Без паники, у меня 168 сегодня стукнуло! Завывает уже не помню со скольки, то больше, то меньше. Работает как надо, да и хрен с ней!У меня тоже после заводки ни сразу воет, а потом начинает
Турбина
#621
Отправлено 17 March 2016 - 07:42 PM
#622
Отправлено 17 March 2016 - 07:44 PM
Да я тоже думаю хрен с ней вот только такой фирмы турбины на многих машинах стоят а они у них молчат
#623
Отправлено 24 March 2016 - 09:33 AM
у меня турбина начала выть на 140 тыс. Выла только на холодную, как прогреется, сразу тихо становится. Сейчас пробег 179 тыс, воет на холодную очень сильно)) после прогрева, на холостых чуть тише. При езде, где-то на оборотах >3000 начинается не вой, а такой высокий свист. Прошивка Вахмурки стоит. Но машина валит. Жду, когда помрет турбина))
#624
Отправлено 24 March 2016 - 09:58 AM
Ждать можно долго... у меня выть начала еще 100k пробега не было, воет до сих пор на холодную. Воя при езде не слышу.
#625
Отправлено 24 March 2016 - 10:12 AM
есть запасная, б\у с пробегом 70 тыс. Разберу, посмотрю состояние и поменяю, когда моя помрет.
#626
Отправлено 30 March 2016 - 12:09 PM
Коллеги подскажите к кому обратиться для того чтоб почистить и перебрать турбину а то при разгоне вместо привычного звука начал появлятся странный гул от турбины
#627
Отправлено 11 May 2016 - 10:20 PM
ребята, хэлп. опять кирюха бастует. на 170т. появился басистый рык из мотора, но тяги не прибавило, сначала подумал глушак выгорел, но с ним все ок. причем тяга иногда совсем пропадала, особенно с места трогаться. ошибок нет. позавчера поехал на дачу у меня сорвало патрубок с турбины. остановился заатянул патрубок обратно, и шум басистый пропал совсем, т.е двигатель нормально работает. но тяга совсем ушла, а при трогании с места летит черный дым, причем даже на холостых. на месте стоит дыма нет. что может быть? и это всё после того как патрубок с турбины сорвало, поэтому пишу в эту темму.....
#628
Отправлено 11 May 2016 - 10:33 PM
Проверь ходит ли шток актюатора при снятии-одевании на него вакуумной трубки. Проверь вакуумную магистраль на предмет повреждений, негерметичности. Слабые места это резиновые соединители, лопаются по шву. Реже ломаются сами трубки.
Сообщение отредактировал avto111: 11 May 2016 - 10:34 PM
#629
Отправлено 11 May 2016 - 11:11 PM
спасибо. завтра гляну
#630
Отправлено 12 May 2016 - 05:25 AM
а у меня 210 ткм ..не воет..молчит зараза..правда свистулька появилась после 120км/ч..но это думаю другая история ))
#631
Отправлено 12 May 2016 - 08:18 AM
вчера поменял турбину. Моя выла последние 30-40 тыс на холостых очень сильно, аж местные коты просыпались по утрам
и подвывала на оборотах при езде. Старую снимали часа 2. Все медные гайки на коллекторе и на выхлопе прикипели намертво. Рубили гайкорубом. Сейчас тишина. Едет вроде так же, но пока не наваливаю, пусть прикатается.
#632
Отправлено 12 May 2016 - 11:25 AM
а что по деньгам получилось? и какйю турбу вял?
#635
Отправлено 12 May 2016 - 12:53 PM
А не дешевле было бы заказать картридж Garret в Глобол она 10000 и самому заменить
#636
Отправлено 12 May 2016 - 01:15 PM
если не секрет на каком масле катаешь ?
#637
Отправлено 12 May 2016 - 02:04 PM
До этого лил Шелл Хеликс HX8 5w40. Сейчас решил попробовать Лукойл Armortech 5w40 (допуск MB 229.5)
#638
Отправлено 12 May 2016 - 05:44 PM
прошу прощения, а что за картридж? и что он делает? и что за Глобол?
#639
Отправлено 12 May 2016 - 05:58 PM
http://www.dvsavto.r...3_0003_garrett/
#640
Отправлено 12 May 2016 - 06:12 PM
