Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7233
#6021 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:26 AM
Почему же тогда даже производитель рекомендует сокращать межсервисный пробег при "Движении с повышенной нагрузкой" ?
А кто Вам сказал, что движение по шоссе с увеличенными скоростями - это "Движение с повышенной нагрузкой"? Повышенная нагрузка для двигателя - это движение при малых оборотах, но с увеличенным открытием регулирующего органа (движение с тяжелым прицепом, езда в горах, бездорожье в сильно пересеченной местности).На шоссе при движении с равномерной скоростью поэтому и применяют повышенные передачи, что нагрузка на двигатель незначительна. Разгон,да, особенно интенсивный при полностью открытом дросселе, - это большая нагрузка, так как двигатель разгоняется от малых оборотов и преодолевает, главным образом, силы инерции автомобиля и его груза, которых при равномерном движении нет.
Сообщение отредактировал vlad44: 03 June 2015 - 11:48 AM
#6022 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:54 AM
#6023 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:57 AM
Высокие скорости, это больше 4000 оборотов. Как то так.
#6024 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 12:19 PM
Не буду Вам портить поставленный кем-то плюс, но в таблице только первый пункт подходит под Ваши условия, а все остальные - мои. И то под "повышенными оборотами" следует понимать обороты, близкие к предельным. Мы на них по нашим дорогам не ездим. Поверьте, я подобные правила сам когда-то писал. Все-таки половину своей длинной профессиональной жизни работал в области проектирования, исследования и испытания самых разных двигателей.
И потом, читайте внимательней свой и цитируемый тексты. В инструкционной таблице речь идет о "Тяжелых условиях эксплуатации", а Вы говорите об "Движении с увеличенными нагрузками" (Ваши посты 6012 и 6018). Между этими понятиями абсолютного равенства не существует. Поэтому влияние соли и пыли на износ двигателя я не упоминал вовсе.
Сообщение отредактировал vlad44: 03 June 2015 - 01:21 PM
#6025 Сергей Сергеевич
Отправлено 03 June 2015 - 08:10 PM
Дизелисты хорош лечить. Паспортный по сити дизель+акпп 11,7. И не меньше. Так что хорош ссать в уши. У бенза+акпп напомню 15,4.
Нечего трепать "10 на соляре и 20 на бензе". Надоело.
Если надоело - не читай.Уши сбережёшь.Никто никого не лечит.Вот мой накопительный расход за полтора года и соответственный пробег.
#6026 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:25 PM
Ну не только первый, но и второй тоже. Третий пункт про пыль случайно выделил. А то что разгоны, прогревы итд отрицательно сказываются на ресурсе двигателя, я и не оспаривал.
В общем прошу прощения, если я не верно использовал какие-либо термины.
Изначально я вел речь о том, что авто вредно эксплуатировать на больших скоростях. Производителем такой режим, движение на высоких скоростях, причислен к "тяжелым условиям эксплуатации" вообще, а не конкретно к "повышенной нагрузке". Правда производитель не приводит конкретное значение порога после которого начинается "высокая скорость".
И про нагрузку. В моем понимании, с точки зрения нагрузки на двигатель, движение на высокой скорости ничем не отличается от буксирования прицепа.
* Тяжелые условия эксплуатации
• Движение на высоких скоростях или работа двигателя на повышенных оборотах
• Непрерывное движение на высоких скоростях в течение двух часов и более
• Движение по грунтовым дорогам, бездорожью, по размытым дорогам и в условиях повышенной запыленности
• Движение по дорогам, обрабатываемым солью и другими реагентами
• Частые кратковременные поездки
• Частая работа двигателя на оборотах холостого хода
• Движение с повышенной нагрузкой, например при буксировке прицепа
ЗЫ сегодня как раз менял масло в движке - пробег с последней замены 12,5 ткм, из них тысячи 2 на скорости >140
Сообщение отредактировал Бродяжник: 03 June 2015 - 08:25 PM
#6027 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 08:49 PM
Сергеич, а по заправкам, сколько залил, сколько проехал, хоть приблизительно сходится? Очень хороший показатель. Я хоть и не экономлю, но прям завидно!:)
Надо у себя посмотреть.
Сообщение отредактировал Big Man: 03 June 2015 - 08:51 PM
#6028 Сергей Сергеевич
Отправлено 03 June 2015 - 09:30 PM
Тезка ,поначалу,как установил мультик,несколько раз сверялся.
Проверял мерной емкостью с точностью до ста грамм.Все сходится.Сейчас дурью не маюсь,но на каждом новом объекте проверяю.Так,примерно.Если за поездку на работу и обратно по компу идет 15 литров,то через день четко заливаю тридцатку.Все сходится.
#6029 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 10:35 PM
Почему против 11-12? У тебя механика, у меня тоже. Утебя 15-16? У меня не более 10и. 11-12 это уже речь про АКПП или большие колесья. А так при соответствующем топливе меньше 10и.
От опыта эксплуатации ранее бензиновых и сравнения разницы в расходе.
В два раза а то и больше расход бензина увеличивается в сравнении с городом если бездорожье хорошее.
На дизеле нет такого.
Не прописаны. А разве наши двигатели какие то особые?
Теплота там где то ,точно не помню, процента 2 разницы.
Александр, у нас разные города, разные маршруты и возможно темперамент вождения, на личном опыте убеждаюсь в разнице расхода 3-4 литра. На АКПП не знаю, возможно в городе больше.
С какого перепуга на бездорожье движки выполняющие одну работу будут разнится расходом топлива в % отношении, относительно города? Не надо делать голословных выводов. Нужно сначала, как минимум, сжечь по баку на бездорожье, а уж потом давать заключения.
По теплоте, разница 5-10%.
#6030 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 10:54 PM
Ну вот вы выше писали, что аппетит у движка просыпается из-за запредельных нагрузок, но при этом на 2500 оборотов на 4й передаче (около 100 км/ч) и 2500 оборотов на 5й (около 140 км/ч) расход примерно одинаковый, а нагрузка с ваших же слов выше в два раза, как же так? Конечно если 100км/ч ехать не на 4й, а на 5й, расход сразу уменьшается - обороты же меньше (а нагрузка та же), из чего я делаю вывод что расход в большей степени от оборотов зависит, конечно нагрузка тоже играет роль, но она на этих скоростях точно не запредельная, иначе как бы тот же Q7 мог 250км/ч ездить, там нагрузка раз в 10 возрастет))
Если Вы судите о расходе основываясь на показаниях БК - можете смело его выкинуть. Расход при 100 и 140 будет различаться значительно, вне зависимости от передачи. При движениях с большими нагрузками на 5-й передаче с низкими оборотами, расход может оказаться выше, чем на 4-й, при одинаковых скоростях.
#6031 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:13 PM
Владимир, Вы должны прекрасно знать, что двигаясь со скоростями 140-150 км/ч на наших авто, двигатель работает примерно на 90% мощности, а при 160-165 км/ч почти на максимальной, и Вы хотите сказать, что это не повышенная нагрузка? Это почти максимальная нагрузка, вне зависимости от передачи. На низших передачах, говорить о повышенной нагрузке можно тогда, когда при почти полном открытии регулируещего органа, обороты двигателя растут незначительно (или вовсе), если дурак водитель не перключился на передачу вниз.
#6032 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:17 PM
Может, но только если в сказку попал...
Алексей, ну вы уж совсем зафантазировали. Нужно быть полным ххххх, чтобы на нашей машине, много часов подряд ехать со скоростью 160-165 км.ч
#6033 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:24 PM
Мой средний общий расход 8,9 л. (130 т.км.)
Во время экспедиций -  до 10,5 л.
Обычная эксплуатация в районе 8 л. - на работу по пробкам не езжу.
Дизель позволяет мне с обвесом и экспедиционной загрузкой ехать на 33 колесах.
Вот и весь выбор.
Бензинка тоже едет, но похуже, serpol77 на бензине после Памира сменил колеса на поменьше...
#6034 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:45 PM
Сергей, не волнуйтесь у Вас автомат, он не даст вам ехать на 5-й на низах с большой нагрузкой, в сказку не попадёте.
При чём здесь максимальная нагрузка и много часов подряд? На максимальную (или близкую) скорость вышел - максимальная нагрузка, а уж сколько на ней будешь ехать, к вопросу отношение не имеет. Я пару раз разгонялся до 160 по спидометру (наверное 145-150 по факту) 4000 об/мин вполне реальный режим.
#6035 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 03 June 2015 - 11:48 PM
Да, по показаниям БК, но сверяю их с заправками, впрочем сверять можно только общие показания, а ездить на 4й по трассе подолгу бессмысленно, так что ручаться за показания в ручном режиме конечно нельзя.
У меня дача в 300км, камер практически нет, ночью еду по большей части 140 по спидометру, 130 по GPS (чтобы не нарваться на 1500р), на обгонах 160-180 (по спидометру), 160 идет очень легко, если бы не это ограничение - 1500р за 130+, то ездил бы 160 (по спидометру) на протяжении 2х-3х часов спокойно (и дольше, если бы требовалось), на автобанах в Германии так и ездят, ничего xxxxx в этом нет, хотя возможно на 160 уже начнет появляться пресловутая нагрузка на двигатель, о чем выше говорили, на 180 так точно. Расход в таком режиме 9л/100км. Обратно обычно днем толкаюсь от 80 до 140, получается 8,5л/100км, если движение плотнее, и чаще приходится ехать 80-90, то падает до 7,5-8л.
P.S. Раньше на 9ке со старыми штрафами, без детей и, в какой-то степени, без царя в голове, мотался по тому же маршруту постоянно на 180км/ч (по спидометру) (было время, мог туда-обратно съездить за 5 часов, а сейчас порой за это же время в одну сторону езжу :hihih: ), движок на 150тыс.км. был в идеале.
#6036 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:02 AM
На ручке я миллион накатал и ни разу не замечал подобного. Но возможно на каких то режимах теоретически такое и может быть.
Разговор то изначально о смене масла шел. А при езде по трассе нет смысла его часто менять.
Минус я поставил. Случайно зацепил на смарте. Исправил выше.
Сообщение отредактировал Big Man: 04 June 2015 - 12:02 AM
#6037 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:07 AM
Вы Кайрон с Х6 не сравнивайте. Автобан... 160 для Кайрона, это запредельная скорость. Собственно как и на любой машине по нашим дорогам. Но, как говорится, какой русский не любит быстрой езды. Пока жив...Меня много лет назад на 200 км.ч обогнал мерс кабриолет, как стоячего. Утром узнал- семь трупов...
Сообщение отредактировал Big Man: 04 June 2015 - 12:11 AM
#6038 Romanich77
Romanich77
  • 1551 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:08 AM
Однозначно!!!!Гробилово!!!
#6039 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:21 AM
X6 200 едет спокойно, где Кайрон 160, а уж 160 для него вообще спокойное передвижение, как для Кая 120, так что сравнение тут не уместно. Конечно профиль дороги на X6 излишне сильно чувствуется, но у одноклассников Q7 и ML/GL эта проблема отсутствует, идут по нашим дорогам вровень с Каем при скорости на 30% выше, при этом Q7 еще и информативным остается, а GL как катер, но зато ям не чувствуется.
#6040 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 12:29 AM
Просто зравомыслящий водитель никогда не будет ехать или ускоряться на 5-й (бензинке) с 60 км/ч, хотя таких дятлов видеть приходилось. И здесь гадать не надо, что количество сгорающей горючей смеси за такт не перекроет фактор более низких оборотов.
Про смену масло не понял. имхо накатал пробег - меняй, какая разница где.
    Ahrefs (2)
