* * * - - 2 Голосов
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
Сообщений в теме: 538
Опрос: Замена прокладки ГБЦ (132 пользователей проголосовало)
Меняли ли Вы прокладку ГБЦ ?
  1. Да, менял (68 голосов [51.52%] - Просмотр)
    Процент голосов: 51.52%
  2. Не менял (64 голосов [48.48%] - Просмотр)
    Процент голосов: 48.48%
#341 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 04:49 PM
30 заменивших прокладку ГБЦ, и это только форумчан, ппц... (((
Сколько ж на самом деле?!
Те кто не менял, им просто еще это предстоит.
Надежды оказались призрачны. Сегодня словил опять ошибку пропусков зажигания по первому цилиндру. Сразу заказал все по списку от многоуважаемого Олега на 4100 рупий. Потом пошел выкрутил 1 и 2 свечу - первая закакана вся, вторая как новая. Остальные не стал выкручивать, думаю и так все ясно. Но пока 3-4 дня будут идти запчасти, поменял местами катушки в сборе с проводами. Антифриз субьективно уходит, но миллиметра на 2 за 5-6 дней. Фотки свечей выложить не могу, сайт не дает даже по 100 кб - видимо мой лимит исчерпан, удалять не буду, т.к. в других ветках может нужны. Может вспомню как на свой FTP выложить, дам ссылку.
#342 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 05:11 PM
Не знаю кому как. А после того как поменял прокладку убрал клапана с бачка расширительного. Уже 200штук откатал полет нормальный.Правда делал всё сам.Живу далеко от хороших сервисов.
Сообщение отредактировал walerii07: 28 May 2018 - 05:12 PM
#343 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 05:34 PM
С новья так нужно делать и полет нормальный будет  :russian_ru:
Пытаюсь ссылки на фото выложить:
https://image.ibb.co...0528_184646.jpg
Сообщение отредактировал agennu: 28 May 2018 - 05:38 PM
#344 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 08:20 PM
Остальные свечи для полной картины можете выложить.
#345 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 08:32 PM
Остальные свечи для полной картины можете выложить.тут может быть другое антифриз если попадает в цилиндр вымывает свечи.Замереите компрессию. Проверьте помпу она редко больше 60 тысяч км отхаживает. Проверить просто после стоянки ночной с внутренней стороны шкива будет сыро то она
#346 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 07:18 AM
Проверил сегодня, сырости не обнаружил. Свечи сфотаю когда буду прокладку менять.
#347 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 03 June 2018 - 08:11 PM
Сдал сегодня своего дракона в сервис. При заводке стал валить густой белый пар/дым, сброс давления в системе охлаждения уже не сильно помогал, хотя жидкость не сильно уходила. Сервисмена предупредил, чтобы сфотал прокладку и голову, но он сказал что пригласит меня когда снимет. Фото приложу.
#348 Олег03
Отправлено 04 June 2018 - 02:57 AM
Сдал сегодня своего дракона в сервис...
Удачной замены!
#349 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 03:36 AM
Удачной замены!
Спасибо.
Сообщение отредактировал agennu: 04 June 2018 - 03:36 AM
#350 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 04 June 2018 - 01:06 PM
Голову отдали на шлифовку. Как и было ожидаемо, борозды на прокладке, ну и на головке тоже. Так с завода штампуют. Прокладку сам сфотаю, а головку попросил что бы сфотографировали, если не поздно уже.
#351 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 05:04 PM
Забрал сегодня машинку, ощущение такое, что приемистость похуже стала, но может это субьективно, нужно поездить. Фото прокладки сейчас выложу, но новый смартфон что то плохо снимает, но там видно (1 и 4 цилиндры, как у всех). Фото головки мне еще не скинули, выложу потом. По словам мастера (хозяина СТО), голову фрезеровали в два захода. Первый заход исправил все, кроме 50 % поверхности в районе первого цилиндра (фото выложу потом), за второй заход выровняли все, сняли 0,1. Ну и фото прокладки: не стал выкладывать, фото отвратительные, завтра перефотаю и выложу. Блин, ну ссылки выложу все же:
https://ibb.co/hN5PL8
https://ibb.co/cfG9no
https://ibb.co/eqyYDT
Фокус не там где нужно.
Сообщение отредактировал agennu: 05 June 2018 - 05:05 PM
#352 Олег03
Отправлено 05 June 2018 - 07:24 PM
...Фокус не там где нужно.
Не могу понять, в каком году асфальт укладывали? )
Сообщение отредактировал Олег03: 05 June 2018 - 07:25 PM
#353 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 05 June 2018 - 07:47 PM
Да, асфальт хорошо видно (    Завтра еще сфотаю (асфальт поближе :))
#354 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 01:03 PM
Вот еще фото. Там видно что в первый заход в районе первого цилиндра чернота.
https://image.ibb.co..._154325_818.jpg
https://image.ibb.co..._154320_963.jpg
#355 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 02:53 PM
Интересно, у народа просто борозды были, а у меня еще голова кривая. Или никто не отражал этого?
#356 walerii07
walerii07
  • 94 сообщений
Отправлено 08 June 2018 - 03:30 PM
Скорей всего не стали проверять раз головку на фрезеровку отдавать.
#357 Мото-Мото
Мото-Мото
  • 149 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 11:26 AM
В общем по ходу и меня этот недуг посетил. пока только первые признаки, подтраивание на хх с утра, и уходит антифриз, хотя он больше уходит по шлангу термостат-помпа, тоже под замену, если заглушить машину при троении то свеча 4-го цилиндра мокрая- слабо мокрая и оттого не понятно что за жижа, но скорее всего антифриз.
В общем есть не решенные вопросы и нужны советы.(пробег 135000)
1. Шлифовать ли бошку?
2. Притирать ли клапана?
3. Менять ли маслосъемы на клапанах?
4. Болты скорее всего менять(думаю 500р меня не утянут а сон будеит спокойней)
5. Момент затяжки болтов(срывать умею, поэтому данный пункт важен, динамометрический ключ есть, хороший)- это если решу сам делать.
6. масло тоже под замену?(поменял 500 км назад эммульсии нет)
вроде пока все.
Спасибо всем кто выкладывал отчеты, особенно Олегу 03 за http://kyron-clan.ru...g23d-фотоотчет/
#358 Олег03
Отправлено 09 July 2018 - 06:54 AM
1. Обязательно! т.б. не дорого
2. Не делал в связи с малым пробегом, пробег у меня был 102ткм, сейчас 122, прошел год все ок
3. Тоже не менял в связи с малым пробегом
4. Менять, ну или хотя бы пару штук новых в запасе иметь
5. В отчете есть:
            ...Моменты взял по схеме от новой прокладки ГБЦ;
            - 50Нм ;
            - 90° ;
            - пауза 15минут, считаю что можно и нужно сделать для лучшего и равномерного обжима новой прокладки;
            - 90° .
6. Если новое, зачем его менять? А вот фильтр поменять! через некоторое время, т.к. наверняка соберет стружку/частицы/грязь на себя после проведенного ремонта
Сообщение отредактировал Олег03: 09 July 2018 - 06:55 AM
#359 LEX-R
LEX-R
  • 21 сообщений
Отправлено 06 November 2018 - 07:55 AM
Всем привет, пролез всю тему теперь вот сижу обдумываю куда залезть и что посмотреть - тоже уходит антифриз. Кай бензин 9 года, пробег 250. Патрубки вроде все протянул, и потеков не видно, свечи все одинаковые, троения нет, белого дыма тоже.Вроде бы пока)))Масло в норме стоит на одной отметке, антифриз немного мутный, но цвет как был,  так и остается. В салоне с печкой стекла не потеют, запаха сладкого нет, правда под коврик пассажира еще не лазил.Кто что посоветует посмотреть и на что обратить внимание - буду очень  благодарен.
#360 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 03:37 PM
что за беда может быть, сначала так не хило давануло антифриз с бачка, подвернулся видимо клапан сброса и немного покипел антифриз, но не понятно из за чего,
стрелка температуры вверх не лезла, клапан поправил на крышке бачка, но вот в чем засада давления нет в системе, нигде не течет, дыма нет, вентилятор молотит..хотя летом раньше то не всегда включался...куда еще смотреть куда пропало давление? печка греет нормално.
Сообщение отредактировал Vedmak: 07 November 2018 - 03:37 PM
