Турбина
Сообщений в теме: 1447
#581 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 01:46 PM
на двигателе D20DT(A200,M200) (Кайрон, Актион) установлена модель GT1549V фирмы GARRETT № по каталогу 6640900880
А почему картридж не заказал?
Картридж — это основной узел турбины. Состоит из вала, колеса компрессора и корпуса подшипников в сборе. Замена картриджа, самый простой способ отремонтировать турбину. При таком ремонте от старой неисправной турбины остаются только корпуса (улитки).
Привет Сергей. У меня прошлым летом был обрыв вала, в холодной части, турбины. В сервисе заменили на новую. Номер, потом уже рассмотрел, немного отличается, добавлено -01 или -00. При визуальном осмотре видно, что края лопаток, в холодной части, не ровные, как было на старой, а с мелкими зубчиками. И теперь турбину слышно, практически во всём рабочем диапазоне от 1700-до 4000, больше не давал. Звук, лёгкий свист, варьируется от роста оборотов. По всем остальным параметрам они абсолютно одинаковые.
#582 шао
Отправлено 28 February 2016 - 03:22 PM
завел,прошла минута-завыла милая,через пару минут затихает.любит по утрам петь,мля как соловей http://k.7w7.us/vk/c.../a_10f7a9e6.jpg
#583 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 07:20 PM
А интересно после чистки турбина перестанет завывать или это до конца ее службы
#584 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 28 February 2016 - 08:45 PM
Железный экран на актуаторе пальцем прижимал во время "воя"?
Спасибо за ответ. Картридж тоже хотел заказать, но на СТО после осмотра(без демонтажа) сказали, что корпус поврежден и гарантий они в таком случае дать не смогут.
Так хотябы сфотайте,что там сломалось то конкретно а то рассуждаем обо всем на свете...
Сообщение отредактировал volga3110: 28 February 2016 - 08:50 PM
#585 шао
Отправлено 29 February 2016 - 12:14 AM
да это экран поет
#586 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 06:57 AM
А что там чистить? Холодная засрется если по полям без фильтра ездить, горячая засрется если сальники клапанов текут.
Если один из пунктов про тебя, то разбирай и чисть, поможет. А если с мотором порядок то нет смысла трогать. Прогатись пару минут на 3тыс об и горячая часть сама почистится
#587 cigord
Отправлено 29 February 2016 - 07:04 AM
Турбина может засратся от присадок , они не сгорают и откладываются на лопатках.
#588 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 07:16 AM
3000 оборотов и пару минут на них, это ни о чём. 4670об\мин, 205км\час, 30км расстояние. Вот, что очистит всё и турбину и ЦПГ и форсы. (!см. индекс скорости резины!)
#589 шао
Отправлено 29 February 2016 - 08:47 AM
мля мля мля,и где такой участок дороги найти :dolf_ru_267:
#590 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 08:55 AM
По м11 от  второй бетонки до мкад.
#591 шао
Отправлено 29 February 2016 - 09:11 AM
я ей байкот объявил,пусть падла деревьями зарастает(я тебя удивлю ,но менты там то же стоят  с радарами)
#592 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 11:22 AM
А потом жалуются что машина херовая, на 50тыс мотор застучал. Да на ней больше 130 вобще ездить нельзя. А 5тыс об это вобще ужас... все вкладыши на сухую будут работать...
  • -2
#593 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 12:08 PM
Летом их там не стояло. Там и знаков то ни каких не было. Прочитал тут расценки на ней. Ну их нах. Буду ездить как раньше, по дмитровке, рогачёвке или ленинградке. А погонять я могу и на 107-й бетонке. Кстати свой "рекорд" 214 км\час на Кайроне, именно на 107. Между рогачёвкой и ленинградкой.
#594 шао
Отправлено 29 February 2016 - 12:16 PM
старый ты Ктигр  -угомонись,
#595 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 12:22 PM
Уже угомонился. Успокойся. Дорогое это удовольствие.30 км проехал и 4 колеса выкинул. Оказывается МТ резина не рассчитана на скррости свыше 200!!! Так что больше не буду.
#596 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 12:29 PM
Привет
Ни когда не жаловался на Кайрон. Отличный автомобиль, просто нужно немного приложить свои руки к нему и кое что выкинуть. У него по паспорту 162км.ч. почему нельзя больше? Мощности мотора с избытком. После чип-тюнинга. Зимняя резина у меня с индексом до 210. Масло синтетика. Ни чего не мешает ездить со скоростями под 200. Комфорта конечно нет. Для меня нормальная, крейсерская скорость, особенно если мы едем всей семьёй 140км.час.
#597 leg0leg
leg0leg
  • 40 сообщений
  • Интересы:Полиграфия, лыжи, скалодром
Отправлено 29 February 2016 - 06:31 PM
Привет
Вроде 159 макс в моем паспорте. Не разгонял по нашим ухабам больше 140, даже по фед трассе. Чип-тюнинг решает, наверное )
#598 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 29 February 2016 - 06:35 PM
По теме-то кто-нибудь напишет?
Зачем эти отзывы о машинах и максимальной скорости?
#599 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 07:13 PM
Привет
Ой все... Спорить не буду. Потому что маслянное голодание.
#600 avto111
Отправлено 29 February 2016 - 08:37 PM
Масляное голодание не причем. Оно должно нормально работать вплоть до красной зоны. У нас максималка ограничена клиренсом и развесовкой.
