Водоотделитель
Сообщений в теме: 628
#181 -Dmitry-
-Dmitry-
  • 64 сообщений
Отправлено 16 February 2012 - 06:28 AM
А как вы думаете, при -10 может быть в системе вода, из-за которой может загореться на приборке лампочка водоотделителя? Или это глюк датчика? Загорается с писком во время движения, горит минуту, максимум 3, потом гаснет.
#182 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 February 2012 - 09:06 AM
надо слить отстой, а потом видно будет глюк это или нет
#183 -Dmitry-
-Dmitry-
  • 64 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 11:18 AM
Да вот полез, начитавшись инструкций там всяких, сливать и отломал этот датчик... на дороге в костюме...
Воды в результате ни маленькой капельки не было ни в водоотделителе, ни в фильтре, что вдвойне обидно. Зато теперь ничего не глючит, не пищит и не загорается! :happy:
#184 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 21 February 2012 - 01:42 PM
просто переодически сливайте отстой, не дожидаясь загорания лампочки водоотделителя. Качество нашего топлива не позволяет нам расслабится, особенно зимой, проверенно :spanky:
#185 -Dmitry-
-Dmitry-
  • 64 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 01:50 PM
Не спорю про необходимость слива, просто вопрос в другом: ЗИМОЙ при ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (ниже -10) температуре, на мой взгляд, вода должна замерзнуть и в водоотделитель не попадёт - верно?
У меня воды не было (совсем :unknw: ) - глючил датчик, который я в итоге сломал...
Пробежал уже около 115 тыс., заправляюсь на Лукойле (только 2 заправки), присадки и антигели (дополнительные) считаю злом для двигателя.
#186 Dan2
Dan2
  • 129 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 04:58 PM
Очередной трабл моего "любимого" Кайрона.
Ни с того, ни с сего сегодня сначала загорелся чек, упала мощность, через минуту двигатель заглох, загорелся водоотделитель. На улице возиться не стал, решил доехать 5 км до гаража. Глах раз 10 по такому же сценарию: чек, через 30 сек водоотделитель.
Добрался до гаража, полез сливать воду - не могу отсоединить этот чёртов разъём. Попробовал приоткрутить пробку отделителя вместе с ним - воды там нет, по крайней мере, ничего не капает. К тому же у меня Сепар стоит, там тоже чистейшая соляра без примеси воды. БК выдал ошибку 1128 - такой вообще в списке не нашёл, потом 0336 - ошибка ДПКВ - вообще хрень какая-то. Заводится хорошо. Заправка ЛУкойл, заправляюсь там регулярно. На улице -5.
Диагностика у дилера расписана на 2 дня вперёд - раньше не попасть.
Где искать проблему???
#187 oleksandr
oleksandr
  • 150 сообщений
  • Интересы:Профессиональный автоинженер-конструктор,но в настоящее время это только хобби.
Отправлено 17 March 2012 - 07:12 PM
У меня Кирюха - корейской сборки 2008г., тоже при отворачивании "барашковой" гайки ничего не выливается, только при полностью снятой гайке, выливается что-то, быстрее всего диз.топливо, воды нет. Пробег- 60 т.км. Уже 30 тыс.км. обслуживаюсь самостоятельно. Индикатор не горел ни разу, Акб пока родной, езжу каждый раб. день недели, в выходные -иногда. Поэтому думаю если у Вас замена топл.фильтра- замените сами- это 20-ть минут, подкачайте ручным насосом -и в путь, експлуатируйте дальше!
#188 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 07:27 PM
у меня дизель на автомате. машину приобрел в прошлом году зимой и по неопытности столкнулся со следующей проблемой: если на морозе, стоящее на стояночном тормозе авто, не завел с первого раза, то сразу загорается водоотделить и начинается всем известный геморрой..... Но потом я поробовал заводить со снятым стояночным тормозом - при любом морозе машина заводится, хоть и не с первого раза и водоотделитель не загорается(!!!!????). Причину этого не знаю (то ли лыжи не едут, то ли .....), но проверял несколько раз - действительно, стояночный тормоз как-то влияет на пуск двигателя в холодную погоду :unknw:
У меня было подобное, но стояночный тормоз вряд ли с этим связан. В прошлый ноябрь я в дальней поездке попал в мороз -15 с летней солярой. Другой в то время на АЗС еще не было. Машина простояла несколько часов при такой температуре. Завожу, горит лампочка водоотделителя, дизель не заводится попыток 5. Вынул ключ, снова вставил и двигатель завелся с первой попытки. На следующие сутки повторилась та же история. Но на сей раз я проделал уже осознанно ту же процедуру и двигатель завелся. После вынимания ключа и вставке его лампочка водоотделителя уже не загоралась. Стояночный тормоз практически никогда не использую.
#189 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 19 March 2012 - 06:01 AM
В фильтре стоит датчик воды.Вот он и сигнализирует о наличии воды в отстойнике.Датчик измеряет сопротивление жидкости и по этим показаниям судет о наличии воды.По этому, если сопротивление жидкости в приделах срабатывания,то он и сигнализирует.Затем,дать сигнал о воде в соляре или не дать(датчик тока меряет сопротивление) решают мозги.По этому если провода от датчика подмокли и коротят на массу(из-за влаги),есть скачки напряжения,то мозг даёт команду на индикатор.
#190 strannik78
strannik78
  • 11 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 09:25 AM
Все приходит с опытом.Ло определенного момента как загорается датчикзлезу сливать воду.После того как на трассе загорелся датчик.Остановился-слил.Завел-горит.Опять повторил туже продцедуру.Опять горит.Так раз пять.Снял клемы с АКБ,подождал мин.2,обратно набросил-опять горит.Плюнул сел и поехал.Проехал 20 метров-погас.После морозов(где-то через полгода) опять загорелся.Опять слил воду.Через два дня снова загорелся.Я не реагирую.Датчик погас(обиделся наверное).И вот уже в течении месяца то горит то гаснет.Думаю глючит датчик на фильтре.Через пару месяцев поменяю фильтр и все дела.
#191 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 05:21 PM
Очень похоже. Датчик это два контакта, один внутри другого. Если попала влага или может быть загрязнения, сопротивление между контактами меняется и компьютер понимает что, что-то не так и сигнализирует водителю.
В слякотную погоду в январе тоже загорелся водоотделитель. Остановился и сливал раза три. Как всегда это случилось глубокой ночью при переходе границы. Сливал прямо на нейтральной полосе. Выкрутил пробку и прокачал грушей. Что-то вылилось прямо на дорогу. Закрутил, завел,горит. После третьего раза понял кожей, что меня могут погранцы не понять, завел и поехал к родной стороне. Через 8 км сигнал пропал и пока не горит.
#192 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 02:46 PM
Горит индикатор водоотделителя!!! .Индикатор загорелся в сильный дождь, потом гореть перестал.На ходовые качества авто это никак не повлияло. При включении зажигания,контрольная лампа индикатора воды не загоралась. Решил слить воду из сепаратора и фильтра.Воды не оказалось(фильтр меняю каждые 10 тыс. заправляюсь на Лукойле.) После всех манипуляций лампочка снова загорелась и не гаснет. Машина по прежнему работает безупречно, При отключенном датчике лампочка горит. Пробовал отключать аккумулятор на 10 мин. Эффекта никакого. Что делать ?
#193 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 02:56 PM
интересно, а как вы отделяете воду от соляры, при сливе?
#194 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 09:15 PM
ну,вообще-то это видно визуально.... я 9 лет проработал на нефтебазе и легко определяю где вода, а где солярка или бензин...
#195 faiser
faiser
  • 824 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 06:29 AM
Это если снять фильтр и уже сливать воду, а если не снимая фильтра? И так сливать? Я как-то не понял, что у меня течет... Толи вода, толи соляра...
#196 polis63
polis63
  • 33 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 09:05 AM
соляра мыльная на ощупь.... лучше баночку поставить под слив...
#197 Alexey666
Alexey666
  • 2 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 12:25 PM
я скока не сливал с водоотделителя воду, на 30ти тысячах при замене фильтра выяснил что бестолку.
С завода водоотделитель подключен был наоборот. пришлось открутить, развернуть на 180 гр.
Так что ездил на воде))))
Я вот тоже сморю, что на нем стрелка, которая указывает направление подачи топлива повернута на грушу((( У вас так же было?
#198 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 October 2012 - 02:30 PM
Как выяснилось позже, сфоткав что внутри, совершенно не важно как он стоит. Там сверху 2 трубки, они на одном уровне, их по кругу покрывают сеточки. отстой воды в любом положении будет работать.
#199 Alexey666
Alexey666
  • 2 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 09:51 AM
Спасибо, я видел даже фото на дружественном форуме, но там не очень видно сечение у трубочек одинаковое или разное? Возможно за счет разницы сечений он работает.
#200 akademik1963
akademik1963
  • 26 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 October 2012 - 05:48 PM
Добрый вечер! У меня такая же проблема была,после слива воды из влагоотделителя,загорелась лампочка. Что я только не делал,куда я только не лазил, оказалось отлетел один проводок от разьема влагоотделителя.
