Турбина
Сообщений в теме: 1447
#421 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 08:41 PM
Тезка, а проверь впускной патрубок, что от фильтра. Или проще сними с масоотделителя патрубок что на впускной идет.. Масло может от туда литься... довольно активно при неисправности маслоотделителя.
Маслоотделитель в норме. Я говорил уже что все патрубки снял и маслоотделителя тоже, там нет масла а вот на улитке турбины есть значит из неё гонит.
Уважаемые форумчане а подскажите пожалуйста можноли заглушить турбину и какие последствия ?
Может кто так делал или хорошо в этом разбирается.
#422 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 01:42 PM
Турбину не заглушешь! То что масло в улитка это нормально т.к. турбина смазывается маслом, когда накроется турбина она или вращаться не будет, либо масло портрет в двигатель и будет черный выхлоп как из паровоза.
#423 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 04:21 PM
Турбина пока крутится. НО есть осевой и радиальный люфт и из неё гонит масло. Да к всё таки турбину не реально заглушить???
#424 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 06:28 PM
ЕЕ реально только поменять.
#425 шао
Отправлено 17 January 2015 - 09:31 PM
вот сегодня красавец пришел,модуляторов нет,егр заглушен евро 4,из турбины выходит резиновая трубка она упирается в какойто клапан а из клапана входит в алюминевую трубу которая приварена к трубе интеркулера-и все,
#426 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 09:37 PM
Амиго, все удачно с иркутскими?
#427 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 17 January 2015 - 09:48 PM
Если радиальный люфт большой, лопатки будут цеплять за корпус. У меня так было-при наборе, когда подключалась турбина,шелестящий звук-результат лопнул вал. При разборе турбины все стало ясно-выработка на лепестках.Масло из турбины-это нормально!
#428 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 17 January 2015 - 10:51 PM
Можно за глушить. Надо вытащить вал с лопатками' , на место вала поставить на медные прокладки длинный болт. Камеры будут изолированы. Чтобы масло не попадало в турбину под трубку подачи масла на турбину ставим заглушку из свинцового шарика. Примерно так делали на Мазде. Рывка при разгона не будет.
#429 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:18 PM
Добрый вечер всем у меня возникла такая проблема после переноса модулятора на турбину происходит квакание в месте установки турбины под сброс газа когда например с места пореще рванешь примерно до 3000-3500 оборотов раскрутить а потом резко отпускаешь педаль газа и под сброс газ происходит это квакание похожее по звуку на резиновый демпфер который под нагрузкой начинают резко сжимать и разбирать прошивка стоит от Ромы вахмурки может у кого то есть догадки что это может быть. Как вариант может это быть крепление разделки ослабло?
#430 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 08:37 PM
особенность экзепляра модулятора. видимо раньше он был менее жестко закреплен. у тебя в прошивке "антиквак" уже сделан, но видимо пределов уже не хватает
#431 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:38 PM
Ром, а у меня "антиквак" есть? Квакает, сцуко, иногда. Модулятор установлен штатно.
#432 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 08:51 PM
Нет квакает совсем по другому я его перебирал чистил закрепил его прямо над турбиной на уголок на стоячей машине такова нет как не пытался именно под сброс газа и под нагрузкой к примеру в рыхлом снегу по пороги звук именно резиновый такой там демпфера нет ни какова на турбину
Сообщение отредактировал Renegad: 05 February 2015 - 08:53 PM
#433 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:02 PM
Вы сами прочли , что написали?
Сообщение отредактировал Юрий: 05 February 2015 - 09:04 PM
#434 серг1
Отправлено 05 February 2015 - 09:09 PM
Да со знаками препинания туговато :unknw: :ganj2:
#435 Renegad
Renegad
  • 59 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:22 PM
Прошу прощения за знаки припинания пишу с телефона который глючит и тормозит.
#436 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 05 February 2015 - 09:23 PM
У меня это кваканье только заменой модулятора вылечилось.
#437 Vahmurka
Отправлено 05 February 2015 - 09:47 PM
можно отгрузить :hi:
если ты его прикрутил жестко к железке, то так нельзя. обязательно через резиновый демпфер
Сообщение отредактировал Vahmurka: 05 February 2015 - 09:47 PM
#438 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 03:26 PM
При проверке турбины(шевелил за пропеллер) обнаружил люфт примерно 1 мм вверх вниз. Страшно это или нет? И к чему готовиться, пробег 53000 км.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 07 February 2015 - 03:27 PM
#439 шао
Отправлено 07 February 2015 - 03:44 PM
да она у всех люфтит-забей
#440 mikael1323
mikael1323
  • 28 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 01:12 PM
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Вот и накрылась моя турбина окончательно.
