Турбина
Сообщений в теме: 1447
#701 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 16 June 2016 - 09:16 PM
Что то не первый случай,на чипованных турбина летит?
что вы имеете ввиду "чипованых" ?
#702 Vahmurka
Отправлено 16 June 2016 - 10:56 PM
как говорил Жванецкий, "что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище"
#703 Vahmurka
Отправлено 16 June 2016 - 11:06 PM
Я совсем не обиделся, видимо, неправильно поняли. Разберу эту восстановленную турбину, тогда и можно будет делать выводы на счет картриджа. А так, это может и прошивка, если турбина отличается по характеристикам от стоковой SSangyong. Я купил Garret 761433-0003. Пообщаюсь с автором прошивки на этот счет.
не разбирай турбину. у тебя сага о потеряном вакууме :bt:
#704 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 June 2016 - 05:33 AM
просто ..реально странно у кого то турбина бегает и не ломается...у кого то к 50 ткм..дохнет .....вот например у меня ..машинка евро3 прошла уже 215 ткм...с Роминой прошивкой больше 100 ткм..и ни чего ..турбина работает ..свиста нет буквально вчера крутил до 4500...почти спидометр положил..ни ошибок ни проблем бежит ровно
#705 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 05:37 AM
А у меня модулятор родной еще стоит и натяжитель ремня пробег 115тыков. Это вообще не показатель, кому то везет, у кого то ломается))
Сообщение отредактировал KOGOR: 17 June 2016 - 05:38 AM
#706 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 June 2016 - 06:14 AM
думаю не везение тут....есть три основные вещи за счёт чего работает турбина ...нужно хорошее масло хорошая соляра и нормально работающий вакуум ...вот если эти три вещи так сказать соответствуют нормам ..то и турбинка будет работать долго....
#707 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 06:19 AM
Это да, но еще есть 4 вещь, манера езды, я за поездку до работы несколько раз могу до 4000 об раскрутить двигатель (ну люблю я резкий старт), а у кого то за месяц турбина не включается ни разу.
#708 Vahmurka
Отправлено 17 June 2016 - 10:20 AM
турбина в силу законов физики включается СРАЗУ же после запуска двигателя :pardon:
#709 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 11:08 AM
Да, а еще шкив компрессора кондиционера тоже сразу крутится после запуска двигателя...
Сообщение отредактировал KOGOR: 17 June 2016 - 11:08 AM
#710 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 17 June 2016 - 11:13 AM
могу вас заверить ..я сам далеко не спокойный водитель..и благодаря Вахмурке частенько шлифую асфальт со светофора )))) и мне это нравится ))) :Laie_68:
здесь ещё один момент ..не вырубать движок сразу...после высоких оборотов..а дать турбинке немного скинут обороты...но  думаю здесь для дизелистов это не новость ))
#711 серг1
Отправлено 17 June 2016 - 11:50 AM
Возможно не все знают что нужно дать поработать движку около двух минут . для остывание турбины.
#712 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 05:24 PM
для снижения оборотов вала турбины......при остановке коленвала на больших оборотах пропадает давление масла в подшипнике скольжения турбины и вращаясь с большой скоростью без давления масла происходит повышенный износ подшипа.....2 минуты не обязательно...достаточно 5 секунд да и вообще не обязательно
#713 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 07:43 PM
Некорректное сравнение: шкив компрессора крутится в холостую, а турбина дует с холостых, другое дело, что конечно, режим работы турбины её нагруженность и износ, в зависимости от темперамента, будет сильно отличаться.
#714 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 07:51 PM
Движку дают поработать 2 минуты не для того, чтобы снизить обороты турбины, да 5 сек здесь достаточно, а чтобы снизить температуру турбины и масла, для предотвращения коксования последнего. Но вобщем-то делать это необходимо, после нагруженного режима работы турбины, например движения с высокой скоростью по трассе.
#715 nabat81
nabat81
  • 177 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 09:23 PM
все хрень, чтобы поработать турбине на холостых после длительной работы на больших оборотах  это развод для допов. турбина больше страдает в городе в пробках. Масло летит в трубу на холостых так как не справляется отталкивающая  юбка исполняющая роль сальника.
#716 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 10:02 PM
Турботаймер придумали маркетологи для развода? Масло начинает лететь при охлаждении турбины, да, после продолжительной работы на холостых. Что вреднее для турбины: угар масла или закоксовавшеяся масляная обратка?
#717 dim.a7
Отправлено 18 June 2016 - 08:17 AM
Подшипники турбины охлаждаются маслом. Турбина разогревается (говорят до красна) до 700гр.и может выше. Как только прекратится подача масла когда выключится двигатель, подшипники сразу начнут греться. Что станет с остатками масла при такой температуре?
#718 Vahmurka
Отправлено 18 June 2016 - 12:29 PM
оле-лукойле ему настанет
#719 orlov1710
orlov1710
  • 1 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 08:45 PM
на скорости что то загремело и затрещало педаль тормоза вообще в кол встала на нейтралке двигатель хорошо работает,под капотом все хорошо(ничего не дымило и не свистело)что это вообще может быть?
#720 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 09:39 PM
По ходу вакуум пропал, если так, смотри насос, шариковый клапан и т.д.
