Турбина
Сообщений в теме: 1447
#601 kott23
kott23
  • 139 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 09:30 PM
То же воет экран за.....л блин :dolf_ru_020: , вчера намазал его герметиком высокотемпературным толстым слоем ,с утра вой был потише , но герметик не совсем высох , завтра с утра послушаем как на холодную воет.
#602 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 10:10 PM
В гараже нашел кусочек круглой резины,диаметром 10мм, затолкал за экран и стало тихо.
#603 SINOK
SINOK
  • 855 сообщений
  • Интересы:Запчасти
Отправлено 01 March 2016 - 09:05 AM
Всем доброго дня.
Этой зимой стала выть турбина на холодную. После прогрева вой становится тише. В чем может быть причина? В экране? Закоксовлась?
Поможет ли чистка трубок или турбины? И надо ли вообще чистить?
Пробег 94тык
Заранее спасибо
#604 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 01 March 2016 - 09:30 AM
Экран прижать пальцем,ход штока посмотреть глазами,снимая-одевая трубку на актуаторе
#605 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 08:45 PM
Да действительно прижимая экран вой прекращается
#606 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 03 March 2016 - 09:43 PM
А у меня турбина подвывает после замены. Сейчас специально, чуть добавил оборотов и пошёл смотреть. Нажимал на экран пальцами, ни чего не изменилось, а после сдёргивания вакуумного шланга, шток поднялся в верх и всё стихло. После одевания шланга, шток выдвигается и появляется вой. Вот так. :unknw:  Обороты 850-950 (на педали лежал домкрат)
Сообщение отредактировал Kukas: 13 March 2016 - 08:18 PM
#607 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 07:21 PM
Да действительно прижимая экран вой прекращается но не совсем только тише, а так тоже подвывает и как не странно на прогретом слышнее чем при запуске на холодную
#608 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 03:08 PM
Парни подскажите кто нибуть убрал вой турбины или только замена самой, а чистка поможет?
#609 шао
Отправлено 16 March 2016 - 04:18 PM
а чего убирать то ,-прикольненько,утром по морозу , как волки к дому подошли
http://062012.imgbb....d75f5fcf6f9.jpgво после чистки и завыла
#610 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 05:15 PM
Значит только замена спосет от стаи волков
#611 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 07:15 PM
:dolf_ru_211:
#612 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 16 March 2016 - 09:38 PM
Нет не спасет, через какое то время завоет. Если турбина выполняет свою задачу то на звук забей. У меня 130тыс/км пробег, временами воет но работает нормально. Видимо это все зависит от конструкции, но главное чтобы работала.
#613 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 16 March 2016 - 10:07 PM
Открутил хомут,снял патрубок,нежно пошатал за вал,забыл...Вот всё, что нужно сделать, вся диагностика.
#614 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 07:56 AM
Ребята подскажите следующее:начался сережки при работе турбины, её сняли, разобрали, починили, почистили, все ушло. проездом я так 3 месяца, потом резко обнаружил для себя её подвывание на оборотах 1200-1500.поехал к ребятам которые мне ее чинили, поставили на стенд, потестировали,сказали,что с ней все ок, что скорей всего какой то болт открутился и был выход газов. после этого я купил все прокладки, все установил и поджали, но завывание продолжалось. так я поездил неделю и во время езды почувствовал, что пропала тяга и высветился check engine. проверил все трубки, все на месте, машина едет но в аварийном режиме, турбина не подключается, ток при заводе ходит,вакуум на трубке есть, модуляторы менял местами, результат тот же. завывания предположительно были из актуатора. подскажите в чем может быть дело? и если дело в актуатор можно ли его поменять и какой у него каталажный номер?
#615 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 03:37 PM
... пропала тяга и высветился check engine....
А какие ошибки то показывает? Не на педаль ли газа случайно ругается?
#616 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 04:54 PM
p1235
#617 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 05:36 PM
Впринципе у меня тоже пробег 130 работает вроде нормально только завывание вызвала сомнения
#618 серг1
Отправлено 17 March 2016 - 07:03 PM
p1235
у меня раньше тоже такая лезла ошибка. После переборки и чистки турбины пропала.
#619 шао
Отправлено 17 March 2016 - 07:08 PM
и у меня была ошибка  до  чистки турбины, пропала,воет уже 40т,при чем ни сразу,пару минут после завода молчит,потом поорет пару минут, и молчит,до утра
Сообщение отредактировал шао: 17 March 2016 - 07:09 PM
#620 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 07:37 PM
У меня тоже после заводки ни сразу воет, а потом начинает
