* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#301 ZHEROM
ZHEROM
  • 309 сообщений
Отправлено 31 January 2018 - 09:44 AM
У меня также, ГБЦ ху.....во обработана на заводе, на фото видно, одна сторона к блоку другая к ГБЦ.
  • Прикрепленный файл  IMG_1771.JPG   193.02К   6 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG_1769.JPG   172.08К   4 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал ZHEROM: 31 January 2018 - 09:54 AM
#302 Рыбак 62
Рыбак 62
  • 1 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 11:12 PM
Добрый вечер форумчане неделю назад вдруг затроил мой Кайроша ,2009г/в 146000 2,3л,тяга пропала .На трех горшках доехал до СТО ,в итоге антифриз в 4 свечной колодце.Однажды год назад уже появлялась жидкость в 4 колодце,я тогда часа четыре гнал 150-160 но я подумал,что омывайка как-то попала .Прочищаю свечной колодец,колпачок, свечу собираю.После прочистки заводится отлично,проезжаю 30-35км дальше все поновее. Антифриза в колодец попадает 5-10 грамм вывод трещина в ГБЦ.ЧЕ делать? Ремонт старой головы но гарантии 100% ,что она не даст трещину рядом не дают.Покупать б/у ,кот в мешке, платить за новую 100т не готов.
В итоге после долгих просмотров и чтения литературы решил попробовать нанотехнологии.Свой выбор остановил на хайгировской присадке для ремонта радиаторов и ГБЦ блоков HG 2048 .Коротко залил эту жижу медного цвета в предворительно снятый патрубок радиатора,в общем сделал все по инструкции.
ИТОГ!!!!ЗА первых два дня проехал 600 км мотор работает чисто не троит плюс еще
печка стала греть так что на ходу приходилось ставить печку на минимум.Дальше больше решил убрать давление из системы 0хлаждения ,на 111 движке можно, отъ ездил
еще два дня все отлично!!! Кстати еще про антифриз только синий и зеленый создают защитную пенку,остальные только в местах корозии. Всем кто читал спасибо!!!
#303 Олег03
Отправлено 07 March 2018 - 02:36 AM
...В итоге после долгих просмотров и чтения литературы решил попробовать нанотехнологии.Свой выбор остановил на хайгировской присадке для ремонта радиаторов и ГБЦ блоков HG 2048 .Коротко залил эту жижу медного цвета в предворительно снятый патрубок радиатора,в общем сделал все по инструкции...
Хоть и "хозяин барин", но осуждаю...
#304 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 March 2018 - 07:38 AM
Чего чего??
#305 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, автопутешествия.
Отправлено 15 March 2018 - 08:05 PM
Привет всем!
Подскажите номер уплотнительных колец свечных колодцев клапанной крышки.
#306 Олег03
Отправлено 16 March 2018 - 02:46 AM
...Подскажите номер уплотнительных колец свечных колодцев клапанной крышки.
Номер уплотнительных колец свечных колодцев клапанной крышки - 1610163121
А вообще номера з/ч связанных с заменой прокладки ГБЦ выкладывал в большом списке, здесь в отчете
#307 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 10:00 AM
Олег, что дополнительно куплено мной:
1610163321 SSANGYONG Прокладка клапанной крышки 1 шт.
20903687 SWAG Гайка выпускного коллектора 11 шт.
928961000D SSANGYONG Гайка глушителя 2 шт
550927 FISCHER Прокладка глушителя 1 шт.
1610163121 SSANGYONG Прокладка свечного колодца 4 шт.
1610533158 SSANGYONG Сальник направляющей впускного клапана 16 шт.
#308 Олег03
Отправлено 23 March 2018 - 10:22 AM
Зачем столько? Неужто все похеришь? )
Насколько помню, там только пара штук засадные, и то при наличии хорошего набора инструментов, нормально откручиваются
Чего у тебя с глушителем случилось?
...1610533158 SSANGYONG Сальник направляющей впускного клапана 16 шт.
Сколь пробег?
Сообщение отредактировал Олег03: 23 March 2018 - 10:40 AM
#309 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 03:03 PM
Гайка стоит 17 рублей, всего 11 гаек. Гайки омедненные.Выкручивались почти все с огромным трудом.
Головку сняли с выхлопным коллектором, гайки головки не шли, пришлось окрутить глушитель. Гайки под замену.
Пробег 180 т.км.
Сообщение отредактировал Кайронбас: 23 March 2018 - 03:07 PM
#310 Олег03
Отправлено 26 March 2018 - 04:51 AM
+, понятно
...Пробег 180 т.км.
Согласен, на таком пробеге маслосъемные колпачки грех не поменять
Сообщение отредактировал Олег03: 26 March 2018 - 04:56 AM
#311 Игнат1988
Игнат1988
  • 13 сообщений
Отправлено 31 March 2018 - 12:51 AM
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста по масленным фильтром и за шкивами приводного ремня грязь тонкое ощущение что масло давит и ещё что то с картерными газами сказали не помню правда что ещё сказали кольцам маслосъёмные кердык пришел.
Двигатель 2.3 бензин запах не приятный из выхлопной дыма нет ож не уходит что это может быть
#312 Олег03
Отправлено 31 March 2018 - 06:30 AM
Во первых запятые ставьте, иначе понять затруднительно )
Пробег какой?
"по масленным фильтром" - это ПОД масляным фильтром? С чего решили что давит масло, а не изговнякали пролили при замене картриджа?
Так что там с "картерными газами"?
#313 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 08:50 PM
После замены прокладки, антифриз все равно уходит...
:wacko3:
#314 Олег03
Отправлено 13 April 2018 - 02:56 AM
Сколько времени прошло с ремонта? Сколько ушло?
#315 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 13 April 2018 - 06:22 PM
Две недели. 1500 км пробег. 1 литр.
Сообщение отредактировал Кайронбас: 13 April 2018 - 06:23 PM
#316 Олег03
Отправлено 13 April 2018 - 06:38 PM
Патрубки/шланги, хомуты точно внимательно смотрел/проверил?
ГБЦ нормально снимали? А то тут делились "опытом", некие рукожопы ГБЦ просто приподняли и новую прокладку тупо подпихнули под нее...
Я бы понаблюдал еще, обращая на "динамику" ухода
Сообщение отредактировал Олег03: 13 April 2018 - 06:39 PM
#317 Кайронбас
Кайронбас
  • 97 сообщений
Отправлено 15 April 2018 - 10:38 PM
Нашел в одном месте капельную течь. перетянул хомут, посмотрю за тенденцией. Но выхлоп малеха "парит" и пахнет не естественно. может от катализатора такой запах и на улице + 10... :sad:
#318 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 08:32 AM
Олег, а есть ли смысл протянуть все болты на ГБЦ, пока не пробило прокладку? Может поможет?) Это так мысли вслух)
#319 демон76
демон76
  • 191 сообщений
Отправлено 28 April 2018 - 02:23 PM
Я когда свою прокладку менял, то болты еле отвернул. Так что подтягивать нет смысла- там проблема в самой прокладке
#320 Олег03
Отправлено 28 April 2018 - 02:40 PM
ну я пытался, но не смог их сдвинуть (в сторону затяжки) в свое время, 40см воротком SATA
ps ну или ссал перетянуть )))
Как сейчас помню, откручивались  относительно легко с этим же воротком, с характерным щелчком
Сообщение отредактировал Олег03: 28 April 2018 - 02:41 PM
