Хочу купить Кайрон. Вопросы к владельцам накопились :о)
Сообщений в теме: 1167
#281 SrSerg
SrSerg
  • 3353 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 03:36 PM
Свободный диф. идет только в минимальной комплектации. В остальных идут LD и LSD.
Ну уж при нынешних ценах на топливе не особо экономишь, в лучшем случае за 100 т. км отобьешь разницу в стоимости между дизельным и бензиновым Каем.
Так я и не про экономию в целом, а про то что не так страшна четвертая форсунка как ее малюют.
А про диф - в комплектациях с ESP он свободный как раз таки, а это не всегда минимальные комплектации))
#282 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 10:28 PM
Олег03 (19 November 2012 - 07:13) писал:
+, хороший экземпляр Кая + владелец по всей видимости заботливый )
чем отличается своя программа от графика/программы ОД?
Ключевой момент! Имхо конечно.
Изображениеlode-a (18 November 2012 - 21:25) писал:
За 4 год и 8 месяцев езды на Кайрике проехал 225 тыс км. Заменил одну свечу запала, ремень после 200 тыс и остальное только ТО и то не по программе ОД, а своей.
Увидел вопросы о своей программе и решил ответить. Прошу не считать мои соображения бредом сумашедшего старого водителя. Я проверял подобное на других машинах, в основном работает. подобное мне в середине 80-х подсказал один водитель междугороднего автобуса , передовик производства по тем временам. На это же и подталкивали меня наблюдения при ремонте двигателей в сервисе.
Буду краток;
- на холодном двигателе начинаю движение летом через 2-3 мин, зимой через 6-10 мин.Обороты больше 1500 стараюсь не давать и 1-2-3 передачи. Когда температура достигнет половины рабочей, нагружаю двигатель.
- резко стараюсь не газовать, плавный разгон, ровное движение с небольшим натягом, обороты в основном 1800-2500.
- принцип меньше топлива в цилиндры при равномерной нагрузке, тогда оно хорошо сгорает и камера остается чистой.
- при торможении в основном исползуюю ПХХ(принудительный хол.ход), двигатель качает воздух продувает цилиндры, смеси горючей мало температура большая и при этом окисляются и вылетают все остатки нагара и копоти, это также затем приводит к понижению общей температуры в районе камер сгорания, масло на таких оборотах без нагрузки хорошо все промывает,
- зимой утепляю двигатель; примитивные картонки из упаковки на морду , оставляю только правую ноздрю, там всетаки турбина и выхлопная система, надо, чтобы продувалось. На двигатель сверху на весь размер моторного отсека кладу теплоизолятор серый энергофлекс, загибаю его к крыльям и моторному щиту( в сторону лобового стекла. Очень тепло, особенно на стоянке. Один раз ночевал на погран переходе в мороз -10. Спал на заднем сиденье, конечно в одежде и укрывался одеялом при этом одно стекло было опущено на 2 см. Двигатель заводил за ночь раз 5-ть.
- последние две зимы применяю при морозе больше -8-10 градусов принудительный подогрев электричеством при утреннем пуске. Аккумулятор до сих пор родной, но в эту зиму надо менять.
- фильтр топливный менял в 20 тыс ОД, затем я сам "оригинал" с периодичностью 100-120 тыс. Заправляюсь на приличных заправках. сейчас их достаточно много.
- масло по мануалу, синтетический Шелл, раз в 30 тыс, но вообще склоняюсь к 25 тыс. Проверяю на пропитку бумаги каплю масла.
- с роликом и ремнем повезло отходили 200 тыс. Новый ремень из Н Проксимы отходил 20 тыс и кажется начали рваться ручьи. Да и роликом надо заняться.
- заглушка стоит с 200 тыс км. С ней смесь горит лучше и немного 0,5 - 1,5 литра экономия на сотню. В целом 7-8 литров на 100 км укладываюсь, скорость 70-90км. Больше почти негде ехать в подмосковье.
- инерция у машины большая накат хороший, если вижу затор или красный , нейтраль иду накатом затем ПХХ и только потом тормоз. Любителям погонять это не по вкусу, но при такой езде и наших дорогах успеваю почти везде.
- масло в коробке менял один раз в 60 тыс залил немецкую синтетику для коробок грузового мерседеса, менять не буду до самого конца. В мостах менял один раз ОД в 30 тыс. , я ничего не делал до сх пор. В речках не купаюсь дороги М-ва, Пмосковье , немного проселка и др. города и Трассы. Так круглый год и в любую погоду, часто, очень часто в темноте.
Загрузка 2-3 пассажира, вещи или образцы кирпича, но в разумных пределах.
- в раздатке никто ничего после завода, машину сделали в январе 2008 г в Набережных Челнах, не менял. Хотя надо залить новое масло.
- кстати покрашена добротно, все целое, на капоте есть сколы от камней.
- ну еще заменил одну шаровую нижнюю слева, педаль газа, два тросика ручника, маслоотделитель картерных газов, одну свечу запала ( в 170 тыс выкрутилась в Н Проксиме сразу, в сервисе был по пред записи 30 минут, отклонившись от маршрута),передние колодки, летнюю резину - 4 колеса, н-штук лампочек, в основном ближнего света и резинок стеклоочистителей.
наложил швы на левый подкрылок и правый брызговик.
- под днищем все прилично, антикор заводской еще жив, в районе передних брызговиков было два пятна с крупную монету, зачистил, покрасил и поставил новые брызговики от Газели. Старые сняли сразу же, т.к. мешали установке порогов.
- машину каждый день не мою, по мере того, как посереет от грязи.
Вот и все про машину и наши отношения с ней.
#283 Олег03
Отправлено 21 November 2012 - 01:45 AM
Увидел вопросы о своей программе и решил ответить. Прошу не считать мои соображения бредом сумашедшего старого водителя. Я проверял подобное на других машинах, в основном работает. подобное мне в середине 80-х подсказал один водитель междугороднего автобуса , передовик производства по тем временам...
Некоторые моменты эксплуатации вызывают незначительные спорные вопросы, но не вижу смысла их приводить/задавать... скорее это уже индивидуальные особенности конкретного водителя... т.б. 225ткм безпроблемного пробега доказывают правильность ваших взглядов на эксплуатацию. Сколько еще планируете накатать на Кае?
#284 Pavlo
Pavlo
  • 189 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, тяжелая музыка.
Отправлено 21 November 2012 - 06:35 AM
Из всего общения дизелистов я понял, что если сразу сновА смазать форсунки, то и гемороя, в принципе, с ними не будет. Меня в дизеле смущает только частота ТО. У меня в 30 000 км будет ТО-2, а на дизельном уже было бы ТО-3 плюс ещё нулевое ТО обязательно, а это дополнительные почти 20 т.р....
Про ESP я упустил...да, для этого только свободный диф. годится.
#285 Cabi55
Cabi55
  • 82 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, спорт, автомобили
Отправлено 21 November 2012 - 07:01 AM
В общем, благодаря вам, коллеги- решился: Кирюха 2.3 с АКПП, Комфорт + или Элеганс :wink: Всем спасибо за помощь, как что- сразу вступлю в общество Кайроноводов))))
#286 Alm2c
Alm2c
  • 16 сообщений
  • Интересы:SsY as it is
Отправлено 21 November 2012 - 08:23 AM
Какие странные у вас варианты)) Обычно либо уж хотят на коже, либо наоборот, что-то наподобие "ну эту кожу!" =)
#287 Cabi55
Cabi55
  • 82 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 08:25 AM
Если хватит денег- возьму Элеганс, не хватит- и комфорт+ обойдусь :wink:
#288 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 08:59 AM
Некоторые моменты эксплуатации вызывают незначительные спорные вопросы, но не вижу смысла их приводить/задавать... скорее это уже индивидуальные особенности конкретного водителя...т.б. 225ткм безпроблемного пробега доказывают правильность ваших взглядов на эксплуатацию. Сколько еще планируете накатать на Кае?
С первой частью поста полностью согласен. Но про правильность взглядов, тоже вызывает серьезные спорные моменты. Не буду уточнять какие, но их много (для меня лично), да и в полемику вступать нет желания. Но отдать должное Iode-a конечно нужно. Имхо, но в этом конкретном случае в большей степени повлияло условия эксплуатации (спокойная езда), о чем кстати сам автор и говорит. Он просто машину ни когда не насиловал. Для меня лично это не говорит о правильности взглядов на эксплуатацию данного человека, а говорит о том, что агрегаты нашего авто вполне износостойкие и надежные если к ним относиться бережно или хотябы нормально, правда и везение здесь упомянуть не лишне будет.. Так, что потдержать его изыскания по поводу ТО я не могу, так как считаю их совершенно не правильными и не приемлемыми (ИМХО), а вот по самой эксплуатации (т.е. езде ) авто, автору респект.
#289 Alm2c
Alm2c
  • 16 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:09 AM
Аххахаха)) Ну тогда желаю поскорее накопить! ;)
#290 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:20 AM
Ну понятно что спорный вопрос про масло. Но я думаю если масло хорошее то так его и надо менять, не понимаю зачем его менять на половине сервисного пробега. Так что правленьная эксплуатация авто в 70процентах))))
#291 Cabi55
Cabi55
  • 82 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:24 AM
Многие знакомые меня сейчас отговаривают, мол- возьми Соренто 3хлетний, тот, что еще рамный, или Pajero. Не знаю почему, но не могу брать подержанную машину, как-то понимаю, что не моя она.
#292 Олег03
Отправлено 21 November 2012 - 09:28 AM
а Кай у нас что ли не рамный?!
Сообщение отредактировал Олег03: 21 November 2012 - 09:28 AM
#293 Cabi55
Cabi55
  • 82 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:31 AM
Рамный, еще как рамный. Видел, кстати, на сервисе раму Кирюхи- внушаить!
Марка им не нравится, да и страшилок про разваливающиеся шаровые и отрывающиеся колеса (в основном, на Рекстоне) начитались, вот и парят мозг.
ИМХО, брать внедорожник подержанным- это очень большая лотерея.
#294 Alm2c
Alm2c
  • 16 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:40 AM
А чем, если не секрет? Названием?))
Ключевой момент здесь жирным выделен)) "Не читал, но осуждаю"(с), как говорится :)
Пускай зайдут на форумы по другим маркам, страшилок не меньше)
#295 Cabi55
Cabi55
  • 82 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 09:50 AM
Видите ли, бренд нераскрученный.
Из серии:
Я не ездил, но зато троюродный племянник двоюродного брата младшей сестры троюродной тетки двоюродной сестры моего деверя...
Я умолчу, как на новом Sorento через полгода крышка багажника краску с бампера сдирает в ноль.
Не знаю, для моих задач Кирюха-это оптимум, ИМХО. И выглядит прилично, и упакован достойно, и в грязь можно слазать без проблем.
#296 Alm2c
Alm2c
  • 16 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 10:09 AM
Из серии:
Ч.т.д.)) Кстати именно из-за нераскрученности многие потенциальные покупатели в возрасте до 30 лет отказываются от покупки того же НА, который им нравится по всем параметрам =)
#297 МАХНО
МАХНО
  • 3 сообщений
  • Интересы:рыбалка, активный отдых, автомобили
Отправлено 21 November 2012 - 10:53 AM
Здрасьте всем! Тоже к вам хочу! Собираюсь ближе к весне брать подержанного, года от 10, Керьяна. Вроде как бы определился- дизель автомат, НО! прочитал ветку про 4-ю форсу стало страшновато. Если прежний хозяин их не смазал значит это поподалово на 100% или это еще не приговор?
#298 dim.a7
Отправлено 21 November 2012 - 10:57 AM
Не боись, прорвемся.
#299 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 21 November 2012 - 11:28 AM
Вот это сообщение нужно распечатать большими буквами и повесить возле монитора.
#300 Cabi55
Cabi55
  • 82 сообщений
Отправлено 21 November 2012 - 12:59 PM
Кирюха, де-факто, единственный приличный внедорожник в своей ценовой категории, остальные- или китайский ширпотреб, или гламурные кроссоверы.
