Турбина
Сообщений в теме: 1447
#661 Goodwin99
Goodwin99
  • 47 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 01:40 PM
Что-то не видно картинки :unknw:
Мой совет. При замене брать турбину, именно с такой же маркировкой как стояла. "Шаг вправо, шаг влево расстрелл!!!"
У меня турбина засвистела, пока мешает жить только свистом, в нижнем патрубке масла нет, а верхнем визуальный осмотр показал пока полный порядок с крыльчаткой. Но если свист дальше будет усугубляться, придется, видимо, турбину перебирать. Вот и хочу заранее присмотреть картридж на смену. Поэтому посмотреть реальный номер турбины и ее картриджа пока не могу, не имеет смысла пока ее снимать. Менять турбину целиком на точно такую же правильнее, но сильно дороже, пока морально не готов на это.
#662 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 01:51 PM
Номер можнно увидеть не снимая турбину. +
#663 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 17 May 2016 - 02:09 PM
Сань привет!А скока она с доставкой поучиась?И какого года твой авто?
Андрей приветствую, я ее еще не заказывал тоже планирую, у меня авто 2008 года, советую зайти на сайт и пообщаться с консультантом он даст всю информацию которая интересует
#664 Vahmurka
Отправлено 17 May 2016 - 04:36 PM
на турбине выбито 761433-0003
#665 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 12:50 PM
Замена по гарантии при ТО 80
#666 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 01:07 PM
В данный момент сечас сижу в автосервисе раллисервис митино жду когда закончат замену.
#667 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 01:18 PM
Да вот площадка с номером
#668 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 10:09 AM
Доброго дня. У меня свист турбины только в диапазоне от 1400 до 2000 об., далее все пропадает. Старый хозяин авто сказал, что это все из-за худого интеркулера, я его заменил на новый, но свист не пропал... Снимал вакуумную трубку с турбины, свист остался. Патрубки все затянуты, воздушный фильтр визуально свежий. ЕГР заглушен, ЧИП (но свист не после чиповки начался, со слов прежнего хозяина). Не подскажете стоит ли беспокоится и куда смотреть?
P.S. Писал в другой теме, что иногда вылезает чек P0108 (в основном на высоких оборотах) хотя датчик надува чистый и исправный. Динамика авто в норме.
#669 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 12:23 PM
Если ошибки 0108 регулярно вылазит, уже можно задуматься о чистке лопаток турбины. По идее скоро должна начать ошибка 1234 вылазить.
#670 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:25 AM
Поздно пить боржоми..... :(:(:(:(
#671 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:36 AM
Что случилось?
#672 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:49 AM
Что случилось?
Вчера решил проверить вылезет ли этот злосчастный чек по p0108 (интеркулер-то новенький, мало ли), крутанул движок на 4 передаче до 3900 об., как стал переключатся на пятую: обороты подсбросились, тяги нет, белый дым повалил. Пока с левой полосы скатывался на обочину, на пол пути чек и масло. В общем выбило все масло через щуп. Предположительно турбина. Машина в сервисе, а я в печали жду заключение...
Сообщение отредактировал Ryaza: 16 June 2016 - 07:53 AM
#673 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:11 AM
Сочувствую, у меня по зиме была такая же проблема, газанешь выше 3000 об. выскакивала 0108 и 1234, иногда еще и 0400. Разобрал турбину, а там нагар на части лепестков, не давал раскручиваться турбине на полную катушку, ну и от этого небольшой дисбаланс был при больших оборотах. Почистил все прошло. А если бы  ездил дальше, думаю, вал бы порвало все таки.
Совет: меняй турбину полностью на новую, все эти картриджи (китайские)-полумера, которая стоит половину цены+работа.
Хорошо интеркуллер стоял, думаю, последствия не сильно печальные будут, скорее всего одной турбиной и заменой масло обойдется.
#674 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:25 AM
Вот фотки моей турбины, обратите внимание как интересно заср.лся небольшой сектор, в остальном турбина была чистая.Такое ощущение, что  двигатель что то выплюнул не пережеванное и органическое))
https://drive.google...iew?usp=sharing
#675 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:35 AM
да вот у меня выскакивала ошибка далеко не всегда, раз в неделю, потом гасла через день, два. Все думал откуда там нагар в турбине, пробег-то 40 тыс. всего (я надеюсь и верю в это), но все равно планировал заехать к форумным мастерам на чистку. Чуть не успел. :( В общем, жду звонка с сервиса, может и не было нагара там вовсе, а в другом проблема....
#676 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:42 AM
Что все так плохо с картриджами? Новая турбина на экзите 42 тыс, а картридж 11 тыс...
#677 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:00 AM
тут посмотри http://www.dvsavto.r...na_6640900880_/
понятно картридж дешевле+работа по замене...ну и читал, что ходят они поменьше. Если для себя, то я бы турбину взял, если на продажу, то картридж.
#678 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:06 AM
Вот, далеко ходить не надо:
http://kyron-clan.ru...ин-ошибка-1235/
#679 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 09:38 AM
А чего это Вы так уверенно ссылаетесь на мою тему?) То, что плохой картридж, еще не ясно. Турбину, кстати, брал в там же, в Глобал Авто, выглядела чистая, как новая. По их словам, она восстановлена в корее.
#680 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 10:14 AM
А что вас конкретно обидело? Тема про турбину, про ошибку 1235, которая является общей ошибкой VGT, картридж вы заменили, проблемы начались. Я когда решал свою проблему, тоже и интеркуллер почистил и впускной коллектор и модулятор поменял и датчик наддува, да это надо все проверить, но: ошибка VGT это либо турбина, либо косячная прошивка.
ПС. извините, больше никогда не буду давать ссылки ваши темы.
