Спасибо, понял, отстал)
Утечка антифриза на G23D. + Опрос о замене прокладки ГБЦ
#321
Отправлено 03 May 2018 - 07:39 AM
#322
Отправлено 03 May 2018 - 07:40 AM
ну я пытался, но не смог их сдвинуть (в сторону затяжки) в свое время, 40см воротком SATA
ps ну или ссал перетянуть )))
Как сейчас помню, откручивались относительно легко с этим же воротком, с характерным щелчком
А я как то раз протянул. Причем подтянулись все, на 5-10 гр
#323
Отправлено 03 May 2018 - 01:30 PM
Привет всем . С прошедшими и наступающим ! Долго я читал эту тему,теперь моя история: Долго описывать нет смысла,всё как у всех.В июне 2017 года прям накануне поездки на юг приговорили прокладку, для пущей уверенности проверил прибором-
Артикул: GDC
Суть не в этом, 21.06.2017 года нашёл сервис который мне готов был за пять или 4 дня всё сделать.ООО"АВТОЛЮКС-РОНАМ", всё сделали ,всё работало,сьездил на юг, в Астрахань.и т.д, фото наряда прилагаю,проехал 14 000, и о чудо ,затроило в середине апреля на холодную,так как с этим уже знаком пробило сначала меня, холодным потом. И как обычно стал себя утешать,типа свечи наверное,поменял,(не помогло) стал следить за ОЖ,если и уходит то очень малозаметно. Проверил опять этим прибором. Приговор ОНА,свечи в идеале,никаких признаков в принципе нет,глянули поршня камерой один чистейший(((( не хочу ждать,буду менять снова,ПРИЧИНА!!!! вот в чём вопрос. 14000 это не о чём.(((((( бУДУ ВСЁ ПОКУПАТЬ САМ, делать от дам в сервис.,где постоянно обслуживаюсь.
#324
Отправлено 04 May 2018 - 03:18 PM
Печально. Возможно протянули голову с косячком ? или не дотянули ?
#325
Отправлено 05 May 2018 - 06:23 PM
походу да
#326
Отправлено 13 May 2018 - 06:52 AM
Привет. Голову отдали на опресовку. А теперь поподробнее. Прокладка была в норме,поршня все рабочие,видно когда смотрели может засветили как то, короче мастер сказал что всё хорошо,причины он найти пока не может, треснули только концы шланга. Шланг вентиляции, MB A0020940182,которые подходят к впускному. В общем всё ясно что ничего не ясно. Будем ждать результаты опресовки ,и проверю провода и катушки.
#327
Отправлено 16 May 2018 - 10:15 AM
Привет парни, похоже и я попал на пробой прокладки. Пока еще диагностирую, но все больше склоняюсь в сторону замены прокладки. Симптомы как у всех, 1 цилиндр (по джеки чану). Изучаю отчет Олега, хотя сам вряд ли это буду делать - негде. Но возник вопрос, почему Олег пишет, что родная прокладка фирмы Victor Reinz? Автодок выдает ее как неофициальную замену: https://www.autodoc..../639/1110162820
#328
Отправлено 16 May 2018 - 10:44 AM
... почему Олег пишет, что родная прокладка фирмы Victor Reinz?
Думаю что ему ни к чему фантазировать, что было по факту установлено при сборке двига на заводе, то и написал )
Сообщение отредактировал Олег03: 16 May 2018 - 10:44 AM
#329
Отправлено 16 May 2018 - 10:56 AM
Насчет тебя никаких сомнений, свой авторитет ты давно подтвердил и только укрепляешь
. Похоже на заводе ставят не оригинальные прокладки, не в этом ли причина нашей проблемы? На мерсовских форумах со 111 двиглом есть такая проблема, может кто мониторил?
#330
Отправлено 16 May 2018 - 10:58 AM
Оригинальные также пробивает
#331
Отправлено 16 May 2018 - 11:03 AM
Дык по мерсофорумам и собирал опыт замены прокладки ГБЦ. Статистику не знаю, не видел, да и всяких разных двигов M111 и моделей авто у MB валом
Сообщение отредактировал Олег03: 16 May 2018 - 11:06 AM
#332
Отправлено 16 May 2018 - 11:09 AM
Ясно, значит ДВС такой, но откуда такие борозды на прокладке, не пойму.
#334
Отправлено 16 May 2018 - 01:56 PM
Вот и у отца на машине пробило прокладку. Хотя он много наездил- 100К.
Вчера заменили все о! родная Рейнц тоже стояла
#335
Отправлено 24 May 2018 - 06:58 AM
Заменил свечи, 5 дней езжу с давлением в системе охлаждения - все норм, не пойму, через две недели в отпуск ехать. Как правильно уровень в расширительном выставить, на холодную или на горячую?
#336
Отправлено 24 May 2018 - 08:08 AM
Так там два положения HOT и COLD.
#337
Отправлено 24 May 2018 - 08:30 AM
Не посмотрел, думал мин макс
#338
Отправлено 24 May 2018 - 08:31 AM
Ну или так.
Мин для холодного, Макс для горячего.
Лишнее выдавит через крышку)))
#339
Отправлено 28 May 2018 - 12:20 PM
30 заменивших прокладку ГБЦ, и это только отметившиеся в опросе форумчане, ппц... (((
Сколько ж на самом деле?!
Сообщение отредактировал Олег03: 28 May 2018 - 06:01 PM
#340
Отправлено 28 May 2018 - 03:49 PM
Те кто не менял, им просто еще это предстоит.
