Выбор: бензин или дизель
Сообщений в теме: 7233
#881 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 25 October 2012 - 07:08 PM
Сколько же без турбины там было, лошадей 90? Он бы тогда совсем не ездил ,а на жигули не вместился бы. А после установки турбины рассыпался бы через пару тысяч км. Нет, это уже другой двигатель и турбина с ним одно целое. Да и к делу это не относится, просто имеем двигатель с его характеристиками.
Почему совсем не ездил бы? Вон Шнива - 80 с чем-то сил (бензин) и ничего, ездит, правда медленно.
А турбина - это отдельный девайс, а не часть двигателя. Посмотри, например Субару Форестер - один и тот же движок 2,5 литра предлагается без турбины (172 л.с.) и с двумя турбинами разной мощности (230 л.с. и 263 л.с.).
#882 dim.a7
Отправлено 26 October 2012 - 07:09 AM
Александр, а Вы разве не знаете, что например КАКАЗовские и МАЗовские движки бывают с турбиной, бывают без, те и другие без проблем работают, по разному конечно.
А Вы не видите? Взял по дизелю 3 точки, сошлась только одна на максимальной мощности, при 3000 об у меня получилось 132 лошади, на 2000 - 88 л.с, а там сколько? У бензина на 4000 будет 122 лошади и дальше будет расти.
Честно говоря про мазовские и камазовские не знаю. Но это грузовики и на 100кг больше-меньше... рассчитаны значит они на эту нагрузку. Можно и из мопедовского движка выжать лошадей 500, только вся эта мощность выйдет в виде взрыва.
Ну если турбина не относится к двигателю, тогда и три поршня тоже не относятся, с одним тоже двигатели бывают. Тогда скажите к чему турбина относится? Может к колесу?
ЦИТАТА -А Вы не видите? Взял по дизелю 3 точки, сошлась только одна на максимальной мощности, при 3000 об у меня получилось 132 лошади, на 2000 - 88 л.с, а там сколько? У бензина на 4000 будет 122 лошади и дальше будет расти.
Здесь что то я ничего не понял что Вас смущает. У Вас есть диаграмма бензина?, можете вылжить и на дизель заодно, что то там не так. У меня что то не получается.
#883 dim.a7
Отправлено 26 October 2012 - 07:15 AM
А Вы уверены что там кроме объема все одинаково- коленвал, шатуны, поршни и т.д.?
Если на шниву поставить турбину без изменения двигателя и выдавить 180 лошадей, думаю при аккуратной езде тысячи 1-2 пройдет.
#884 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 07:35 AM
Коленвал, поршни усиленные, но при этом конструктивно двигатель тот же (только что спросил у субариста - коллеги по работе).
На счет того, что турбина значительно снижает ресурс двигателя согласен.
#885 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 07:48 AM
Александр, Вы не видите, что значения мощности на графике указаны не верно? Диаграммы бензина уменя нет, но некоторые значения, указанные в характеристиках расчитать можно. По дизелю можно сделать, только вот, что брать за основу кривую мощности или момента.
#886 dim.a7
Отправлено 26 October 2012 - 07:54 AM
Так конструктивно двигатели почти все одинаковые. Ваш двигатель практически от вазовского ничем не отличается ,только тем что усилен, имеет другие размеры, объем,ходы поршня и мощность больше.
Если двигатель с турбиной-значит он и спроектирован так, а если без турбины- значит без турбины.
#887 dim.a7
Отправлено 26 October 2012 - 08:01 AM
Кажется Вы смотрели двигатель 2,7. Я правильно понял -Вы считали по моменту и оборотам мощность(или наоборот не важно) и по диаграмме не сошлось? Посмотрю. Но надо учесть что в мануале картинка примерная и точности там нет.
#888 dim.a7
Отправлено 26 October 2012 - 08:32 AM
Да, действительно. На максимальной мощности совпадает. За основу думаю надо брать момент, т.к. при снятии характеристики измеряют момент.
#889 igorek
igorek
  • 31 сообщений
Отправлено 26 October 2012 - 11:21 PM
Несколько дней назад осуществлял выбор мужду бензином и дизелем, было много сомнений, но остановился на бензине+АКПП. Это не говорит о том, что бензиновый ДВС 2,3 л очень хорош, но из 2-х зол выбрал меньшее и вот почему:
1. У дизеля выхлоп неприятно пахнет + он дымит сизым дымом(может только на прогреве и новый), что меня оч удивило
2. Многие писали про приятный звук дизеля, извините но приятного мало, вот дизель 2.7 или больше звучат действительно прикольно, 2.0 звучит как ведро с гайками, специально у ОД поочередно катался на 2-х машинках для прямого сравнения, бензинка приятно шелестит на х.х., а дизель грохочет, причём когда завели холодный дизель он несколько минут "троил". МКПП на дизеле работала оч плохо, передачи включались с большим трудом(особенно 1 и 2) из-за этого провал по оборотам и неровный разгон. Бензин с АКПП разгоняется равномерно и плавно и по ощущениям не медленнее дизеля. На дизель надо обязательно ставить Вебасто, а это +46 т.р., иначе придёться на прогреве сидеть в машине и мёрзнуть, а так же начинать движение с замершими стёклами, если заведётся. Автозапуск с сигналки не имеет смысла, сидел в дизельном 15 мин, стрелка тем-ры даже не тронулась с места, а воздух из печки идёт холодный, на улице было +3. Бензин за 5 мин прогрелся до середины рабочей тем-ры.(сигналка с а/з за 3,5 т.р. и никаких проблем зимой). Про более частые ТО это вообще фигово, 10 т.км пролетают оч быстро и времени очень жаль терять на ТО, не говоря уж про деньги лишние.
3. У дизеля больше крутящий момент на 50%. что несомненно быстрее убивает трансмиссию, ведь она рассчитывается именно на определённый момент, поэтому у бензина трансмиссия дольше проживёт, что особенно актульно для АКПП.
4. У меня на складе работает вилочный погрузчик китайский 1.5 т. Брали его с бензиновым движком для работы на газу, с целью уменьшения вредного воздействия на организмы трудящихся, газ пока не поставили и наверное не будем, т.к. работа проходит в режиме склад-пандус(на улице) и запаха и неприятных ощущений не возникает. На соседнем складе работает точно такой же, но с дизелем. Это небо и земля, наш(бензиновый) работает практически бесшумно и мягко, дизельный погрузчик весь трясётся, грохочет, постоянно от вибраций откручивается крепёж, вонь жуткая, дымит, коптит, вообщем никакого удовольствия, выгода по топливу сомнительная, я раз в неделю дал 500 р. на бензик и нас это нисколько не напрягает. Аналогично видимо будет и с автомобилями.
Вывод: самый оптимальный вариант по Кайрону - это бензин 2.3 +АКПП серебрянного цвета(не видно пыли и царапин) за 905 т.р. без всяких климатов и прочей фигни. МКПП хреновенько работает. Фишка - много автомобиля, за небольшие деньги. В более дорогих комплектациях эта фишка теряется и есть смысл обратить внимание на другие более современные и удобные автомобили, как например рекстон, Х-трейл, старый санта фе и.т.д.
#890 dim.a7
Отправлено 27 October 2012 - 07:27 AM
Видимо на том кайроне двигатель с погрузчика поставили для антирекламы
#891 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 08:35 AM
Ваше мнение учтено, спасибо. Есть правда сомнительные сентенции, например, про прогрев салона (у дизелей электрический фен стоит, который прогревает салон независимо от температуры ОЖ) и при расчетную прочность трансмиссии улыбнуло сильно.
#892 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 08:42 AM
Имею личный опыт установки на вазовский 21073 мотор турбины. Кроме снижения степени сжатия никаких переделок в блоке не нужно делать. Так как мотор был карбюраторный то основной гимор вылезал в переделках масляного и топливного насосов и значительной переделки корпуса воздушного фильтра.
Ну да, ездил он после этого долго.
Сообщение отредактировал Xopxe: 27 October 2012 - 08:42 AM
#893 igorek
igorek
  • 31 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 08:46 AM
фен как-то необходимо дополнительно включать? я не заметил работы фена у дизеля при 15 минутном прогреве, воздух шёл холодный из печки. и ОДшники про фен ничего не говорили. Про трансмиссию многие жаловались на поломки АКПП и задний мост, может это и не так, но трансмиссия одинаковая у бензика и дизеля, поэтому надёжнее там, где меньше крутящий момент.
#894 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 08:50 AM
нет не надо. При -20 на улице чувствуется, что он работает. Жары конечно особой нет.
Про АКПП не могу комментировать, но где-то на форуме писали, что расчетный момент 400 н/м. А это больше, чем момент дизеля. Про поломки заднего моста на форуме обсуждений не встречал, значит редкое явление.
#895 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 09:07 AM
Совершенно правильные наблюдения написал. Дизелисты про все это очень не любят рассуждать, но это так.
Единственное в чем бы я сделал уточнение - бензин+АКПП актуально для мегаполисов типа Москвы, например у нас в Ярике в АКПП нет никакой необходимости (что касается меня лично, то я просто не люблю их, у меня были авто с АКПП, я на них хуже чувствую машину, меньше ощущения управляемости). Последнее утверждение вообще спорно. В том что дорогие комплектации у Кайрона не выгодны в плане дальнейшей ликвидности с этим согласен, но сам брал не базу,а 2-ю комплектацию с климатом и рейлингами (совершенно лишние девайсы здесь датчики дождя и света), а с темм, что старый санта-фе и Х-Трейл авто более дорогие и заслуживают внимания совсем не согласен (лично мне они и даром не нужны).
#896 igorek
igorek
  • 31 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 09:11 AM
400 Н/м не такой большой запас для 310 Н/м развивающим дизелем, причём этот момент приходит лавинообразно, а двойной запас по моменту у бензика всё-таки душу греет. Я в прошлом году попал на ремонт АКПП у моего С5 2009 г, были "сожраны" фрикционы и вал+гидроблок, по деньгам более 100 т.р. получилось.
И ещё по дизелю напрягает неувереность в морозные дни в дальней поездке, когда ночью едешь у глухом лесу где-нибудь в Карелии и мороз падает ниже -30, а вдруг запарафинится соляра прямо на ходу или на стоянке, х.з. чего делать в машине жена, дети малые
#897 igorek
igorek
  • 31 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 09:40 AM
К сожалению АКПП стало актуально не только для "неризиновой", я живу в Архангельске, небольшой город на 350 т. жителей, но пробки стали просто капец, чтобы мне добраться до склада по объёздной дороге вокруг города(расстояние около 10 км) приходится ехать не меньше часа в режиме старт-стоп, причём начинаются пробки с 8 утра в будни и так по всему городу. Из-за этого пришлось офис арендовать рядом с домом в спальном районе. Власти ничего не делают абсолютно для решения этих проблем, хотя есть простые решения, которые позволят в разы уменьшить пробки. Зато в прошлом году построили в 10 км от города подземный переход стоимостью 60 млн. в деревне из 10 домов, которым никто не пользуется, потому что затопило водой, да и не кому :unknw:
#898 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 12:15 PM
Надо бы главного архитектора города подвесить за одно место. Разрешил строить дома не оставляя мест для парковок. Пару лет такой стройки и город станет плотно.
#899 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 27 October 2012 - 06:20 PM
А еще очень улыбнуло что МКПП плохо переключается :) У меня, лично, как джойстик на компе, вот на бензиновых - да, и падаль сцепления туже и переключается чуть-чуть ни так :) А про сизый дымок из выхлопной трубы :)
#900 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 27 October 2012 - 06:31 PM
Не знаю как в Архангельске, а у нас проблема пробок "козлы" и "бараны". Им не охота проехать 5 метров до знака "стоянка" и поставить авто в "карман". Обязательно надо напротив входа в магазин. А также думают что знак "остановка запрещена" это значит стоянка, а лучшее место для стоянки - это мост, так как созерцать из авто на Днепр можно. А на "Колхозной площади" оставляют рядом с ГАИшниками под знаком "остановка запрещена", так как на одной стоянке даже деньги берут, аж 20 руб., потому там она полупустая и ставят такие как я - лохи!
