сочувствую беде, Дмитрий. Думаю грязь не при чём, тогда бы поршневая в идеале не была. Рискну предположить, что виной поломке стала форсировка двигателя: турбина стала работать в более жёстких условиях, на максимуме возможного.
#506 cigord
Отправлено 06 August 2015 - 06:15 AM
При чиповке от вахмурки турбина наоборот дефорсируется, те работает меньше чем штатно !
Может ее вообще снять ?
#507 Kukas
Отправлено 06 August 2015 - 06:49 AM
 Привет Игорь. Я пробовал, с прошивкой от Ромы когда турбина работает на постоянный сброс давления, не понравилось. :unknw:  Хотя да возможно её выкинуть совсем с перепрошивкой мозгов.
У меня на Додж Ариес, с турбомотором 2,4 стояла пустая ракушка от турбины и ни чего машинка ехала не плохо. Просто с турбиной 187л\с, а без только 90-110л\с и расход бензина.............. ! :wink:
#508 cigord
Отправлено 06 August 2015 - 07:36 AM
Привет Дима ! Думаешь без турбины сильно уменьшиться мощность и увеличиться расход ?
#509 Kukas
Отправлено 06 August 2015 - 07:50 AM
Мощность уменьшится значительно, будет где то 90л\с если от стока или около 140 с чипом от Романа, а по расходу добавится но я думаю не значительно. По крайней мере будет почти как на бензиновом моторе. Но это будет совсем другой автомобиль. :unknw:  Имхо.
#510 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 07:59 AM
достаточно с турбины снять трубку чтоб понять что это не езда..хочется вылезти и подтолкнуть
расход вырастет изза чрезмерного нажатия на газ,безконтрольного..
это без прошивок..НО не думаю что прошивка добавит лошадей 40-50...может 10-15 изза большего впрыска
Сообщение отредактировал Mikesm: 06 August 2015 - 08:00 AM
#511 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 08:15 AM
Тоже слышал, что ощутимый прирост даёт чиповка только на турбовых авто... атмосферники - слёзы.
Читал где-то про Кайрон с демонтированной турбиной - сказать "не едет" - ничего не сказать.
Kukas, сочувствую, что машина опять расстроила. Очень понимаю, когда остаёшься без колёс, особенно если они единственные :(. Но вот с другой стороны и молчать уже не могу. Без обид, но мне кажется Вам лучше ездить на самой простой машине, где есть простой двигатель и больше ничего, по возможности без электроники... Если вспомнить с чего Вы начали купив Кайрон - отключили ABS :unknw: ... Потом сняли интеркуллер, теперь вот турбину снять... А зачем тогда такой авто было покупать, с ABS, турбиной и прочим? Эх...
#512 cigord
Отправлено 06 August 2015 - 08:20 AM
Турбина у всех вещь ненадежная в принципе, типа расходника
Разваливаются   довольно не редко
У знакомого турбированная опель астра на бензе, пробег 50 тыс и тоже турбина сдохла
#513 Vahmurka
Отправлено 06 August 2015 - 09:26 AM
вскрытие показало, что
1) явный дефект вала, причем разрушился он не сразу!
2) был еще один очень существенный внешний фактор. если Дмитрий захочет, то озвучит его. в связи с этим фактором чиповка действительно косвенно виновата. на заводских натройках машина бы просто не ехала и обплевалась чеком :sorry:
#514 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 06 August 2015 - 11:01 AM
если сравнить с Гранд Старексом - наша турбина долгожитель
#515 Kukas
Отправлено 06 August 2015 - 02:36 PM
Привет. С большим удовольствием взял бы что то типа Патруля тысяча восьмисот лохматого года с атмосферным дизелем, без всякой электронники. Но данные экземпляры можно найти только на свалке. А так я и выбирал, что то простое и проходимое с ценой до миллиона.
Привет. Я не против если ты прольёшь свет на эту вторую причину:-) Может быть кому то пригодится:-) :-)
#516 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 03:32 PM
Мы все с замиранием сердца :JC_snack:
#517 Vahmurka
Отправлено 06 August 2015 - 03:54 PM
инверсная работа механизма VGT из-за перепутанных входа и выхода. самый страшный режим для турбины в таком случае это резкий сброс газа с высоких оборотов. вместо того чтобы лопаткам раскрыться и стравить давление, они полностью сжимаются в результате чего на компрессорное колесо действуют сумашедшие нагрузки :sorry:
#518 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 04:53 PM
инверсная работа механизма VGT ... :sorry:
т.е. полное отсутствие тяги  на низах и супер - кар - болид на верхах?
#519 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 06 August 2015 - 05:04 PM
Ничего не понял, можно поподробнее что значит перепутанные вход и выход, что с  выхлопа в воздухан идет, а с воздухана в выхлопную????
#520 Vahmurka
Отправлено 06 August 2015 - 05:12 PM
не совсем так, но близко.
перепутаны вход и выход на модуляторе
