Турбина
Сообщений в теме: 1447
#461 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
  • Интересы:Установка спутниковых антенн
Отправлено 17 June 2015 - 11:03 PM
Пробег ... 32 тыс. Полетела турбина. Сильный шум. Похож на шум сухого подшипника. Дыма нет. Пропала мощность. Пипец!!! Масло лью хорошую синтетику да и меняю во время. Езда без лишних ускорений. Жаль!!! Ищу новую турбину. С тестем выпили за упокой её.
#462 Vahmurka
Отправлено 17 June 2015 - 11:20 PM
а фильтр воздушный не могло сожрать?
#463 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:23 PM
Ой. Завтра посмотрю. Звук сухой. Поз
Хожу на звук сухого подшипника. Появляется после 2500 обортов. Загорелся СНЕК. Пропала мощность. Дыма нет. Расход топлива повышенный
#464 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 11:51 PM
И несколько раз слетал шланг с турбины. Заменил хомут. Вроде пока не слетает но мощности нет
#465 Vahmurka
Отправлено 17 June 2015 - 11:55 PM
скорее всего интеркуллер разобрался
#466 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 12:01 AM
А почему шумит турбина? Газонешь до 2500-3000 и шум в турбине.
#467 Vahmurka
Отправлено 18 June 2015 - 12:10 AM
а точно турбина? подобный шум может издавать много чего
#468 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:55 AM
Ухом прижимался практически к турбине. Шум идет от нее. Дорогое удовольствие менять методом тыка. Беру телефон и начинаю поиски турбинки...
#469 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 08:28 AM
ты бы снял патрубок от фильтра к турбине и пальцем покрутил пошевелил вал с крыльчаткой-задевают ли лопасти о корпус,есть ли люфт осевой и радиальный(должен быть но очень маленький,можно посветить фонарем на лопасти или сделать фотку мобилой со вспышкой
#470 шао
Отправлено 18 June 2015 - 09:59 PM
да она сто лудово лапки не раскрываются,все руки не доходят  помыть ее ,вчера интеркулер вывернул на изнанку,все сухо ни пятнышка,а турбина уже на холостых завывает
#471 alleder
alleder
  • 58 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 11:24 PM
заведи мотор и посмотри шток на турбине отходит? если мертво меняй модулятор.
слетает патрубок, сто пудов модулятор заклинил;)
#472 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 04:41 PM
не вижу связи на холостых  :unknw:
Скорее,модулятор неправильно себя ведет.
Если сдернуть с актуатора шлангу - шток ведь опускается, а вой уходит?
#473 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 20 June 2015 - 04:22 PM
Свернул голову штуцеру подачи масла на турбине. Заказывать новый-долго ждать. Может можно заменить чем то?
#474 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 05:02 PM
Зайди с этой приблудой  в зап части  Маз  Камаз  . там похожие болтики на топливной , может чё и подойдёт ?
#475 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 06:10 PM
Так мне и подсказывали! Смущает один момент-внизу болта конус  и посадочное под конус.........
#476 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 06:43 PM
Взял штангель в руки-болт не доходит до посадочного-завтра что нибудь подберем!!!
#477 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
Отправлено 20 June 2015 - 09:13 PM
Заменил турбину и масло. Отъехали от сервиса около 10 км... Легкий свист в районе турбины. Приехал домой. Утром решил проехать в тихом местечке и послушать. Итог- разорвало турбину в куски!! Сервис послал подальше и сказал что я сам виноват т.к. Отказался делать диагностику и попросил просто заменить турбину. Купил еще одну турбинку. После замены повалил дым из глушителя. Заглушили. Через минуту не заводится двигатель. Не крутит стартер. Как будто заклинило ДВС. Говорят, что в поршнях много масла! Пипец!!! Утром будем пытаться открутить форсунки и сброси масло из поршневой. Во как!
#478 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 05:00 PM
Здравствуйте уважаемые форумчане. Продолжаются мои траблы с турбиной. Заглушил я турбину, решил проблемы с коробкой, доехал на работу 500 км, заказал и заменил катридж турбины, и получил продолжение. Двигатель неразвивает нужной мощности. Такое ощющение что двигатель так и остался без турбины.
#479 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 05:32 PM
Далее я посмотрел на шток актюатора он поднят в верх тоесть лепестки геометрии постоянно закрыты. Вакуумный модулятор я почистил но комп почемуто даёт команду на закрытие турбины тоесть сняв шланг с актюатора в нём постоянное разряжение. Далее заглушив шланг актюатора и оставив лепестки в открытом положении газанул. Воздух идёт но невтом объёме в котором должен поступать. Тоесть помошник газует а я зжимаю шланг идущий к клапану ерг если всё нормально то его хрен удержишь а я его зжал и держу легко сколько не газуй.
#480 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 21 June 2015 - 05:38 PM
В связи с этим вопрос что делать и как это лечить. В частности меня интересует как вылечить мозг чтобы он управлял турбиной а недушил её.
